    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • I
      icke2002 @simatec last edited by
      @simatec
      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
        @icke2002 Da muss irgendwas schief gelaufen sein bei dir... Du kannst kein Update über Github gemacht haben. Den Inverter Typ X3-FTH habe ich gelöscht und kann mit der Github Version nicht mehr angezeigt werden.
        Du hast sicher über die Katze das npm Paket installiert.
        Gehe wie folgt vor
        Im Tab Adapter auf die Katze gehen
        • I
          @simatec Stimmt github wahrscheinlich nicht nochmal .angeklickt.
          Leider bricht die Installation mit Fehler ab:
          $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host PC-Wolfgang --debug
          install simatec/ioBroker.solax
          Installing simatec/ioBroker.solax... (System call)
          npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
          host.PC-Wolfgang Cannot install simatec/ioBroker.solax: 4294963238
          ERROR: Process exited with code 25
          • I
            icke2002 @icke2002 last edited by Homoran
            @icke2002
            0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
            1 info using npm@10.7.0
            2 info using node@v20.15.0
            3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
            4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
            5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
            6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
            7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
            8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
            11 silly logfile done cleaning log files
            12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
            13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
            13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
            13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
            13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            14 verbose cwd C:\ioBroker
            15 verbose Windows_NT 10.0.19045
            16 verbose node v20.15.0
            17 verbose npm  v10.7.0
            18 error code ENOENT
            19 error syscall spawn git
            20 error path git
            21 error errno -4058
            22 error enoent An unknown git error occurred
            23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
            23 error enoent
            24 verbose exit -4058
            25 verbose code -4058
            26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
              Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
              @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
              24% davon sind zu wenig zum erkennen.
              • I
                icke2002 @Homoran last edited by
                @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
                • simatec
                  @icke2002 Also bei mir läuft es sauber durch ...
                  $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host iobroker-dev --debug
                  NPM version: 10.7.0
                  removed 362 packages, and changed 1 package in 4s157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [16] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [14] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [12] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [11] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [9] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [5] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [2] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/solax.png solax.png image/png
                  upload [0] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/words.js words.js application/javascript
                  Update "system.adapter.solax.0"
                  Process exited with code 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                    @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      @simatec ok mach ich!
                        @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                        ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
                        • I
                          @homoran richtig?
                          • I
                            icke2002 @simatec last edited by Homoran
                            @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
                            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
                            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                            20 error path git
                            23 error enoent
                            26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
                            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
                            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
                            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                            • simatec
                              @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
                              Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
                              • I
                                @simatec Wird leider immer schlimmer!?
                                Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
                                Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
                                9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
                                10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                12 silly logfile done cleaning log files
                                20 error path git
                                23 error enoent
                                26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
                                27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
                                28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
                                29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                  20 error path git
                                  23 error enoent
                                  da war doch was mit dem installer für Win.
                                  Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                                  • I
                                    @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Suche benutzen und u.a. dieses finden:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1166454
                                      • simatec
                                        @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
                                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • I
                                          @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
                                          • I
                                            @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
                                            Super - Danke!👍 👍 👍
                                            1576
