    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
      C-3po last edited by
      Hi Leuts,
      hier genau das selbe.
      root@io-broker-pi:~# systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
      Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-12-30 14:04:42 CET; 16s ago
      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 670 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi sudo[692]: root : unknown user: @@user
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: Starting ioBrokersudo: Unbekannter Benutzer: @@user
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
      Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      ioBroker startet nicht, erst:
      root@io-broker-pi:~# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon…
      iobroker controller daemon started. PID: 18638
      startet ihn.
        So, jetzt geht es bei mir.
        wie weiter oben schon genannt:
        pi@BrokerPi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
        -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Problem beseitigt
        und die Rechte angepasst.
        danach noch diese Änderung durchgef.
        END INIT INFO
        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
        NODECMD=@@node
        NODECMD=/usr/bin/node
        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        RETVAL=0
        IOBROKERUSER=@@user
        IOBROKERUSER=root
        start() {
        jetzt startet ioBroker sauber nach einem Reboot durch.
        siehe:
        Active: active (running) since Sat 2017-12-30 14:20:43 CET; 13s ago
        Process: 597 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CGroup: /system.slice/iobroker.service
        ├─ 932 iobroker.js-controller
        ├─1254 io.admin.0
        ├─1953 io.discovery.0
        ├─2489 io.tr-064.4
        └─3113 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
        Dez 30 14:20:37 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
        Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
        Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
        Dez 30 14:20:40 io-broker-pi iobroker.sh[597]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
        Dez 30 14:20:43 io-broker-pi iobroker.sh[597]: iobroker controller daemon started. PID: 932
        Dez 30 14:20:43 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Dez 30 14:20:43 io-broker-pi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
          B3ta last edited by
          Könnte wer nochmal schritt weise erklären ? wie er es behoben habt. Habe auch kein autostart mehr und verstehe nicht ganz was ihr gemacht habt.
            Bitte auf jeden Fall bei allen Änderungen an Dateien keinen Windows-Editor benutzen.
            Unter Windows sollte das Notepad++ verwendet werden, und der Zeilenumbruch auf UNIX gestellt sein.
            Die Zeile:
            @C-3po:
            -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
            deutet darauf hin, dass diese Datei bereits mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
            In der Installationsdatei ist der Windowsumbruch nicht drin!
            Wo kommt der her?
            Rainer
              B3ta last edited by
              bei mir kommt immer
              pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d $ ./iobroker.sh
              -bash: /etc/init.d: Ist ein Verzeichnis
                B3ta last edited by
                sorry war falsch in der zwischenablage
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
                pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status iobroker
                   Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-12-30 17:17:23 CET; 7min ago
                  Process: 509 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                  paul53 last edited by
                  @B3ta:
                  Da hat sich ein CR eingeschlichen. Wurde die Datei mal aktualisiert / modiziert ? Prüfe bitte Länge und Datum:
                  ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                    B3ta last edited by
                    habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. aber halt selbe fehler.
                    root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                    -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Dez 30 18:06 /etc/init.d/iobroker.sh
                      @B3ta:
                      habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
                      Wie ?
                      Die Datei ist 47 Byte zu groß.
                        B3ta last edited by
                        #!/bin/bash
                        ### BEGIN INIT INFO
                        # Provides:          iobroker.sh
                        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                        # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                        # Default-Start:     2 3 4 5
                        # Default-Stop:      0 1 6
                        # Short-Description: starts ioBroker
                        # Description:       starts ioBroker
                        ### END INIT INFO
                        NODECMD=@@node
                        RETVAL=0
                        IOBROKERUSER=@@user
                        start() {
                                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                    RETVAL=$?
                        stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                    RETVAL=$?
                        case "$1" in
                            start)
                              start
                            stop)
                              stop
                            restart)
                              stop
                              start
                              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                              exit 1
                        esac
                        exit $RETVAL
                        das ist der inhalt…
                          @B3ta:
                          das ist der inhalt… `
                          …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
                            B3ta last edited by
                            Nodepad++
                            aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
                              bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
                              root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                              -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
                              Rainer
                                und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                                von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                                Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                                Rainer
                                  Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                                  mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                                  tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                                  oder
                                  cd /etc/init.d
                                  mv iobroker.sh iobroker.dos
                                  tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                  ls -l iob*
                                    @Homoran:
                                    Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
                                    Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
                                      B3ta last edited by
                                      So habe jetzt SD Karte formatiert.
                                      2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
                                      iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                                      Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
                                      Raspberry rebootet.
                                      Und gleich das selbe kein Auto Start !
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                      -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                      ● iobroker.service
                                         Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
                                         Active: inactive (dead)
                                      -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
                                        da fehlt sudo davor
                                        Rainer
                                        …da kommt wieder das ^M
                                          B3ta last edited by
                                          mit sudo…
                                          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
                                          sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                                            GASMAST3R last edited by
                                            Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
                                            Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
                                            Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
                                            5011
