    4. JavaScript
    5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    • wcag22
      wcag22 @bitwicht last edited by wcag22
      @bitwicht
      Wenn ich das richtig sehe, wertest Du an dieser Stelle den aktuellen Wert aus.
      Im Log ist zu sehen, dass es einen reboot gab, der korrigiert wurde. Beim reboot werden die shellys zurückgesetzt, daher also Null.
      Im shelly script müsstet Du mal auf den DP-Wert gesamt schauen, der sollte fortgeführt sein.
      Ergänzung:
      Ich habe auch etwas gebraucht, um die Logik hinter den Werten zu verstehen.
      Eigentlich ganz einfach 🙂
      Die aufgelaufenen Werte werden in kurzem Interval in andere DP kopiert. Werden die Shelly beim reboot zurückgesetzt, sind zwar die aktuellen Werte in dem Moment gleich Null, die alten Werte sind aber noch vorhanden.
      Wenn nach reboot die neuen Werte kleiner als die alten Werte sind, wird das von script ausgewertet und korrigiert.
      Die alten Werte werden nun mit den neuen Werten weitergeführt (summiert).
      Ich hatte mir damals so eine Art "Denkhilfe" gebastelt 🙂
      Shelly Gesamtverbrauch nach reboot = Shelly Gesamtverbrauch vor reboot + Messwert neu
      Shelly Gesamtverbrauch nach reboot = Shelly Gesamtverbrauch nach reboot - Messert neu
      Shelly Gesamtverbrauch vor reboot = Shelly Gesamtverbrauch nach reboot - Messwert neu
      Gesamtverbrauch heute = Verbrauch heute vor reboot + aktueller Messwert
      Gesamtverbrauch heute - aktueller Messwert (akt. Verbrauch) = Verbrauch heute vor reboot
        @wcag22
        Verdammt, dann habe ich mal wieder den falschen Wert erwischt 😞
        Danke, der Gesamt ist noch da.
          abc123 last edited by
          Wie kann ich denn herausfinden warum bei mir keine DP erstellt werden?```
          Ich nutze einen Shelly 3EMPro mit aktueller FW (1.3.2-g)
          code_text
          2.6.2024, 15:57:12.176	[info ]: javascript.0 (218) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Javascript/js)
          2.6.2024, 15:57:12.211	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
          2.6.2024, 15:57:12.212	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 0
          2.6.2024, 15:57:12.223	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2.6.2024, 15:57:42.214	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
          2.6.2024, 16:00:00.050	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
          2.6.2024, 16:15:00.016	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
            crunchip Forum Testing Most Active @abc123 last edited by crunchip
            @abc123 stimmt im script die instanznummer?
            var shelly_dp = "shelly.0";
              @crunchip sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
              instanznummer
              ich denke ja.
                @abc123 und kommen überhaupt Werte beim shelly rein?
                  abc123 last edited by abc123
                  Ja, der Shelly-Adapter läuft. Alle Werten werten im Shelly-Adapter angezeigt. Im Script leider nicht.
                    rboen @abc123 last edited by
                    @abc123 Hei, hast du schon eine Lösung gefunden? Bei mir verhält sich die Geschichte genauso wie bei dir...
                    S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SpacerX @rboen last edited by
                      @rboen Man müsste mal schauen ob die Datenpunkte beim Pro3Em genau so benannt sind wie bei dem 3EM.
                      in dem oberen log steht ja 0 gefundene Datenpunkte.
                      Kann mal jemand die Objektstruktur von so einem Pro3Em zeigen?
                        abc123 @rboen last edited by
                        @rboen
                        teste mal diese Variante.
                         * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                         * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                         * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                         * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                         * und Performance entwickelt.
                         * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                         * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                         * https://www.kreyenborg.koeln
                         * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                         * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                         * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                         * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                         * Skript Version:   1.60
                         * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                        // Datenpunkte neu erstellen
                        var ueberschreiben = false;
                        // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                        var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                            "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                        // Beschreibung der Objekte
                        var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                            "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                            "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                        // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                        // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                        var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                        var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                        // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP
                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                        // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP - Total
                        var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveReturnEnergy]');
                        // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                        var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                        function shelly_vebrauch_tag() {
                            // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                            shelly_verbrauch_update();
                            // Datumsvariable
                            var heute = new Date();
                            // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                            verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                            log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                            // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                            if (heute.getDay() === 1) {
                                verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                            // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                            if (heute.getDate() === 1) {
                                verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                            // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                            if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                        function shelly_verbrauch_update() {
                            var anzahl_updates = 0;
                            var anzahl_reboots = 0;
                            var anzahl_gleich = 0;
                            shellyDps.each(function (id, i) {
                                var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                if (shelly_verbrauch != null) {
                                    // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                    var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                    var alter_wert = 0;
                                    // Prüfe alten und neuen Wert
                                    if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                        alter_wert = aktueller_wert;
                                        anzahl_updates++;
                                    if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                        // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                    if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                        // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                        anzahl_gleich++;
                                    setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                    // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                    var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                    // Tagesverbrauch aktualisieren
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                    // Wochenverbrauch aktualisieren
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                    // Monatsverbrauch aktualisieren
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                    // Jahresverbrauch aktualisieren
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                    // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                            shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                    var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                            shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                    var alter_wert = 0;
                                        anzahl_updates++;
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                            shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                    var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                    var alter_wert = 0;
                                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                        anzahl_updates++;
                                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                        alter_wert = 0;
                                        anzahl_reboots++;
                                        anzahl_gleich++;
                                    setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                            aktualisiere_namen();
