    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
      Mit dem Löschen-Button pro Bild 🙂
      (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst 😉 )
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb
        web.2
        2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
        nach upgrade auf js-controller 6.0.5
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
          @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
          Bei der Version 5.0.19 läuft es.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
            Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
              @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                Und wieso lief es dann davor?
                  apollon77 @SKB last edited by
                  @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? 😄
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                      Folgendes ist neu bzw. behoben:
                      • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                      • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                      • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                      • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                      • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                      • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                      • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                      • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                      Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! 😉
                      U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by
                        @skb
                        Vielen Dank
                          wolfi913 @SKB last edited by
                          @skb
                          Kurzes Feedback.
                          Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                          Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                            Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                            Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                              Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                              Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by SKB
                                @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                                Viel Erfolg!
                                Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                                  wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                                  Stimmt.
                                  Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                                  Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                                  Bei den Überschreibungen hab ich
                                      "<1": {
                                          "icon": "ph:hand"
                                  drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                                  Edit:
                                  Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                      "<1": {
                                          "icon": "mdi:hand"
                                      ">0": {
                                          "icon": "mdi:automatic"
                                  Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                                  • SKB
                                    @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                                    Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                                    Wie sieht's dann aus?
                                      @skb
                                      Mit
                                          "<1": {
                                              "icon": "ph:hand",
                                              "width": "24px",
                                              "heigth": "24px"
                                          ">0": {
                                      leider unverändert.
                                      Auch mal (auf Verdacht) mit
                                      "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                                      probiert. Auch ohne Auswirkung.
                                      Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
                                      • SKB
                                        @wolfi913 ah, ok.
                                        Ja, stimmt, gibt viele Andere Icons - dennoch mag mein Monk das nicht, wenn was nicht geht 😄
                                        Kannst du mal schauen, wie es mit dem Icon ist, wenn's auf dem Workspace liegt? Ist es da auch so groß?
                                          @skb
                                          Hab mal einen Download gemacht und in die Galerie gezogen.
                                          Wenn ich's dann als Image einfüge kann ich's in alle Größen zoomen.
                                          • SKB
                                            @wolfi913 Schonmal gut. Wie ist es mit der Icon Auswahl? Ist es da auch so mega groß?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743109
