    4. iQontrol Vis Support Thread
      Beowolf last edited by
      Wenn es auf einem einfachen Tablett ist, lohnt es sich hier einen Blick drauf zu werfen.
      https://www.fully-kiosk.com/de/
      da_Woody I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Beowolf last edited by
        @beowolf genau deswegen habe ich keine Tips gegeben, sondern gefragt,
        Es gibt viele Möglichkeiten.
          fyi: der Bug ist mit dem Admin-Adapter 7.07 offiziell gefixed. 👏
          Man musste das Problem nur an der richtigen Stelle abladen, dann gehts ganz schnell!
          Besten Dank!
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/312
          EinfachNurKlaus created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
          closed Instanzeinstellungen laden nicht mehr #312
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @Guest last edited by
            @einfachnurklaus super, daß das gefixt wurde! für mich halt nach 7.0.2 zu spät.
            trotzdem muss geschaut werden wie es mit dem adapter weitergeht... für mich ist er momentan ausgereift, aber keiner weis, was die zukunft bringt.
            IMHO gehört das nicht in einen support tread. thema erledigt, gut.
            tropsdem noch mal tnx für deine lösung!
              Sollten wir jetzt die Datei wie in den Originalzustand versetzten?
              mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Sollte nicht schaden.
                Jedenfalls sind zukünftige Problemanalysen sicher leichter wenn ein konsitenter Softwarestand existiert. Wahrscheinlich erinnert sich nämlich nimend in 6 Monaten dass er eine "Sonderversion" installiert hat.
                Am Ende muss es aber jeder selbst entscheiden.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Aber natürlich. Die Änderungen die dort vorgeben wurden sind fehlerhaft und könnte an anderen Stellen wieder zu Fehler führen.
                  Gruß//Lucky
                  • I
                    Iqontrol-Nutzer @Beowolf last edited by
                    @beowolf
                    Danke für den Tipp, aber kann man das dann auch wirklich so realisieren, dass die Seiten automatisch jede Minute wechselt?
                    wenn ja wie genau könnte die Umsetzung aussehen?
                    Ich bin mit Skript Programmierung leider nicht so vertraut...
                    Ich habe ein Android Samsung Tab als Endgerät
                    • da_Woody
                      da_Woody @Iqontrol-Nutzer last edited by
                      @iqontrol-nutzer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      ah, ok. das war ja meine frage weiter oben.
                      eine möglichkeit hat dir ja @Beowolf präsentiert.
                      ich verwende https://play.google.com/store/search?q=wall+panel&c=apps
                      da hast du bildschirmschoner, über die frontcam wird bei annäherung der screen wieder aktiv mit der homeseite, u.s.w.
                      ein screenwechsel bringt mMn nichts, da du dann immer erst zur richtigen seite wechseln musst.
                      wird sicher auch noch andere lösungen geben, 2 hast du ja schon mal.
                      anschauen, entscheidung treffen...
                      • I
                        Iqontrol-Nutzer @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        ok danke nochmals!
                        ich werd es mal versuchen, und sehen ob es für mich eine befriedige Lösung ist👍
                        falls jedoch irgendwer vielleicht noch Ideen/Lösungsvorschläge hat, immer nur her damit😉
                          martinschm @Iqontrol-Nutzer last edited by
                          ich habe einen Luftreiniger mit drei Stufen und würde gerne in iQontrol eine Kachel haben mir der ich die drei Stufen durchschalten kann. Also ein Klick auf Stufe 2, noch ein Klick Stufe 3, noch ein Klick wieder Stufe 1.
                          Geht das irgendwie?
                          Viele Grüße
                          Martin
                          • da_Woody
                            da_Woody @martinschm last edited by
                            @martinschm den hast du im ioB? ohne objektdaten wirds schwierig zu helfen.
                              tcfigge last edited by
                              Hallo!
                              Ich habe mehrere Shelly BLU Door/Window Sensoren.
                              Diese zeigen Door/Window OPEN/CLOSED an.
                              Für gekipptes Fenster gibt es separate Gradanzeige.
                              Hat das "gekippt" jemand schon "schön" in eine Fensteranzeige einbinden können?
                              Mir fehlt da die Fantasie...
                              Danke!
                              • da_Woody
                                da_Woody @tcfigge last edited by
                                @tcfigge gibts doch...
                                  tcfigge @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Ja, ok... Aber wo verknüpft man den Winkel Datenpunkt?🤔
                                  • da_Woody
                                    @tcfigge sorry, ich verwende das nicht, hab dir auch einen falschen screenshot gezeigt.
                                    anscheinend wird da ausgegangen, daß die werte in einem DP sind.
                                    bei den shelly haben wir aber door und tilt.
                                    möglicherweise kann man da über alias, oder dem schraubenschlüssel was tricksen.
                                    dazu kann ich nicht viel sagen. man müsste halt door und tilt in einen DP bringen.
                                    wäre meine idea...
                                      martinschm @da_Woody last edited by
                                      ich habe eine Calex G10 LED eingebunden, Dahinter steckt tuya, in der Tuya Mobile App wird sie als Calex-GU10-RGBCW erkannt und lässt sich dort auch nutzen.
                                      Jetzt hab ich den tuya Adapter installiert und bekomme die Lampe auch in iobroker. Also noch schnell ein Alias angelegt und jetzt wollte ich die Lampe in iQontrol einbinden.
                                      An/Aus klappt auch, aber die Farbsteuerung leider nicht.
                                      Ich habe sowohl den Datenpunkt 24 als auch 24-rgb versucht und bei "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" eingetragen. Bei den gerätespezifischen Optionen habe ich sowohl RGB als auch Tuya ausgewählt.
                                      Leider lässt sich die Farbe nicht ändern. Mache ich da irgendwas falsch ?
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                        @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Ja über den vesync Adapter.
                                        Der Datenpunkt setLevel-wind sieht so aus.
                                        Hilft das irgendwie weiter ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mike Hellracer @martinschm last edited by
                                          Ich versuche gerade as Gerät Thermostat automatisch erstellen zu lassen.
                                          Da gibt es einen Punkt WINDOW_OPEN_REPORTING den ich nciht automatisch gefüllt bekomme.
                                          sensor.window, value.window und boolean, number habe ich schon durch.
                                          Kann mir jemand sagen wie der Typ für den DP Alias aussehen soll und was er für eine Rolle haben muss?
                                          • da_Woody
                                            @martinschm ok, das wäre mal geklärt.
                                            wie man deinen wunsch
                                            am einfachsten lösen kann, fällt mir auf die schnelle auch nichts ein.
                                            da wirds wohl ein blockly brauchen, da kann ich dir aber auch nicht helfen. sorry.
                                            was klappen müsste, additional-control. 4 buttons (0-3), wo du dann die stufen einstellen kannst.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647214
