    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
    • O
      Oceanwaves @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      @oceanwaves
      Mach es nochmal von Grund auf neu.
      Ok. Wie bekomme ich ioBroker sauber vom System? Gibt's ein Uninstall oder reicht es, /opt/iobroker zu löschen?
      Hatte bislang immer nur Docker-Images...
        Thomas Braun Most Active @Oceanwaves last edited by
        @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
        Ich würde vermutlich den ganzen Raspberry neuinstallieren. Dauert nur unwesentlich länger, dafür ist die Basis dann aber auch komplett sauber.
        • O
          Oceanwaves @Thomas Braun last edited by Oceanwaves
          Wenn da nicht z.B. auch mein Pihole drauf laufen würde, wäre das kein Problem. Ok, dann schaue ich mal, wie ich ioBroker wieder runter bekomme...
          Ich habe erst mal /opt/iobroker nach /opt/iobroker.save umbenannt und lasse die Installation jetzt noch mal laufen. Hoffe mal, dass ioBroker keine Konfigurationsdateien außerhalb /opt/iobroker nutzt...
            @oceanwaves
            Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
            • O
              @oceanwaves
              Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
              • O
                Oceanwaves @Oceanwaves last edited by
                Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
                Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
                Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by
                  Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
                  Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
                  jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
                  Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
                  • O
                    Oceanwaves @Homoran last edited by
                    @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                    Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
                    Letzte Meldung vor 15 Minuten:
                    2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                    2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                    2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                    2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                    2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                    2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                    Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
                    Output der Diagnose:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: pi5
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                               Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                                     RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    oliver
                    HOME=/home/oliver
                    GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        832M        687M
                    Active iob-Instances:   3
                             8052 M total memory
                              794 M used memory
                             1136 M active memory
                             5806 M inactive memory
                              455 M free memory
                              251 M buffer memory
                             6661 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                    Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    686M    /var/
                    214M    /var/cache
                    208M    /var/cache/apt
                    166M    /var/lib
                    133M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    12M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                    /usr/bin/node           v20.15.0
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     3
                    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                    Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        8856
                    States:         7763
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
                    2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                    2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                    2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                    2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                    2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                    Ich habe dann noch mal ein
                    iob upgrade
                    gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by Homoran
                      das ist alles so gewollt?
                      wie versuchst du iobroker zu erreichen?
                        @oceanwaves
                        Starte den ioBroker mal durch.
                        iob restart
                          @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
                          Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
                            -p 7234:8081 \
                            -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                            Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
                            Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                              Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. 🙂
                              • OliverIO
                                OliverIO @Oceanwaves last edited by OliverIO
                                Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                                https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                                er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                                • O
                                  Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                                    SSL = https
                                      hat sich das nach dem reboot geändert?
                                      • O
                                        SSL = https
                                        Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                                        • O
                                          Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Oceanwaves
                                          So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                                          Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                                          Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                                          Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                          tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                          Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                                            so sieht's aus
                                            3111
