    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @schorty last edited by
      @schorty Wäre sowas vielleicht etwas für dich?
      2024-06-26 15_39_32-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        lamo1966 @SKB last edited by lamo1966
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
        @lamo1966 Eigentlich fast richtig 😉
        Die Schriftart und Größe würde ich erstmal entfernen, es sei denn, es soll sich dort was ändern.
        Dann nimmst Du vor die Bezeichnung ein "value" - das ändert den Wert.
        Vorausgesetzt, das Element hat auch einen Datenpunkt zugewiesen.
            ">0": {
                "value": "Bezug"
            "<0": {
                "value": "Einspeisung"
        hat geklappt, danke dir 👍
        Ich hab noch 3 Fragen:
        a) ist bei dir die Summe der Verbraucher das Ergebnis bei Verbrauch (da bräuchte man aber alle Verbraucher, evtl. mit Shelly 3EM)?
        b) oder wird der Verbrauch errechnet (bei mir wird es errechnet (bisher Produktion - Einspeisung, denke aber es fehlt noch der Bezug)
        c) die Verbindungen gehen bei mir hin zum Verbrauch. Kann man die Animation ausschalten, wenn der Verbraucher 0 ist?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
          @lamo1966 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          Meine Hausanlage kann den Verbrauch messen. Ein Shelly 3EM ist dafür nur geeignet, wenn wer nach dem Zähler sitzt und nicht die Einspeisung zählt. Dann ist der Verbrauch logischerweise kleiner, als er wirklich ist!
          Bei mir macht das die Hausanlage - getrennte Werte für Einspeisung, Produktion, Verbrauch und Batterie (Ent-)Ladung.
          c) gehen die Verbindungen hin zum Verbrauch oder weg?
          Die Linien kannst Du selbst erstellen. Dort, wo du zuerst hinklickst, ist Start - dann geht es von Start zum Ende. Natürlich können die Linien auch andersherum laufen (einstellbar), wenn das Vorzeichen sich ändert.
            schorty last edited by schorty
            @skb Das wäre perfekt!!
            Klasse Adapter übrigens. !
            Hier mein aktueller Screen...
            • SKB
              @schorty Ich habe noch eine andere Idee gestern überlegt. Sähe so aus:
              2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              Was meinst Du dazu? 🙂
                schorty @SKB last edited by
                @skb perfekt! 👍
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  stimmt, dann geht das schon mal nicht.
                  das hab ich verstanden. Kann man die Animation ausschalten, wenn der Verbraucher 0 ist?
                  • SKB
                    @lamo1966 natürlich. Wenn der Abnehmer 0 ist, stoppt die Animation. Hier hilft auch der Schwellenwert im Tab 'erweitert'.
                      ich stell gerade fest, dass bei mir nur im Entwurf die Animation läuft obwohl ich den Schalter "Animation Aktivieren" auf on habe
                      • SKB
                        @lamo1966 Der Schalter ist nur für den Editormodus, damit man die Animationen sieht 😉
                        Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
                          danke, hat fast bei allen geklappt.
                          Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
                          Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
                          Ich hab das bei der Linie eingestellt
                          3943bb38-7958-413f-97cf-8e00140e01a6-image.png und das
                          und das beim Datenpunkt
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            @lamo1966 Der Wert wird ja kaum minütlich wechseln. Also wird hier ja Einspeisung und Bezug stattfinden.
                            Somit wechselt die Linie dann, wenn sie richtig eingestellt ist.
                            • SKB
                              @schorty Kannst du gerne mit der aktuellen Alpha Version 0.5.1 von GitHub testen 😉
                                ps1304 @lamo1966 last edited by
                                @lamo1966 Du musst den Trigger/Schalter noch einschalten "bei Vorzeichenwechsel die Flußrichtung ändern". das steht bei dir noch auf off - in deinem ersten Bild
                                  MikeRow last edited by
                                  Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                                    @mikerow Klar!
                                    Infos dazu stehen im Wiki.
                                      MikeRow @SKB last edited by
                                      @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
                                      Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
                                      LG MikeRow
                                      • SKB
                                        @mikerow Wie wäre es mit:
                                          ">0": {
                                            "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
                                            "display": "inline"
                                          "<0": {
                                            "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
                                            "display": "none"
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
                                          @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                          Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                                          du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
                                          Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Yoda
                                            Yoda @Homoran last edited by
                                            @homoran du meinst hier?
                                            das hatte leider keine Auswirkung
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5634857
