    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • I
      icke2002 @Homoran last edited by
      @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
        @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
        Suche benutzen und u.a. dieses finden:
        https://forum.iobroker.net/post/1166454
        • simatec
          simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
          @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
            • I
              icke2002 @simatec last edited by
              @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
              Super - Danke!👍 👍 👍
              • simatec
                simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by simatec
                @icke2002 Poste mal bitte die Objekte, die nun alle erzeugt wurden. Sind die Daten alle korrekt und plausibel?
                • I
                  @simatec
                  • I
                    icke2002 @simatec last edited by icke2002
                    @simatec schein erstmal ok zu sein - werde ich morgen nochmal prüfen, wenn mehr Sonne ist.
                    Ich will das Ganze dann sowieso auf einer Raspi4 zum Laufen bringen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt - danke nochmal!
                      @icke2002
                      @homoran sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                      @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                      24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                      3.1k ist nicht viel besser lesbar 😉
                      • simatec
                        @icke2002 feddInEnergy sieht irgendwie komisch aus vom Wert... Prüfe das mal, ob das passt
                        • I
                          @homoran ich weiss leider nicht, wie es besser geht - es wird noch dem Einfügen immer auf resized gesetzt?
                            Fenster deutlich schmaler ziehen, ohne dass Informationen verloren gehen.
                            siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                            Bin zwar jetzt am "großen" Monitor, aber mit
                            lässt sich kein 4k sinnvoll darstellen
                            • simatec
                              @icke2002 consumeenergy bitte auch mal prüfen
                              • I
                                @simatec consumeenergy ist noch um den Faktor 10 zu hoch - sollte ca. 154 kWh sein.
                                • simatec
                                  @icke2002 wird in v0.9.9 gefixt. Die Version kommt heute Nacht ins latest
                                  • I
                                    @simatec Was mir noch aufgefallen ist:
                                    1. der Wert für Feed-in Energy ist ebenfalls um den Faktor 10 zu hoch und sollte vom Wert her Total Feed-in Energy entsprechen.
                                      2.Total Feed-in Energy ist ebenfalls um den Faktor 10 zu hoch und sollte der tägliche Feed-in Energy sein.
                                    den Rest versuche ich morgen bei Sonnenschein nochmal überprüfen - eventuell gleich mit Version 0.9.9
                                    • simatec
                                      @icke2002 Ja bitte alle Werte mal checken. Aufgrund fehlender Hardware hab ich den Code blind geschrieben.
                                      • I
                                        @simatec sieht erstmal ganz gut aus. Die Bedeutung von feedinenergy könnte (Gesamteinspeisung sein?) und totalFeed (diesen Wert kann ich im Moment gar nicht zuordnen?) erschließt sich mir noch nicht.
                                        1576
