    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
    • 0
      0018 last edited by
      So ich habe das ganze nochmal ein zweites mal probiert und das System ein zweites mal komplett neu installiert.
      Siehe da - es ist wieder so das die iobroker.sh in der /etc/init.d nicht startet.
      Habe zudem festgestellt das die iobroker.sh nicht ausführbar ist.
      Kann das jemand mal gegenprüfen?
        C-3po last edited by
        Hi Leuts,
        hier genau das selbe.
        root@io-broker-pi:~# systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
        Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
        Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-12-30 14:04:42 CET; 16s ago
        Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
        Process: 670 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi sudo[692]: root : unknown user: @@user
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: Starting ioBrokersudo: Unbekannter Benutzer: @@user
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi iobroker.sh[670]: sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=1
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
        Dez 30 14:04:42 io-broker-pi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        ioBroker startet nicht, erst:
        root@io-broker-pi:~# iobroker start
        Starting iobroker controller daemon…
        iobroker controller daemon started. PID: 18638
        startet ihn.
          So, jetzt geht es bei mir.
          wie weiter oben schon genannt:
          pi@BrokerPi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
          -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Problem beseitigt
          und die Rechte angepasst.
          danach noch diese Änderung durchgef.
          END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=@@node
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=@@user
          IOBROKERUSER=root
          start() {
          jetzt startet ioBroker sauber nach einem Reboot durch.
          siehe:
          Active: active (running) since Sat 2017-12-30 14:20:43 CET; 13s ago
          Process: 597 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CGroup: /system.slice/iobroker.service
          ├─ 932 iobroker.js-controller
          ├─1254 io.admin.0
          ├─1953 io.discovery.0
          ├─2489 io.tr-064.4
          └─3113 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
          Dez 30 14:20:37 io-broker-pi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
          Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
          Dez 30 14:20:38 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
          Dez 30 14:20:40 io-broker-pi iobroker.sh[597]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
          Dez 30 14:20:43 io-broker-pi iobroker.sh[597]: iobroker controller daemon started. PID: 932
          Dez 30 14:20:43 io-broker-pi sudo[606]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
          Dez 30 14:20:43 io-broker-pi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
            B3ta last edited by
            Könnte wer nochmal schritt weise erklären ? wie er es behoben habt. Habe auch kein autostart mehr und verstehe nicht ganz was ihr gemacht habt.
              Bitte auf jeden Fall bei allen Änderungen an Dateien keinen Windows-Editor benutzen.
              Unter Windows sollte das Notepad++ verwendet werden, und der Zeilenumbruch auf UNIX gestellt sein.
              Die Zeile:
              @C-3po:
              -bash: ./iobroker.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden `
              deutet darauf hin, dass diese Datei bereits mit einem Windows-Editor bearbeitet wurde.
              In der Installationsdatei ist der Windowsumbruch nicht drin!
              Wo kommt der her?
              Rainer
                B3ta last edited by
                bei mir kommt immer
                pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d $ ./iobroker.sh
                -bash: /etc/init.d: Ist ein Verzeichnis
                  B3ta last edited by
                  sorry war falsch in der zwischenablage
                  pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
                  pi@raspberrypi:/etc/init.d $ systemctl status iobroker
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-12-30 17:17:23 CET; 7min ago
                    Process: 509 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                    paul53 last edited by
                    @B3ta:
                    Da hat sich ein CR eingeschlichen. Wurde die Datei mal aktualisiert / modiziert ? Prüfe bitte Länge und Datum:
                    ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                      B3ta last edited by
                      habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. aber halt selbe fehler.
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                      -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Dez 30 18:06 /etc/init.d/iobroker.sh
                        @B3ta:
                        habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
                        Wie ?
                        Die Datei ist 47 Byte zu groß.
                          B3ta last edited by
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          # Provides:          iobroker.sh
                          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                          # Default-Start:     2 3 4 5
                          # Default-Stop:      0 1 6
                          # Short-Description: starts ioBroker
                          # Description:       starts ioBroker
                          ### END INIT INFO
                          NODECMD=@@node
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=@@user
                          start() {
                                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                      RETVAL=$?
                          stop() {
                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                      RETVAL=$?
                          case "$1" in
                              start)
                                start
                              stop)
                                stop
                              restart)
                                stop
                                start
                                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          das ist der inhalt…
                            @B3ta:
                            das ist der inhalt… `
                            …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
                              B3ta last edited by
                              Nodepad++
                              aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
                                bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
                                root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
                                Rainer
                                  und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                                  von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                                  Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                                  Rainer
                                    Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                                    mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                                    tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                                    oder
                                    cd /etc/init.d
                                    mv iobroker.sh iobroker.dos
                                    tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                    ls -l iob*
                                      @Homoran:
                                      Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
                                      Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
                                        B3ta last edited by
                                        So habe jetzt SD Karte formatiert.
                                        2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
                                        iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                                        Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
                                        Raspberry rebootet.
                                        Und gleich das selbe kein Auto Start !
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                        -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                                        ● iobroker.service
                                           Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
                                           Active: inactive (dead)
                                        -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
                                          da fehlt sudo davor
                                          Rainer
                                          …da kommt wieder das ^M
                                            B3ta last edited by
                                            mit sudo…
                                            pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
                                            sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                                            5011
