    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
        • SKB
          @sigi234 Kann man beides.
          Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
          Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
            @skb
            eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
              @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
              Weniger Bilder auch 😉
              Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht 🙂
                Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                • SKB
                  @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden 😉
                    Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                    • SKB
                      Mit dem Löschen-Button pro Bild 🙂
                      (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst 😉 )
                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                        @skb
                        web.2
                        2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        nach upgrade auf js-controller 6.0.5
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                          @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                          Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                              @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                Und wieso lief es dann davor?
                                  apollon77 @SKB last edited by
                                  @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? 😄
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                                      • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                                      • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                                      • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                                      • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                                      • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                                      • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                                      • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                                      • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                                      Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! 😉
                                      U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • U66
                                        U66 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Vielen Dank
                                          wolfi913 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Kurzes Feedback.
                                          Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                                          Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                                            Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                                            Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743051
