    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      hoepps2802 last edited by
      ich bekomme seit 3 Tagen keine Verbindung mehr mit dem Adapter:
      @EuropeVehicle.status: [503] Service Unavailable on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/31d626e4-9db7-4e91-8d78-356bd091933a/status - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"3758e3a8-4eb5-44ab-bcba-368151f3d6f0"}
      Auf die API kann er scheinbar noch zugreifen, da er mein Fahrzeug erkennt.
      Read new update for U5YHXXXXXXXXXXXXX directly from the car
      Habt ihr auch Probleme ?
      Gruß aus Kiel
      Matze
      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @hoepps2802 last edited by
        @hoepps2802 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        ruf doch einfach die adresse auf.. wenn nix kmmt dann weist du bescheid
          hoepps2802 @arteck last edited by
          @arteck ja kommt nix - und was weis ich jetzt? Ist das bei anderen auch so?
            A Former User @hoepps2802 last edited by
            Status 503 Service Temporary Unavailable
            der Server fuer dein Fahrzeug ist nicht erreichbar. Da kannst du einfach nur warten, das ist der Service von Hyundai...
            ( und damit meine ich definitiv NICHT!!, dass es woanders besser ist..) 🙂
              hoepps2802 @Guest last edited by
              @ilovegym hab einen KIA
              gibt es wen der auch betroffen ist?
              ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hoepps2802
                ist das bei dir immer noch?
                hmpff.. hab einen Hyundai Ioniq5, bisher sind mir keine Fehler im Protokoll da aufgefallen, diesen Monat. Aber das ist da auch von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden.
                Bekannt ist, dass die Server (und das betrifft wohl Kia und Hyundai ) immer so um den 20.ten im Monat gewartet werden(manchmal werden da auch Updates ausgerollt) , da entstehen dann mal ein paar Tage lang Probleme..
                Wenn das bei dir gar nicht mehr geht, auch nicht mit der App, dann resette mal im Fahrzeug das System. Funktionierts mit der App, aber mit dem Adapter nicht, dann die Logindaten mal pruefen, stimmt das alles, dann mal bei bluelinky auf Github (das ist die Library, mit der der Adapter arbeitet um die Daten abzurufen), ob es da Issues zu dem Thema gibt...
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @hoepps2802 last edited by
                  Ok, jetzt in meinem Beitrag 1.617 auch für dich. Die Server von Hyundai/Kia sind oftmals nicht erreichbar.
                  Meistens funktioniert es über die App, aber die offiziell beschriebene API ist tatsächlich seeehr oft nicht erreichbar.
                  Tel Aviv Mondamin ¯\ (ツ) /¯
                    thoko last edited by
                    zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!
                    Mir ist heute aufgefallen, dass sich die Lufttemperatur nicht ändert und immer auf 15 °C steht.
                    Die Daten hole ich per Request direkt vom Fahrzeug: bluelink > 0 > "VIN" > vehicleStatus > airTemp
                    Leider finde ich die Lufttemperatur zum Vergleich nicht in der KIA Connect App.
                    Ist das ein Problem von KIA oder des Adapters?
                    Gruß, Thomas
                      A Former User @thoko last edited by
                      @thoko
                      Also wenn das Fahrzeug aus ist und steht, wird der Wert nicht gesendet.. ( ist zumindest bei meinem Ioniq 5 so).
                      Der Wert wird nur gesendet, wenn die Klima aktiv ist ...
                        A Former User @Newan last edited by A Former User
                        @newan @arteck
                        Hat jemand noch 2 Fahrzeuge drin, und Probleme, dass alle Daten aktualisiert werden?
                        Seit gestern den Ioniq 5N abgeholt, in den Adapter eingebunden..
                        Es kommen aber nur bedingt Daten an.. liegt das am anderen Infotainment ?
                        Konnte bei bluelinky keine Issues dazu finden...
