    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • simatec
      simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
      @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
      Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
      • I
        icke2002 @simatec last edited by Homoran
        @simatec Wird leider immer schlimmer!?
        Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
        Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
        0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
        1 info using npm@10.7.0
        2 info using node@v20.15.0
        3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
        4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
        5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
        6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
        7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
        8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
        9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
        10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
        12 silly logfile done cleaning log files
        13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
        13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
        13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
        13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        14 verbose cwd C:\ioBroker
        15 verbose Windows_NT 10.0.19045
        16 verbose node v20.15.0
        17 verbose npm  v10.7.0
        18 error code ENOENT
        19 error syscall spawn git
        20 error path git
        21 error errno -4058
        22 error enoent An unknown git error occurred
        23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
        23 error enoent
        24 verbose exit -4058
        25 verbose code -4058
        26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
        27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
        28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
        29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
          Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
          @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
          20 error path git
          23 error enoent
          da war doch was mit dem installer für Win.
          Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
          • I
            icke2002 @Homoran last edited by
            @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Suche benutzen und u.a. dieses finden:
              https://forum.iobroker.net/post/1166454
              • simatec
                @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • I
                  @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
                  • I
                    @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
                    Super - Danke!👍 👍 👍
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by simatec
                      @icke2002 Poste mal bitte die Objekte, die nun alle erzeugt wurden. Sind die Daten alle korrekt und plausibel?
                      • I
                        @simatec
                        • I
                          icke2002 @simatec last edited by icke2002
                          @simatec schein erstmal ok zu sein - werde ich morgen nochmal prüfen, wenn mehr Sonne ist.
                          Ich will das Ganze dann sowieso auf einer Raspi4 zum Laufen bringen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt - danke nochmal!
                            @icke2002
                            @homoran sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                            @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                            24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                            3.1k ist nicht viel besser lesbar 😉
                            • simatec
                              @icke2002 feddInEnergy sieht irgendwie komisch aus vom Wert... Prüfe das mal, ob das passt
                              • I
                                @homoran ich weiss leider nicht, wie es besser geht - es wird noch dem Einfügen immer auf resized gesetzt?
                                  Fenster deutlich schmaler ziehen, ohne dass Informationen verloren gehen.
                                  siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                  Bin zwar jetzt am "großen" Monitor, aber mit
                                  lässt sich kein 4k sinnvoll darstellen
                                  • simatec
                                    @icke2002 consumeenergy bitte auch mal prüfen
                                    • I
                                      @simatec consumeenergy ist noch um den Faktor 10 zu hoch - sollte ca. 154 kWh sein.
                                      • simatec
                                        @icke2002 wird in v0.9.9 gefixt. Die Version kommt heute Nacht ins latest
                                        • I
                                          @simatec Was mir noch aufgefallen ist:
                                          1. der Wert für Feed-in Energy ist ebenfalls um den Faktor 10 zu hoch und sollte vom Wert her Total Feed-in Energy entsprechen.
                                            2.Total Feed-in Energy ist ebenfalls um den Faktor 10 zu hoch und sollte der tägliche Feed-in Energy sein.
                                          den Rest versuche ich morgen bei Sonnenschein nochmal überprüfen - eventuell gleich mit Version 0.9.9
                                          • simatec
                                            @icke2002 Ja bitte alle Werte mal checken. Aufgrund fehlender Hardware hab ich den Code blind geschrieben.
                                            1576
