    4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
      @stoffel67
      Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
        stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
        Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
        pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
        drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
        da ist nur ein Sensor😠
          @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
          Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
          Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
          Schau dir die Rechte usw. dort an.
            ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
            und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
            aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
              Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
              Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
                • OliverIO
                  OliverIO @stoffel67 last edited by
                  @stoffel67
                  für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
                  im browser->F12/console
                    stoffel67 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @stoffel67 last edited by
                      @stoffel67 Passt so, danke 🙂
                      Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
                        stoffel67 @crycode last edited by
                        @crycode
                        super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
                        • crycode
                          @stoffel67 Ist ein Bug im Admin, der nur bei einer speziellen Konstellation in der JsonConfig auftritt.
                          Ich habe einen Issue dazu erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2527
                          Als Workaround könntest du eine ältere Version von Admin (vor 16.17.0) installieren.
                          crycode-de created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed [bug]: null values in jsonConfig breaks adapter config page #2527
                          • Christoph Matthäus
                            Christoph Matthäus last edited by
                            @stoffel67 Hallo, kann ich bestätigen; ich hatte ebenfalls neu den DS18B20 Adapter installiert, alles fein und tagsdrauf nach dem Update des Admin-Adapters auf 6.17.14 passiert beim Aufruf der Konfigation der Instans des DS18B20 Adapters genau diese Fehlermeldung und es geht nichts; habe dann via CMD-Line (npm install iobroker.admin@6.12.9 –production) auf eine vorherige Version zurückmigriert, dann geht wieder alles. Ansonsten sind alle meine Adapter, das Host-OS (Linux) NPM etc. auf dem aktuellen Stand. Insoweit interpretiere ich das Verhalten als einen Fehler oder Abhängigkeit im aktuellen Update des Admin-Adapters.
                            Noch eine Anmerkung: wenn ich als Repository das beta-Repository auswähle, werden alle meine Adapter entweder mit einer identischen oder aber neueren Version als die im beta-Repository ausgewiesen Version ausgegeben. Dieses Verhalten besteht schon länger, kann also keinen Bezug mehr herstellen, da es aber kaum sein kann, dass die beta-liste so mäßig gepflegt wird unterstelle ich hier ein Probelm in meiner Installation, deren Ergründung bislang aber noch nicht wichtig genug war. Bei der Gelegenheit Danke an alle Entwickler 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @Christoph Matthäus last edited by
                              @christoph-matthäus sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                              Diese Liste hast du aber aktualisiert?
                              Christoph Matthäus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Christoph Matthäus @Homoran last edited by
                                @homoran Danke für den Tipp; jetzt hatte ich schon alle möglichen Hinweise gefunden und probiert, den simplen Refresh auf der Adapterseite wohl aber noch nicht durchgeführt --> jetzt werden auch wieder wirklich neuere Beta-Versionen angezeigt, eben auch der Admin-Adapter Vers. 7.0.7 den ich gleich mal ausprobiert habe; das von stoffel67 genannte Problem besteht damit leider weiterhin 😞
                                • crycode
                                  crycode Developer @Christoph Matthäus last edited by
                                  @christoph-matthäus Ist im nächsten Admin-Release dann behoben. Im Code auf GitHub ist der Fix schon drin. 🙂
                                    Christoph Matthäus @crycode last edited by
                                    @crycode 👍
                                    • crycode
                                      crycode Developer last edited by
                                      Kleines Update: In der aktuellen Beta-Version (latest-Repo) vom Admin Adapter v7.0.11 ist der Fehler behoben.
                                      Christoph Matthäus Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crycode mit dem heute veröffentlichten Update (Version 7.0.22) besteht das Problem nicht mehr; das Issue kann m. E. geschlossen werden; Danke
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Christoph Matthäus last edited by
                                          @christoph-matthäus said in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
                                          Welches Issue?
                                            Christoph Matthäus @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 nun, das Problem mit dem Fehler beim DS18B20 OneWire Adapter "[JsonConfig] Cannot parse json5 config"
                                            3801
