    4. NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten
    • 123brokerei
      123brokerei last edited by
      Hi, hat da inzwischen jemand eine Lösung für den Zigbee-Adapter parat?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @123brokerei last edited by
        @123brokerei sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
        Nein. Prinzipiell sollte es gehen über den developer tab den Wert zurück zu setzen, allerdings gibt es da aktuell einen Bug der den Developer tab stört. Ein issue ist bereits aufgemacht. Sobald das gelöst ist kann der Wert über einen funktionsaufruf aus einem Skript zurück gesetzt werden.
        A.
        Ro75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Asgothian last edited by
          @asgothian Das klingt sehr gut. Kann es dann dazu auch ggfs. ein Code-Schnippsel geben? Das wäre super. Schonmal vielen Dank.
          Ro75.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
            Ro75.
            Wird es geben.
            A.
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @Asgothian last edited by
              Hmm - wieso das Problem nicht mit Iobroker lösen?
              Den "Nullpunkt" Zählerstand in einer Userdata Variable speichern. Eine weitere Variable hält die Differenz aus aktuellem Zählerstand der Dose und Nullpunkt- Zählerstand.
              So spielt das fehlende "Nullen" des Zählerstandes der Steckdose keine Rolle
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @MartinP last edited by Ro75
                @martinp so mache ich das bereits. Dennoch interessiert es mich, wie ich diese Steckdose auf "0" (Verbrauch) setzen kann.
                Ro75.
                  bastler @Asgothian last edited by
                  @asgothian Moin, wurde der Bug inzwischen behoben, damit ein Reset der Energiewerte durchgeführt werden kann?
                  A Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AVO2705 @bastler last edited by
                    @bastler schon mal versucht in der Konsole der Tasmota App folgenden Befehl einzugeben:
                    Energytoday 0
                    Energyyesterday 0
                    Energytotal 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @bastler last edited by Asgothian
                      @bastler sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                      Die aktuelle Version auf github hat den Bug nicht mehr
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @schrup21 last edited by
                        @schrup21 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                        @ro75 @Marc-Berg
                        Hey!
                        Also ich kann bestätigen, dass die Prozedur funktioniert, gerade bei mir getestet. Dauert nur etwas, bis die Steckdose 0 ausgiebt.
                        vorher:
                        2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":26.97,"indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                        nachher:
                        info 2023-09-03 14:59:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/NOUS ', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"**energy":0,"**indicator_mode":"off/on","linkquality":124,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":235}'
                        info
                        Cluster hab ich 0x0000 angegeben (weil das so unter "example" angegeben ist).
                        Zigbee2MQTT-Version 1.33.0
                        Coordinator-Typ EZSP v8
                        Coordinator-Version 6.10.3.0 build 297
                        @Marc-Berg Danke für die Info! Hab nach Verbrauch Zurücksetzen gesucht und bin dank dir sofort fündig geworden.
                        Kannst du bitte posten was genau du im Developer Modus schickst - am besten das json welches an zigbee2mqtt geht ?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          @asgothian sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                          Schau mal, ob das Debug Log hilft, das ich während der Ausführung mitgeschnitten habe:
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'z2m/Powerplug4/1/set' with data '{"command":{"cluster":0,"command":0,"payload":{}}}'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: Publishing 'set' 'command' to 'Powerplug4'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller:endpoint: ZCL command 0xa4c138949cc39e7e/1 genBasic.resetFactDefault({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_REQUEST - destAddr: 0x18e8 EP:1 SeqNr. 189 request id: 89
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_REQUEST RESPONSE - request id: 89 status: 0
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10100110
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 1 apsDataIndication: 0 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data confirm
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_CONFIRM - sending data state request - SeqNr. 190
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_CONFIRM RESPONSE - destAddr: 0x18e8 request id: 89 confirm status: 0
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: sendZclFrameToEndpoint - message send with transSeq Nr.: 34
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: false, false, false, 10000
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve request (34)
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DEVICE_STATE changed: 10101010
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: networkstate: 2 apsDataConfirm: 0 apsDataIndication: 1 configChanged: 0 apsRequestFreeSlots: 1
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: query aps data indication
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:driver: DATA_INDICATION - sending read data request - SeqNr. 191
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: DATA_INDICATION RESPONSE - seqNr. 191 srcAddr: 0x18e8 destAddr: 0x0 profile id: 0x104 cluster id: 0x0 lqi: 255