                            log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                        // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                        function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                            // Hole alten Verbrauch
                            let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                            let verbrauch = 0;
                            // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                            if (alter_verbrauch < 0.1 || alter_verbrauch == null) {
                                verbrauch = parseFloat(wert)
                            } else {
                                verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                            setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                        // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                        function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                            $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                var verbrauch = getState(id).val;
                                if (verbrauch != null) {
                                    setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                // Setze "von" zurück
                                setState(id, 0, true);
                        // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                        function aktualisiere_namen() {
                            if (typeof extendObject === "function") {
                                shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                    if (existsState(id)) {
                                        setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                        extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                            common: {
                                                desc: String(getState(id).val)
                                            type: "channel"
                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                        function datenpunkte_erstellen() {
                            // Anzahl der gefundenen Shelly
                            var anzahl = shellyDps.length;
                            shellyDps.each(function (id, j) {
                                var initial_wert = 0.0;
                                for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                    // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                    if (i > 8) {
                                        initial_wert = getState(id).val;
                                    createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                        desc: beschreibung[i],
                                        type: "number",
                                        role: "value.power",
                                        unit: "Wh"
                            // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                            var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                            shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                    if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                            // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                            var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                            shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                    if (i > 8) {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                            var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                            shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                    if (i > 8) {
                                    createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                        type: "number",
                                        unit: "Wh"
                            // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                            log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                            setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                            // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                            shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                    name: "Name des Shelly",
                                    desc: "Name des Shelly",
                                    type: "string",
                                    role: "value",
                                    unit: ""
                         * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                         * @param {any} dp
                         * @param {boolean} extended
                        function shelly_DP(dp, extended = false) {
                            dp = dp.split(".");
                            dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                            if (extended) {
                                dp = dp + "_Returned.";
                            } else {
                                dp = dp + ".";
                            return dp;
                        function shelly_DP_Name(dp) {
                            dp = dp.split(".");
                            return dp;
                        function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                            dp = dp.split(".");
                            dp = datenpunkt + dp[2];
                            return dp;
                        function shelly_verbrauch_erster_start() {
                            log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                            // Datenpunkte werden erstellt
                            datenpunkte_erstellen();
                        // Erster Start und Initialisierung
                        shelly_verbrauch_erster_start();
                        // Alle 1 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                        schedule('*/1 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                        // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                        schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                        S R Moe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SpacerX @abc123 last edited by SpacerX
                          @abc123 Das meinte ich doch!
                          Die Datenpunkte des Pro3em sind anders benannt.
                          Jetzt gibt es 2 Wege das zum laufen zu bringen.
                          Einmal die Bitte an den Entwickler des Shelly Adapter die Datenpunkte gleich zu benennen oder es so wie du zu machen, die Abfrage der Datenpunkte in das Skript einzupflegen.
                          Leiter ist bis jetzt niemand meiner Bitte nachgekommen mal den Objektbaum eines Pro3em zu zeigen.
                          Jetzt haben wir die Dritte variante des Skript. Aber bitte.
                          Dann gebt wenigstens bescheid wenn das so läuft dann werde ich meine Variante anpassen, vielleicht kommt bei mir ja auch mal so ein Plus3em Gerät an.
                          Noch mal die Bitte mal einen Objektbaum dieses Gerätes zu Veröffentlichen.
                          Im Quellcode das Adapters sollte ich auch fündig werden, hab nur gerade nicht die Not darin rum zu stöbern.
                          A R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            abc123 @SpacerX last edited by abc123
                            @spacerx
                            die Variante die ich oben gepostet habe läuft mit dem 3EMpro. Die Datenpunkte sind entsprechend geändert.
                            Edit: den Objektbaum bekommst du gleich auch noch. Ich weiß noch nicht wie ich ihn am besten kopiere.
                              abc123 @abc123 last edited by abc123
                              @SpacerX
                              Ist das so i.O.?
                              EM0
                              ActivePowerA
                              ActivePowerB
                              ActivePowerC
                              ApparentPowerA
                              ApparentPowerB
                              ApparentPowerC
                              ChannelName
                              CurrentA
                              CurrentB
                              CurrentC
                              CurrentN
                              PowerFactorA
                              PowerFactorB
                              PowerFactorC
                              TotalActivePower
                              TotalApparentPower
                              TotalCurrent
                              VoltageA
                              VoltageB
                              VoltageC
                              MData0
                              TotalActiveEnergy
                              TotalActiveEnergyA
                              TotalActiveEnergyB
                              TotalActiveEnergyC
                              TotalActiveReturnEnergyA
                              TotalActiveReturnEnergyB
                              TotalActiveReturnEnergyC
                                @abc123 ok. Mit dem Bild aus deinem Anderen Beitrag wegen Saldierung passt das schon.
                                Danke.
                                  rboen @SpacerX last edited by
                                  @spacerx Super Danke. Die "Variante 3" funktioniert prima
                                    @abc123 Genauso sollte es sein, Dankeschön
                                    • Moe
                                      Moe @abc123 last edited by Moe
                                      @abc123
                                      Hallo, habe über Google diesen Beitrag gefunden und das war genau was ich suchte.
                                      Direkt den Script kopiert und bei mir eingefügt. Den Shelly findet er holt sich Aktueller Wert und Alter Wert unter EMData0 und EMData0_Returned mehr passiert leider nicht. Bekomme keine Fehlermeldungen.
                                      Kann mir dort jemand weiterhelfen ?
                                      Gruß Moe
                                      Hat sich erledigt. Fehler gefunden. Shelly war nicht mit dem IOBroker via MQTT Verbunden
                                      134
                                      21691
