    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @europe last edited by BananaJoe
      @europe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
      Ich bin sehr gespannt ob die Lüfter bei Dir einen deutlichen Unterschied bringen.
      ich habe erst einmal die Temperaturaufzeichnungen in ioBroker aktiviert, Datenpunkte für die Auswertung hatte ich schon.
      Jetzt muss ich nur noch die Lüfter finden .... einen leeren Karton hatte ich schon
      Edit 1: Ich habe ein paar 120mm USB-Lüfter gefunden und drucke mir mal schnell eine Halterung. Ein Netzteil kühle ich, eines lasse ich so.
      • BananaJoe
        @europe so, heute wird das nichts mehr, aber morgen soll auch ordentlich die Sonne scheinen.
        Ich habe mal eben "fliegend" 2x 120mmmLüfter gesetzt, diese auf höchste Stufe eingestellt und über einen weiteren Sinilink schaltbar gemacht. Die Lüfter gehen zusammen mit den Netzteilen an und aus, wenn das klappt kommen die Kabel ordentlich und ich würde das Schalten von der Temperatur abhängig machen.
        Den Maximalwert pro Ladegerät habe ich von 2.200W auf 3.000W angehoben.
        Mal sehen was passiert, ich sitze die nächsten 3 Tage im Büro daneben und baue mir gleich noch eine Anzeige dafür auf mein Tablet
          europe @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Alles klar, bin sehr gespannt!!
          • BananaJoe
            @europe ich habe meine Skript mal erweitert so das er mir den Temperatur-Höchstwert und die maximale Leistungsabgabe (laut Eigenauskunft) ermittelt:
            Heute also 75 Grad bei maximal 2428 Watt
            hui ...
            Morgen muss ich mal eines der beiden Abschalten, mehr als 6.000Watt Überschuss habe ich nur ganz selten
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
              Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
              Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                Die letzten 2 Tage zickt die Ladesteuerung.
                Das Problem ist das diese dann nicht "zündet". Die Daten sind alle da, es wird aber nicht angefangen zu laden.
                Das hatte ich schon immer ab und zu, in 9 von 10 Fällen klappt alles.
                Wenn es nicht klappt, klappt es auch irgendwann. Aber dann kann es sein das erst ab Mittag geladen wird.
                Es hilft ein reboot der beiden ESP. Das geht über die Weboberfläche, aber scheinbar nicht per URL / Get.
                Das JavaScript der Webseite ruft den Kontroller mit einem GET "ReSet"auf.
                Was auch hilft ist dann mit MaxPower etwas zu spielen. Das habe ich in einer älteren Version ständig gemacht, also jede Minute den MaxPower Wert leicht variiert, klappte aber auch nicht immer.
                Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen. konnte mich aber noch zu nichts durchringen.
                Morgen oder heute Nachmittag werde ich es mal Testweise auf "Totale Kontrolle durch ioBroker" umstellen.
                Als per Skript den Überschuss auswerten und per httpGET den beiden ESP vorschreiben was diese jetzt gerade einspeisen sollen.
                Eigentlich wollte ich das es unabhängig vom ioBroker läuft.
                Alternativ könnte ich das auch auf den Shelly 3EM umstellen ...
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                  passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
                  SML
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by BananaJoe
                    @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
                    SML
                    Mhh, auf den ersten Blick würde ich sagen, das kann nur auslesen?
                    Das Tasmota canbus kann hatte ich schon früher mal gesehen, ich hatte interpretiert das es aber nur lesen kann.
                    Ich müsste ja schreiben
                    Edit: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/4180-huawei-r4850g2-per-can-mit-tasmota-auslesen-und-steuern/
                    Aber bisher nur über ein DropDown-Menü
                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      @bananajoe
                      teste gerade mit Mean Well NPB Can rum,
                      hier sollte bei Wertänderung in der WebUi der Wert gesendet werden,
                      if chg[ovolt]>0 {
                      ; change voltage 41.5 - 58.5
                      cstr="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
                      sml(1 3 cstr)
                      • BananaJoe
                        @ralla66 Das Tasmotaskript könnt wohl doch steuern, die letzten beiden Zeilen könnten dafür sein.
                        Aber wie wird der CANBus angebunden ...
                        Ja, stimmt, der Part könnte dafür sein
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
                          Wäre ja kein Problem das Scripting umzustellen.
                          Per Webquery holste das JSON vom Shelly ab, extrahierst den Bezugwert, sendest dann alle
                          5 sec per upsec den neuen Wert.
                          Esp32 daran ein Waveshare SN65HVD230 CAN Transceiver Board 3.3V
                          define :
                          #define USE_SML_CANBUS
                          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                          #define USE_SML_M
                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                          Rx Can an Rx, Tx Can an Tx, keine Terminierung bei mir.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                            @ralla66
                            Bild dazu :
                            kein MCP2515 , das macht der ESP32 intern !
                            Nachtrag bevor ich das vergesse,
                            in den Dump Modus kommst du mit Sensor53 d1, dann bekommst du eingehende Daten
                            von RX angezeigt. Dann werden aber keine Daten in der WebUI angezeigt.
                            Dump aus mit Sensor53 d0.
                            Telemetrie ist bei mir 10
                            Dieser hier :
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Homoran
                              @bananajoe
                              Register Bescheibung unter Setting Values, dem entnehme ich das Voltage und Current gesetzt
                              werden können und in welcher Scale.
                              (https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/)
                              • BananaJoe
                                So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
                                Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).
                                Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
                                • Ralla66
                                  @bananajoe
                                  ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                                  Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
                                  Größe Flash-Chip 4096 KB
                                  Flash nutzbar 4096 KB
                                  Programmgröße 1394 KB
                                  Flash frei 1485 KB
                                  Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)
                                  Normales Developer Board
                                  könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
                                  Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
                                  Habe leider keine Shelly hier.
                                  • BananaJoe
                                    @ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
                                    In SML Skript habe ich unten ein
                                    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                    Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
                                    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                    also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
                                    Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut)
                                    • Ralla66
                                      @bananajoe
                                      schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
                                      Deine IP ist ja klar.
                                      Damit hole ich das JSON ab :
                                      =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                      denn Wert herausfiltern mit
                                      Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                                      Bsp von mir:
                                      mein Json vom Zähler
                                      10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                                      10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
                                      scripting
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Wert=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>10
                                      then
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >E
                                      ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
                                      >W
                                      Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
                                      Zähler Wert
                                      • BananaJoe
                                        So, hab mir mal diese hier bestellt:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B0CQSXW4QG
                                        • Ralla66
                                          @bananajoe
                                          habe diese nachgeordert :
                                          Meanwell Projekt geht auch weiter, lesen, Datenabholen geht, jetzt noch den
                                          Zählerwert übergeben. 🙂
                                          • BananaJoe
                                            Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
                                            Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
                                            Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
                                            MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
                                            Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
                                            Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
                                            1.0k
                                            18267