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz:frameparser: response payload: 24,34,11,0,0
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: resolve data request with transSeq Nr.: 34
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=0, address=6376, groupID=null, endpoint=1, destinationEndpoint=1, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":34,"commandIdentifier":11},"payload":{"cmdId":0,"statusCode":0},"command":{"ID":11,"name":"defaultRsp","parameters":[{"name":"cmdId","type":32},{"name":"statusCode","type":32}]}}
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/state', payload 'ON'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	zh:deconz: response received (34)
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power_outage_memory', payload 'restore'
                          [2024-06-29 08:30:54] info: 	zhc:tz: Invoked '0.0' with payload '{}'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/indicator_mode', payload 'off/on'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/child_lock', payload 'UNLOCK'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/voltage', payload '234'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/last_seen', payload '2024-06-29T08:30:54+02:00'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/linkquality', payload '255'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/power', payload '6'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/current', payload '0.1'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/energy', payload '0'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-state', payload 'idle'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-installed_version', payload '192'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update-latest_version', payload '192'
                          [2024-06-29 08:30:54] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'z2m/Powerplug4/update_available', payload 'false'
                          Erfolgreich ist der Befehl jedenfalls:
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @AVO2705 last edited by
                            @avo2705 sagte in NOUS A1Z Steckdose Energiewert auf 0 setzten:
                            Energytoday 0
                            Energyyesterday 0
                            Energytotal 0
                            In diesem Thread geht's um die Zigbee Variante, kein Tasmota.
                              bastler @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg Richtig!
                              Hatte mir ein Nous Gateway gekauft und versucht den Energiewert damit zu löschen, war aber nicht möglich. In der App gibt es keinen entsprechenden Punkt. Jetzt habe ich noch einmal in den Objekten den Energiewert durch Überschreiben auf "0" gesetzt. Klappt aber auch nicht, ist "schreibgeschützt".81150eef-6c71-4c5d-b492-1066778cdc0c-image.jpeg
                              Kann man den Schreibschutz aufheben, wenn ja wie?
                                Homoran Global Moderator Administrators @bastler last edited by Homoran
                                ja, würde aber wahrscheinlich sofort wieder vom Gerät überschrieben.
                                Dürfte eine ReadOnly Information sein.
                                • Asgothian
                                  Die Lösung ist:
                                  sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', {
                                      "id": "zigbee.X.YYYY",
                                      "ep": "1",
                                      "cid": "genBasic",
                                      "cmd": "resetFactDefault",
                                      "cmdType": "functional",
                                      "zclData": {
                                          "null": {}
                                      "cfg": null
                                  In Blockly geht das auch:
                                  Im Textbaustein muss dann dies stehen:
                                  {"id": "zigbee.X.YYYY","ep": "1","cid": "genBasic","cmd": "resetFactDefault","cmdType": "functional","zclData": {"null": {}},"cfg": null}
                                  In beiden Fällen müssen X und YYYY durch die korrekten Werte ersetzt werden:
                                  X ist die Instanz-ID der Zigbee Instanz ist (0 im Zweifelsfall)
                                  YYYY ist die IEEE des Gerätes, ohne die führende 0x
                                  Ro75 B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Ro75
                                    @asgothian Genial. Danke. Sobald der nächste Turnus bei mir ansteht werde ich das in dieser Form umsetzen.
                                    Ro75.
                                      @asgothian Danke auch von mir, werde es nach dem Fußball oder morgen versuchen umzusetzen.
                                        bastler @Asgothian last edited by bastler
                                        @asgothian Moin, habe gerade versucht das Blockly umzusetzen:
                                        Bei mir steht noch "parameter1", bei dir nicht? Der Energiewert wurde nicht auf "0" gesetzt.
                                        Habe ich was nicht richtig gemacht?
                                        Danke und Gruß
                                        Update:
                                        Habe jetzt das Jason Skript probiert, damit funktioniert es. Wo liegt dann der Fehler bei dem Blockly?
                                        • Asgothian
                                          zeig mal das JS was aus dem blockly wird (Screenshot 2024-06-30 at 17.48.59.png ) einmal da clicken. Nichts editieren, dann kannst du nochmal drauf clicken um das Blockly wieder zu bekommen
                                          A.
                                            47
                                            6628
