    4. kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen
      foto2004 @foto2004 last edited by
      ok als ich mich als Admin eingeloggt habe ging alles. Da hat es was mit meinem User
        foto2004 @Homoran last edited by
        das was vorher stand OK muss ich in eine Datei umleiten weil das eine ganze Menge ist die das Terminal nachher nicht hergibt.
        Einen kleinen Moment bitte
          Homoran Global Moderator Administrators @foto2004 last edited by
          @foto2004 sagte in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
          du darfst nur nicht den any Key pressen
            OK
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pille
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.8.8-1-pve
                  Architecture: x86-64
            model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E31240 @ 3.30GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
            CPU threads: 3
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-06-29 08:44:17 CEST
                       Universal time: Sat 2024-06-29 06:44:17 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            immanuel
            HOME=/home/immanuel
            GROUPS=immanuel sudo iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        3.3G        187M        8.0M        596M        790M
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          4.1G        3.3G        187M
            Active iob-Instances: 	38
                     4098 M total memory
                     3313 M used memory
                     3438 M active memory
                      223 M inactive memory
                      187 M free memory
                        0 M buffer memory
                      596 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            top - 08:44:17 up  1:49,  1 user,  load average: 0.76, 1.02, 1.05
            Tasks:  86 total,   2 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 46.8 us,  8.5 sy,  0.0 ni, 44.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4098.0 total,    188.4 free,   3313.1 used,    596.5 buff/cache
            MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.    790.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * proc-fs-nfsd.mount            loaded failed failed NFSD configuration filesystem
            * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * pmcd.service                  loaded failed failed LSB: Control pmcd (the collection daemon for PCP)
            * pmie.service                  loaded failed failed LSB: Control pmie (performance inference engine for PCP)
            * pmlogger.service              loaded failed failed LSB: Control pmlogger (the performance metrics logger for PCP)
            * pmproxy.service               loaded failed failed LSB: Control pmproxy (the pmcd proxy daemon for PCP)
            * ufw.service                   loaded failed failed Uncomplicated firewall
            * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            9 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       49G   13G   34G  27% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs      16G  3.1M   16G   1% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     6.3G  156K  6.3G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mapper/pve-vm--104--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
            |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6568608k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
            | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3284300k,nr_inodes=821075,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
            |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
            | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
            | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16387608k,nr_inodes=4096902,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
            |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
            | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
            | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
            | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
            /var:
            3.1G	/var/
            2.3G	/var/log
            2.0G	/var/log/journal/ee9bb29d93e54377b4cc06e74aed3dbf
            603M	/var/cache
            Archived and active journals take up 90.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            110M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            704M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            413M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            40M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
            /usr/bin/node 		v18.20.3
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            /usr/bin/corepack 	0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.3-1nodesource1
              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	8.3.1
            nodejs modules from github: 	1
            +-- iobroker.omada@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#5d3eb7060ba75407dbb96ef9c8c2951efe8c0eb2)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pille                                    -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.artnet.0                 : artnet                : pille                                    - disabled, port: 6454
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pille                                    -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pille                                    - disabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pille                                    - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : pille                                    - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : pille                                    - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : pille                                    -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : pille                                    - disabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : pille                                    -  enabled, port: 12010
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pille                                    - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pille                                    - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pille                                    - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pille                                    -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pille                                    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : pille                                    -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pille                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.1               : node-red              : pille                                    -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : pille                                    - disabled
            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : pille                                    -  enabled, port: 8043
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pille                                    -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : pille                                    - disabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : pille                                    -  enabled, port: 8006
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pille                                    - disabled
            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : pille                                    -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pille                                    - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : pille                                    -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pille                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pille                                    -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pille                                    - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pille                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : pille                                    -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pille                                    -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pille                                    - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : pille                                    - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : pille                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: immanuel
