    4. kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen
      foto2004 last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich stehe vor einem Problem. Ich kann seit gestern keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen da kommt nur der Balken oben oder der Kringel und das war es.
      Beim Login kommt unten rechts eine Einblendung mit "Cannot get notifications: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')" oder "Cannot find news instance: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')"
      Ich hatte den Adapter energiefluss-erweitert installiert und danach ist mir dies aufgefallen. Ich kann nicht mit 100% sagen ob es der Adapter war ich vermute nicht den ein Backup der VM auf eine Sicherung vor der Installation hat auch nichts gebracht, es war schon die älteste die ich hatte.
      Mir ist auch aufgefallen wenn ich mich einlogge kommt ganz kurz ein Konsolenfenster in dem was mit rot angezeigt wird aber es ist zu kurz um etwas zu erkennen.
      Ich weis sich nicht wir ich da an der Konsole mir die Fehler anzeigen lassen kann.
        Thomas Braun Most Active @foto2004 last edited by
        @foto2004
        Zeig mal was da insgesamt Phase ist.
        Am besten die Langfassung von
        iob diag
        bekannt geben.
          foto2004 last edited by foto2004
          meinst du das?
          			v.2024-05-22
             Static hostname: pille
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
                Architecture: x86-64
          Installation: 		lxc
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	5
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
          /usr/bin/node 		v18.20.3
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          /usr/bin/corepack 	0.28.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            4.1G        3.3G        209M        8.0M        630M        856M
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          4.1G        3.3G        209M
          Active iob-Instances: 	37
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pille                                    -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : pille                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: immanuel
          Objects: 		29437
          States: 		27887
          Size of iob-Database:
          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          36M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @foto2004 last edited by
            @foto2004 sagte in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
            meinst du das?
            eher das was vorher da stand: die Langfassung. Das ist nur die Summary
              foto2004 @foto2004 last edited by
              ok als ich mich als Admin eingeloggt habe ging alles. Da hat es was mit meinem User
                foto2004 @Homoran last edited by
                das was vorher stand OK muss ich in eine Datei umleiten weil das eine ganze Menge ist die das Terminal nachher nicht hergibt.
                Einen kleinen Moment bitte
                  du darfst nur nicht den any Key pressen
                    OK
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
                    CPU threads: 3
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-06-29 08:44:17 CEST
                               Universal time: Sat 2024-06-29 06:44:17 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    immanuel
                    HOME=/home/immanuel
                    GROUPS=immanuel sudo iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        3.3G        187M        8.0M        596M        790M
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          4.1G        3.3G        187M
                    Active iob-Instances: 	38
                             4098 M total memory
                             3313 M used memory
                             3438 M active memory
                              223 M inactive memory
                              187 M free memory
                                0 M buffer memory
                              596 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
                    Tasks:  86 total,   2 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 46.8 us,  8.5 sy,  0.0 ni, 44.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4098.0 total,    188.4 free,   3313.1 used,    596.5 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    790.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * proc-fs-nfsd.mount            loaded failed failed NFSD configuration filesystem
                    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    * pmcd.service                  loaded failed failed LSB: Control pmcd (the collection daemon for PCP)
                    * pmie.service                  loaded failed failed LSB: Control pmie (performance inference engine for PCP)
                    * pmlogger.service              loaded failed failed LSB: Control pmlogger (the performance metrics logger for PCP)
                    * pmproxy.service               loaded failed failed LSB: Control pmproxy (the pmcd proxy daemon for PCP)
                    * ufw.service                   loaded failed failed Uncomplicated firewall
                    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    9 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       49G   13G   34G  27% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      16G  3.1M   16G   1% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G  156K  6.3G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                    /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
                    |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6568608k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3284300k,nr_inodes=821075,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                    |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
                    | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                    | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    3.1G	/var/
                    2.3G	/var/log
                    2.0G	/var/log/journal/ee9bb29d93e54377b4cc06e74aed3dbf
                    603M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 90.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    110M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    704M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                    413M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.7.0
                    /usr/bin/npx 		10.7.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.19
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	8.3.1
                    nodejs modules from github: 	1
                    +-- iobroker.omada@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#5d3eb7060ba75407dbb96ef9c8c2951efe8c0eb2)
                    Adapter State
                      system.adapter.artnet.0                 : artnet                : pille                                    - disabled, port: 6454
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pille                                    - disabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pille                                    - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : pille                                    - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : pille                                    - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : pille                                    - disabled
                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12010
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pille                                    - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pille                                    - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pille                                    -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pille                                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : pille                                    -  enabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pille                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.1               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.omada.0                  : omada                 : pille                                    -  enabled, port: 8043
