    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Robbi12 @Robbi12 last edited by
      Kann ich statt einem Hintergrundbild auch alles in schwarz haben?
      Würde gerne den Hintergrund komplett so schwarz haben wie die Widget Felder
        MCU @Robbi12 last edited by
        @robbi12 Styles
        .jarvis-page-container {
            background: black !important;
          Robbi12 @MCU last edited by
          Wie bekomme ich die jeweilige icon Farbe gewechselt.
          Bei V2 hatte ich bei den Geräten wenn der Datenpunkt true wurde das icon grün einfärben können. Hier übernimmt er nicht.
            MCU last edited by MCU
            @robbi12 Wie hast du es versucht?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-stil
            Für Dich sehr wahrscheinlich
            {"true":{"color":"green"}}
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Da ändert sich nichts.
              Vielleicht liegt es daran. Du hast mir geholfen, die Symbole auf Grau umzustellen. Evtl. verhindert dies nun, dass beim umschalten die Farben geändert werden.
              Dies auch wenn ich Lampen einschalte. Die werden dann nicht gelb angezeigt.
                MCU @Robbi12 last edited by MCU
                @robbi12 Das war doch nur für die Slider, oder?
                Aber egal, dann
                {"true":{"color":"green !important"}}
                  @mcu Danke habe es nun in den Datenpunkt eingefügt. Funktioniert. Was bedeutet denn das !important?
                  Was aber nicht funktioniert ist dass die Lampen beim einschalten gelb anzeigen. Sind alle ausgegraut. Habe ich da evtl. was im Theme verstellt.
                  Ich nutze das metalic Theme aus der Beschreibung.
                    @robbi12 Zeig mal die Einstellungen zum Geräte-DP.
                    Was wird jetzt grün, zeig mal dazu das Frontend.
                    Important -> wichtiger als vorhergehende Einstellungen
                      @mcu
                      Da steht im Datenpunkt nichts drin. Wenn ich es eintrage dann würde es natürlich klappen. Jedoch musss ich dann sämtliche Lampen etc. einzeln eintragen.
                        @robbi12 was steht denn bei Gewerk für Lampen
                          Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
                          @mcu Licht
                          .jarvis-icon svg {
                          color: grey!important;
                          ist der Punkt vielleicht das Problem?
                          Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
                          Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
                          Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
                            Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
                              Wieder ein paar Fragen von mir.
                              • Auf dem Tablet habe ich rechts unten einen Button in Lila welcher die Seiten aufruft.
                              Der stört mich und überdeckt meine Punkte. Wie kann man den abschalten?
                              -Kann ich die Größe einzelner Widgets pixelgenau einstellen?
                              • Kann ich die Schriftgröße in einzelnen Widgets ändern?
                                @robbi12
                                Quick Jumper
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                                Nein
                                Müsste gehen mit CSS
                                .jarvis-widget-ID{
                                    font-size: 30px !important;
                                  So. Nun fast komplett angepasst.
                                  Aber es gibt noch Probleme.
                                  Ich habe 2 Tab mit dem Widget "Map". Beim Reload wird nur eines davon geladen. Das andere zeigt keine Karte an. Wenn ich auf dem jeweiligen Tab bin und reloade kommt die Karte. Dann ist aber die Karte im anderen Tab leer.
                                  Wie kann ich die Begrüßung als PRO abschalten?
                                  Sehe gerade dass es auf dem PC klappt. Jedoch am Tablet mit Fully Browser nicht.
                                  Nun habe ich festgestellt wie es klappt:
                                  Ich darf nicht gleich von dem Tab mit der einen Karte auf den anderen Tab mit der anderen Karte tippen. Hier erst ein anderer Tab. Dann funktioniert es. Warum?
                                    @robbi12
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                                    Unten weiter Frontend-Anzeige...
                                      @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Warum?
                                      Gibt es eine Meldung im Browser-LOG? (F12)
                                      Könnte auch ein BUG sein?
                                        Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
                                        Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
                                          @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
                                          .BlindLevelAction .text-primary {
                                          	color: grey !important;
                                            Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
                                            Nun sind die alle weg.
                                            Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
                                            Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
                                            92
                                            1815
                                            682380