              system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pille                                    - disabled
            + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pille                                    -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : pille                                    -  enabled
              system.adapter.youtube.0                : youtube               : pille                                    - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
            Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "roomba"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
            Adapter    "wireguard"    : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Objects and States
            Objects: 	29437
            States: 	27880
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 5
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.2.165:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904082   2264/io.hm-rpc.5
            tcp        0      0 192.168.2.165:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904032   2234/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 192.168.2.165:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904677   2178/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44743405   201/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44745271   201/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        44745001   161/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904354   2332/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904353   2332/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895876   1951/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44895944   1992/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746915   309/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44743239   323/lighttpd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44736508   1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44746790   507/master
            tcp        0      0 192.168.2.165:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44904574   2148/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.2.165:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44903710   2122/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        44737390   200/influxd
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        44746921   309/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        44743404   200/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       44926308   3727/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44931105   4413/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       44930694   4852/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        44746922   309/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        44745004   161/systemd-resolve
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44746791   507/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          44743009   1/init
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        44746917   309/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          44743240   323/lighttpd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          44736510   1/init
            tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1001       44857155   1806/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46477892   471512/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        44745000   161/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        44746914   309/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           998        44746911   309/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          44736509   1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        44745003   161/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        44746916   309/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          44736511   1/init
            2024-06-29 08:44:29.708  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
            2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
            2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
            2024-06-29 08:44:29.712  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
            2024-06-29 08:44:29.713  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
            2024-06-29 08:44:29.714  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
            2024-06-29 08:44:29.736  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:33.047  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connection closed: timeout
            2024-06-29 08:44:33.241  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] connected with secret 1719643473241_3786
            2024-06-29 08:44:33.294  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] subscribes on "mqtt.0.ESPtest.led1"
            2024-06-29 08:44:33.494  - info: mqtt.0 (2332) Client [Wetter1] publishOnSubscribe
            2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.switch1 =======================
            2024-06-29 08:44:38.026  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:38.048  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempVorlauf =======================
            2024-06-29 08:44:38.049  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 27.56
            2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.tempWarmwasser =======================
            2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 50.88
            2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayVorlauf =======================
            2024-06-29 08:44:38.050  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWarmwasser =======================
            2024-06-29 08:44:38.053  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
            2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] ======================= mqtt.0.Heizung.Steuerung1.relayWP =======================
            2024-06-29 08:44:38.054  - debug: statistics.0 (3744) [STATE CHANGE] stateChange => 0
              @foto2004 Ich sehe da nichts wozu ich etwas sagen könnte.
              lediglich deine 4GB RAM gehen auch bald zur Neige, und die Logstufe von statistics.0 solltest du niedriger stellen, sonst müllt das das Log zu.
              Vielleicht kann @Thomas-Braun sehen warum Herr Kant nichts darf, aber das ist möglicherweise auch nur in den User Einstellungen zu sehen.
                ok danke für die Info ich werde es beherzigen. Habe ich übersehen die Logstufe wieder runter zu schrauben.
                  Thomas Braun Most Active @foto2004 last edited by
                  @foto2004
                  Ich sehe da nur port: 9081 für den admin.
                  Adressierst du den auch?
                    Dann verwende ein anderes Terminal...
                    So viel Text ist das nicht.
                    Ein log wird übrigens ganz ohne Umleitung unter /home/iobroker/iob_diag.log abgelegt.
                      foto2004 @Thomas Braun last edited by
                      wie meinst du das?
                        @foto2004
                        Manche Terminals haben einen größeren Puffer als andere.
                        Die Ausgabe von iob diag passt aber in der Regel hinein.
                        Wenn nicht gerade im Log des ioBroker eine sehr lange Fehlermeldung auftaucht jedenfalls.
                          ich habe die Ausgabe eh schon gepostet.
                            @thomas-braun said in kann keine Instanzen, Szenen, Skript, Host, Info aufrufen:
                            @foto2004
                            Wie meinst du "Adressierst den auch?"
                              @foto2004
                              Ob du den admin über diesen Port auch aufrufst.
                              Standard ist ja eigentlich
                              ip.des.io.broker:8081
                                @foto2004
                                ja ich rufe ihn über diesen Port 9081 auf
                                  ich habe jetzt mal einen neuen user erstellt und da ist es das selbe Problem
                                    foto2004 @foto2004 last edited by foto2004
                                    wenn ich da die Konsole im Browser aufmache bekomme ich dieses
                                    553