                        Edit:
                        doch was gefunden, die neuen 2024er Modelle mit ccNC nutzen eine geaenderte API, und das geht mit Bluelinky nicht, und anscheinend arbeitet da auch keiner dran.
                        Kann man bitte beim Adapter dann hinzufuegen:
                        • funktioniert nur bis 2023er Modelle
                        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • stolly82
                          stolly82 @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Hmmmmmm, ich hoffe das bleibt nicht an mir hängen, ich habe gestern einen Kia EV9 bekommen und der Adapter gibt nichts aus.
                          Jetzt weiss ich auch warum,... Da fug
                          Falls mir jemand infos zur neuen API gibt, immer her damit.
                          Dann schaue ich mir das demnächst mal an.
                            A Former User @stolly82 last edited by
                            @stolly82
                            Auf Github tut sich nichts bei bluelinky… 😭
                            Kann dir gerne mit debuggen helfen.. wenn du das forken magst..
                            n pull request hab ich gesehen.. und einer hat für die Fahrzeuge aufm US markt n Patch gemacht..
                              haben die ne andere APP.. ??
                              Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Die aktuelle Kia Connect ist v2.1.18. Bei mir funktioniert es bisher noch immer gut.
                                  A Former User @arteck last edited by A Former User
                                  nee, geht alles in einer App, ich kann in der App zwischen den Fahrzeugen wechseln.
                                  Beim neuen Modell werden mir schon ein paar Werte angezeigt, 12V-Soc, door, lights, etc...
                                  Was fehlt ist:
                                  • Soc
                                  • odometer
                                  • location
                                  Der Adapter meldet keine Errors beim abholen der Daten, klar, er bekommt ja alles.. halt ohne Wert, weil von bluelinky nicht geliefert.. Schau:
                                  Edit: @arteck kann dir gerne ein debuglog mal per mail oder so zusenden.. aber ich denke nicht, dass es hier am iobroker-adapter liegt.. weil auf bluelinky ist das Problem schon als issue offen.. es gibt anscheinend einen fix fuer den US-Markt, man muss da eine Datei austauschen..
                                  Denke das hat auch damit zu tun, dass die neuen NFC Schluessel drin haben.. (also Keycard, oder Smartphone, oder Applewatch, oder den guten alten Schluessel, geht alles.. )
                                    A Former User @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    ja, mein 3 Jahre alter Ioniq5 funktioniert auch immer noch mit dem Adapter, nur neue Fahrzeuge mit ccNC Infotainment funktionieren nicht mehr mit bluelinky.
                                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                      @ilovegym schick mir den derbug Log mal bitte.
                                      die Werte scheinen da zu sein nur unter anderer variablen...
                                      installiere aber zuvor die GIT version
                                        @arteck
                                        bin ich zu schnell oder geht das nicht, gerade von Git gezogen und gestartet:
                                        2024-07-04 11:30:36.425  - info: bluelink.0 (29886) starting. Version 2.3.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                                        2024-07-04 11:30:36.439  - info: bluelink.0 (29886) Login to api
                                        2024-07-04 11:30:36.439  - error: bluelink.0 (29886) Error in login/on function
                                        2024-07-04 11:30:36.440  - error: bluelink.0 (29886) bluelinky is not a constructor
                                        2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker "system.adapter.bluelink.0" disabled
                                        2024-07-04 11:30:41.366  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-04 11:30:41.373  - info: bluelink.0 (29886) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-04 11:30:41.373  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                        2024-07-04 11:30:41.374  - info: bluelink.0 (29886) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                        2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                                        2024-07-04 11:30:41.375  - info: bluelink.0 (29886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-04 11:30:41.876  - info: bluelink.0 (29886) terminating
                                        2024-07-04 11:30:41.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          @ilovegym ich hab noch aktualisiert..hast bestimmt diesen moment erwischt
                                          versuchmal jetzt nochmal
                                            @arteck nee, immer noch... der bluelinky is no constructor...
                                            2298
                                            859515
