      wolfi913 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Aber wieso liefern bei dir die HM Aktoren Werte von 0...1?
      bei mir liefern sie 0...100.
      Vermutlich ein Unterschied zwischen AP und CCU ???
      Beim mir z.B. mit AP
      Original
      Alias
        Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        ja, den gibt es, aber er nutzt hm-rpc
        • simatec
          simatec Developer Most Active @wolfi913 last edited by
          @wolfi913
          Genau so sollte der Alias richtig aussehen...
          Grundsätzlich wird generell dazu geraten, zu jedem Gerät ein Alias anzulegen.
          Das macht die Wartung des iobrokers für alle User wesentlich einfacher
          • simatec
            indem du den Rollladen von Hand "auf eine bekannte Höhe" stellst. Vorausgesetzt der entsprechende Haken ist in der Konfig aktiv.
            Das ist leider falsch...
              Möglicherweise liegt's auch an den HM-Aktoren, dass die über hm-rpc verschiedene Werte 0-1 bzw. 0-100 liefern?
              Beim AP sind bei mir alle Varianten (HmIP-FROLL, HmIP-BROLL, HmIP-HDM1) alle zwischen 0 und 1 unterwegs.
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @higginsd last edited by
                @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, den Status Manu-Mode eines Rollos per Hand wieder auf den Status Up bzw. in die Automatik zu setzen, ausser über die Nacht zu warten? Das ist für Tests usw. etwas hinderlich.
                Einfach mit autoAll alle Rollläden in den Automodus setzen.
                  ja, da ist es so.
                  Deswegen hatte ich eingangs direkt nach der Herkunft der Behanghöhe gefragt.
                  • simatec
                    Kannst du mir die hm States, welche du zum ansteuern die Aktoren nimmst mal rein aus Interesse zeigen?
                      wolfi913 @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Gerne:
                      Alias-DP (der wird in ShutterControl genutzt)
                        "common": {
                          "name": "shutter.arbeitszimmer_dach",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                            "read": "val * 100",
                            "write": "val / 100"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.shutter.arbeitszimmer_dach",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1691692524750
                      und ist mit diesem DP verbunden
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "shutterLevel",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "min": 0,
                          "max": 100
                        "native": {
                          "id": "3014F711A000111D89B3F24B",
                          "channel": "1",
                          "parameter": "shutterlevel"
                        "from": "system.adapter.hmip.0",
                        "ts": 1718940531981,
                        "_id": "hmip.0.devices.3014F711A000111D89B3F24B.channels.1.shutterLevel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                      der zwar min 0, max 100 drinstehen hat, aber nur 0 - 1 liefert.
                        higginsd @Homoran last edited by
                        @homoran Weil es kein echtes HMIP ist, sondern Bosch. Und die haben bei HMIP eingekauft und dann irgendeine Bödsinns-Firmware draufgedemmelt.
                        Mit der Umstellung auf 0-100 scheint es jetzt zu laufen, vielen Dank!
                          Homoran Global Moderator Administrators @higginsd last edited by
                          und genau deswegen war es wichtig zu erfahren woher SC die Behanghöhe erfährt!
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            Ich wollte jetzt auch mal auf Shuttercontrol umstellen, verstehe aber das zuordnen der Rollos zu den Bereichen nicht.
                            Wie leg ich den jetzt fest welches Rollo welchem Bereich(also Wohnbereich, Schlafbereich) zugeordnet ist/wird.
                            Wenn ich jetzt alle Rollos im EG dem Wohnbereich zuordnen würde, wie kann ich z.B. Küche und HWR unterschiedlich zu Wohnzimmer festlegen
                              Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                              @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              das ist genau der genannte andere Ansatz von Shuttercontrol.
                              Hier werden Rollläden zu Gruppen zusammengefasst, die meist unterschiedlichen "Lebensgewohnheiten" unterliegen. Wobei die Namensgebung auch vollkommen ignoriert werden kann und für eigene drei Beteiche genutzt werden können.
                              FredF da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                @icebear
                                Und wenn die drei Bereiche nicht genügen, eine weitere Instanz von shuttercontrol anlegen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Homoran last edited by
                                  hatte schon vor langer zeit vorgeschlagen die 3 bereiche selbst benennen zu können. somit laufen meine werkstatt rollos unter kinder. meine tochter ist 40 und wohnt seit ewigen zeiten nicht mehr bei mir... 😇
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Die Bezeichnungen sitzen zu tief im Code, um da etwas zum selbst benennen umzubauen
                                    • icebear
                                      @Homoran
                                      @FredF
                                      @da_Woody
                                      Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @simatec last edited by
                                        ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
                                        ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
                                          guitardoc @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
                                          Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
                                          Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
                                          system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
                                          iobroker.2024-06-21.log.html
                                          Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
                                          • simatec
                                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                            Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
                                            Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10532310
