    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
    • O
      Oceanwaves @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      @oceanwaves
      Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
      Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
      • O
        Oceanwaves @Oceanwaves last edited by
        Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
        Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
        Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by
          @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
          Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
          Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
          jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
          Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
          • O
            Oceanwaves @Homoran last edited by
            @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
            Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
            Letzte Meldung vor 15 Minuten:
            2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
            2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
            2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
            2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
            2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
            2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
            Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
            Output der Diagnose:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: pi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                       Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                             RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            oliver
            HOME=/home/oliver
            GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        832M        687M
            Active iob-Instances:   3
                     8052 M total memory
                      794 M used memory
                     1136 M active memory
                     5806 M inactive memory
                      455 M free memory
                      251 M buffer memory
                     6661 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
            Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            686M    /var/
            214M    /var/cache
            208M    /var/cache/apt
            166M    /var/lib
            133M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            12M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
            /usr/bin/node           v20.15.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.15.0-1nodesource1
              Candidate: 20.15.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
              system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
              system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
              system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
              system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        8856
            States:         7763
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
            2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
            2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
            2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
            2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
            2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
            Ich habe dann noch mal ein
            iob upgrade
            gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by Homoran
              das ist alles so gewollt?
              wie versuchst du iobroker zu erreichen?
                Thomas Braun Most Active @Oceanwaves last edited by
                @oceanwaves
                Starte den ioBroker mal durch.
                iob restart
                  @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
                  Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
                    -p 7234:8081 \
                    -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                    Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
                    Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                      Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. 🙂
                      • OliverIO
                        OliverIO @Oceanwaves last edited by OliverIO
                        Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                        https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                        er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                        • O
                          Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                            SSL = https
                              hat sich das nach dem reboot geändert?
                              • O
                                SSL = https
                                Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                                • O
                                  Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Oceanwaves
                                  So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                                  Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                                  Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                                  Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                  tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                                  Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                                    so sieht's aus
                                    1.5k
                                    3114