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : pille                                    -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pille                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pille                                    - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pille                                    - disabled
                      system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pille                                    - disabled
                    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pille                                    -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : pille                                    -  enabled
                      system.adapter.youtube.0                : youtube               : pille                                    - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                    Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Objects and States
                    Objects: 	29437
                    States: 	27880
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 5
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.2.165:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904082   2264/io.hm-rpc.5
                    tcp        0      0 192.168.2.165:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904032   2234/io.hm-rpc.4
                    tcp        0      0 192.168.2.165:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904677   2178/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44743405   201/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44745271   201/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        44745001   161/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904354   2332/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904353   2332/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895876   1951/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895944   1992/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746915   309/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44743239   323/lighttpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44736508   1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44746790   507/master
                    tcp        0      0 192.168.2.165:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904574   2148/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.165:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44903710   2122/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        44737390   200/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746921   309/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        44743404   200/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       44926308   3727/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44931105   4413/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       44930694   4852/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        44746922   309/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        44745004   161/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44746791   507/master
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44743009   1/init
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        44746917   309/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          44743240   323/lighttpd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44736510   1/init
                    tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1001       44857155   1806/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46477892   471512/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        44745000   161/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        44746914   309/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           998        44746911   309/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44736509   1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        44745003   161/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        44746916   309/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44736511   1/init
                    2024-06-29 08:44:29.708  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
                    2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
                    2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
                    2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
                    2024-06-29 08:44:29.713  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
                    2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
                    2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:33.047  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connection closed: timeout
                    2024-06-29 08:44:33.241  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connected with secret 1719643473241_3786
                    2024-06-29 08:44:33.294  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] subscribes on "mqtt.0.ESPtest.led1"
                    2024-06-29 08:44:33.494  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] publishOnSubscribe
                    2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.switch1 =======================
                    2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:38.048  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempVorlauf =======================
                    2024-06-29 08:44:38.049  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
                    2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
                    2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
                    2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
                    2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
                    2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                    2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
                    2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
                      @foto2004 Ich sehe da nichts wozu ich etwas sagen könnte.
                      lediglich deine 4GB RAM gehen auch bald zur Neige, und die Logstufe von statistics.0 solltest du niedriger stellen, sonst müllt das das Log zu.
                      Vielleicht kann @Thomas-Braun sehen warum Herr Kant nichts darf, aber das ist möglicherweise auch nur in den User Einstellungen zu sehen.
                        ok danke für die Info ich werde es beherzigen. Habe ich übersehen die Logstufe wieder runter zu schrauben.
                          @foto2004
                          Ich sehe da nur port: 9081 für den admin.
                          Adressierst du den auch?
                            Dann verwende ein anderes Terminal...
                            So viel Text ist das nicht.
                            Ein log wird übrigens ganz ohne Umleitung unter /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt.
                              foto2004 @Thomas Braun last edited by
                              wie meinst du das?
                                @foto2004
                                Manche Terminals haben einen größeren Puffer als andere.
                                Die Ausgabe von iob diag passt aber in der Regel hinein.
                                Wenn nicht gerade im Log des ioBroker eine sehr lange Fehlermeldung auftaucht jedenfalls.
                                  ich habe die Ausgabe eh schon gepostet.
                                    @thomas-braun said in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
                                    @foto2004
                                    Wie meinst du "Adressierst den auch?"
                                      @foto2004
                                      Ob du den admin über diesen Port auch aufrufst.
                                      Standard ist ja eigentlich
                                      ip.des.io.broker:8081
                                        @foto2004
                                        ja ich rufe ihn über diesen Port 9081 auf
                                          ich habe jetzt mal einen neuen user erstellt und da ist es das selbe Problem
                                            foto2004 @foto2004 last edited by foto2004
                                            wenn ich da die Konsole im Browser aufmache bekomme ich dieses
                                            553
