    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
      Homoran Global Moderator Administrators @Oceanwaves last edited by Homoran
      @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      das ist alles so gewollt?
      wie versuchst du iobroker zu erreichen?
        Thomas Braun Most Active @Oceanwaves last edited by
        @oceanwaves
        Starte den ioBroker mal durch.
        iob restart
          @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
          Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Oceanwaves @Homoran last edited by
            @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
            Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
            -p 7234:8081 \
            -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
            Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
            Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
              Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. 🙂
              • OliverIO
                OliverIO @Oceanwaves last edited by OliverIO
                Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                • O
                  Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                    SSL = https
                      hat sich das nach dem reboot geändert?
                      • O
                        SSL = https
                        Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                        • O
                          Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Oceanwaves
                          So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                          Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                          Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                          Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                          tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                          Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                            so sieht's aus
                            3111
