    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
    • O
      Oceanwaves @Homoran last edited by
      @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist.
      Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
      Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
      jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
      Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
      Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
      Letzte Meldung vor 15 Minuten:
      2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
      2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
      2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
      2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
      2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
      Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
      Output der Diagnose:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                 Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                       RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      oliver
      HOME=/home/oliver
      GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        832M        687M
      Active iob-Instances:   3
               8052 M total memory
                794 M used memory
               1136 M active memory
               5806 M inactive memory
                455 M free memory
                251 M buffer memory
               6661 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
      Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      686M    /var/
      214M    /var/cache
      208M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
      /usr/bin/node           v20.15.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.15.0-1nodesource1
        Candidate: 20.15.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.15.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.17.14
      javascript:     8.3.1
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Objects and States
      Objects:        8856
      States:         7763
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
      2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
      2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
      2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
      2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
      2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
      Ich habe dann noch mal ein
      iob upgrade
      gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by Homoran
        das ist alles so gewollt?
        wie versuchst du iobroker zu erreichen?
          Thomas Braun Most Active @Oceanwaves last edited by
          @oceanwaves
          Starte den ioBroker mal durch.
          iob restart
            @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
            Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
              -p 7234:8081 \
              -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
              Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
              Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. 🙂
                • OliverIO
                  OliverIO @Oceanwaves last edited by OliverIO
                  Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                  https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                  er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                  • O
                    Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                      SSL = https
                        hat sich das nach dem reboot geändert?
                        • O
                          SSL = https
                          Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                          • O
                            Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Oceanwaves
                            So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                            Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                            Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                            Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                            tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                            Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                              so sieht's aus
                              3111
