    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
    • O
      Oceanwaves @Thomas Braun last edited by Oceanwaves
      @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      Ich würde vermutlich den ganzen Raspberry neuinstallieren. Dauert nur unwesentlich länger, dafür ist die Basis dann aber auch komplett sauber.
      Wenn da nicht z.B. auch mein Pihole drauf laufen würde, wäre das kein Problem. Ok, dann schaue ich mal, wie ich ioBroker wieder runter bekomme...
      Ich habe erst mal /opt/iobroker nach /opt/iobroker.save umbenannt und lasse die Installation jetzt noch mal laufen. Hoffe mal, dass ioBroker keine Konfigurationsdateien außerhalb /opt/iobroker nutzt...
        Thomas Braun Most Active @Oceanwaves last edited by
        @oceanwaves
        Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
        • O
          @oceanwaves
          Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
          • O
            Oceanwaves @Oceanwaves last edited by
            Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
            Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
            Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
              Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by
              Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
              Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
              jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
              Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
              • O
                Oceanwaves @Homoran last edited by
                @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
                Letzte Meldung vor 15 Minuten:
                2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
                Output der Diagnose:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: pi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                           Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                                 RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                oliver
                HOME=/home/oliver
                GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        832M        687M
                Active iob-Instances:   3
                         8052 M total memory
                          794 M used memory
                         1136 M active memory
                         5806 M inactive memory
                          455 M free memory
                          251 M buffer memory
                         6661 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                686M    /var/
                214M    /var/cache
                208M    /var/cache/apt
                166M    /var/lib
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                12M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                /usr/bin/node           v20.15.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                nodejs:
                  Installed: 20.15.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.17.14
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
                  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Objects and States
                Objects:        8856
                States:         7763
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
                2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                Ich habe dann noch mal ein
                iob upgrade
                gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by Homoran
                  das ist alles so gewollt?
                  wie versuchst du iobroker zu erreichen?
                    @oceanwaves
                    Starte den ioBroker mal durch.
                    iob restart
                      @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
                      Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
                        -p 7234:8081 \
                        -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                        Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
                        Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                          Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. 🙂
                          • OliverIO
                            OliverIO @Oceanwaves last edited by OliverIO
                            Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                            https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                            er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                            • O
                              Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                                SSL = https
                                  hat sich das nach dem reboot geändert?
                                  • O
                                    SSL = https
                                    Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                                    • O
                                      Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Oceanwaves
                                      So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                                      Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                                      Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                                      Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                      tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                      Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                                        so sieht's aus
                                        3111
