    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst
      Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          Und wieso lief es dann davor?
            apollon77 @SKB last edited by
            @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
            • SKB
              SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 Gerne - nur, eh, wie liefer ich den? 😄
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Hallo Zusammen,
                pünktlich zum Start des Wochenendes habe ich ein paar kleine Dinge geändert und eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.0.
                Folgendes ist neu bzw. behoben:
                • FIX: Die Koordinaten und Größe eines hinzugefügten Symbols konnten nicht geändert werden
                • FIX: Cursor als Zeiger (Hand) erschien nicht auf Elementen mit Aktion
                • FIX: NPM-Abhängigkeit für Galerie wurde nicht richtig abgerufen
                • FIX: Neu hinzugefügter Text hat den Text nicht gespeichert (war stattdessen leer)
                • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte ein Element nicht gelöscht werden (Fehler: Bestehende Verbindung!)
                • Hinzugefügt: Textelemente können jetzt als Datums- und Zeitelement verwendet werden
                • Hinzugefügt: Symbole können jetzt gedreht und gespiegelt werden (auch wenn Overrides für sie verwendet werden)
                • Hinzugefügt: Neuer Overrides-Parameter „icon“ zum Ändern von Symbolen verfügbar (Erklärt im Wiki)
                Viel Spaß & ein angenehmes Wochenende! 😉
                U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • U66
                  U66 @SKB last edited by
                  @skb
                  Vielen Dank
                    wolfi913 @SKB last edited by
                    @skb
                    Kurzes Feedback.
                    Neue Version ist installiert 😁 und läuft wie geschmiert.
                    Die neuen Funktionen (Datum/Uhrzeit und Overrides für die Icons) hab ich ausprobiert. Funktioniert bei mir alles auf Anhieb perfekt.
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 Mega, danke für die Rückmeldung!
                      Hatte mit den Icons ein wenig Sorge - aber, wenn's klappt. Super!
                      Sie drehen und spiegeln auch? 😉
                        Funktioniert alles (Icon wechseln, drehen, spiegeln) 👍
                        Bau gerade alles von den Styles auf die Überschreibungen um und funktioniert tadellos.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by SKB
                          @wolfi913 ... eine neue Spielwiese 😀
                          Viel Erfolg!
                          Gerne in den Ansichten präsentieren 👍
                            wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                            Stimmt.
                            Leider hab ich jetzt doch ein etwas sonderbares Verhalten gefunden.
                            Das A ist mit einer Umschaltaktion belegt.
                            Bei den Überschreibungen hab ich
                                "<1": {
                                    "icon": "ph:hand"
                            drin. Nach Betätigen der Umschaltfunktion kommt auch die Hand (aber minimal 😊 zu groß und an der falschen Stelle):
                            Edit:
                            Mit einem anderen Icon und folgender Überschreibung funktionierts richtig:
                                "<1": {
                                    "icon": "mdi:hand"
                                ">0": {
                                    "icon": "mdi:automatic"
                            Liegt also möglicherweise auch an dem Icon
                            • SKB
                              @wolfi913 gerade geschaut - die Hand hat die Maße 256x256. Daher die Größe.
                              Setzt dort mal unter das Icon in der Überschreibung ein "width": "24px" und "height":"24px"
                              Wie sieht's dann aus?
                                @skb
                                Mit
                                    "<1": {
                                        "icon": "ph:hand",
                                        "width": "24px",
                                        "heigth": "24px"
                                    ">0": {
                                leider unverändert.
                                Auch mal (auf Verdacht) mit
                                "icon": "ph:hand?width=24px&height=24px"
                                probiert. Auch ohne Auswirkung.
                                Ist aber kein Problem. Gibt ja genügend andere Icons.
                                • SKB
                                  @wolfi913 ah, ok.
                                  Ja, stimmt, gibt viele Andere Icons - dennoch mag mein Monk das nicht, wenn was nicht geht 😄
                                  Kannst du mal schauen, wie es mit dem Icon ist, wenn's auf dem Workspace liegt? Ist es da auch so groß?
                                    @skb
                                    Hab mal einen Download gemacht und in die Galerie gezogen.
                                    Wenn ich's dann als Image einfüge kann ich's in alle Größen zoomen.
                                    • SKB
                                      @wolfi913 Schonmal gut. Wie ist es mit der Icon Auswahl? Ist es da auch so mega groß?
                                        @skb
                                        Wird in der Vorschau nur so angezeigt
                                        • SKB
                                          @wolfi913 Ne, ich meinte, wenn du im Workspace bist und es dort als Icon über die Icon-Suche auswählst, ob es dann auch so groß ist.
                                            @skb
                                            Wird mit 100 x 100 px eingefügt, lässt sich dann aber entsprechend in der Größe ändern.
                                            Bei der Auswahl kommt die gleiche Anzeige wie oben, halt nur anstelle von "Löschen" mit "Wählen"
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            743182
