    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • I
      icke2002 @simatec last edited by
      @simatec ok mach ich!
        Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
        @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
        verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
        ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
        • I
          icke2002 @Homoran last edited by
          @homoran richtig?
          • I
            icke2002 @simatec last edited by Homoran
            @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
            0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
            1 info using npm@10.7.0
            2 info using node@v20.15.0
            3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
            4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
            5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
            6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
            7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
            8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
            11 silly logfile done cleaning log files
            12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
            13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
            13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
            13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
            13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            14 verbose cwd C:\ioBroker
            15 verbose Windows_NT 10.0.19045
            16 verbose node v20.15.0
            17 verbose npm  v10.7.0
            18 error code ENOENT
            19 error syscall spawn git
            20 error path git
            21 error errno -4058
            22 error enoent An unknown git error occurred
            23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
            23 error enoent
            24 verbose exit -4058
            25 verbose code -4058
            26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
            • simatec
              simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
              @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
              Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
              • I
                @simatec Wird leider immer schlimmer!?
                Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
                Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
                9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
                10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                12 silly logfile done cleaning log files
                20 error path git
                23 error enoent
                26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
                27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
                28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
                29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                  20 error path git
                  23 error enoent
                  da war doch was mit dem installer für Win.
                  Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                  • I
                    @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Suche benutzen und u.a. dieses finden:
                      https://forum.iobroker.net/post/1166454
                      • simatec
                        @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
                        I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • I
                          @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
                          • I
                            @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
                            Super - Danke!👍 👍 👍
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by simatec
                              @icke2002 Poste mal bitte die Objekte, die nun alle erzeugt wurden. Sind die Daten alle korrekt und plausibel?
                              • I
                                @simatec
                                • I
                                  icke2002 @simatec last edited by icke2002
                                  @simatec schein erstmal ok zu sein - werde ich morgen nochmal prüfen, wenn mehr Sonne ist.
                                  Ich will das Ganze dann sowieso auf einer Raspi4 zum Laufen bringen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt - danke nochmal!
                                    @icke2002
                                    @homoran sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                                    @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                                    24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                                    3.1k ist nicht viel besser lesbar 😉
                                    • simatec
                                      @icke2002 feddInEnergy sieht irgendwie komisch aus vom Wert... Prüfe das mal, ob das passt
                                      • I
                                        @homoran ich weiss leider nicht, wie es besser geht - es wird noch dem Einfügen immer auf resized gesetzt?
                                          Fenster deutlich schmaler ziehen, ohne dass Informationen verloren gehen.
                                          siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                          Bin zwar jetzt am "großen" Monitor, aber mit
                                          lässt sich kein 4k sinnvoll darstellen
                                          • simatec
                                            @icke2002 consumeenergy bitte auch mal prüfen
                                            1576
