    4. Motion Blinds Adapter
    • N
      Nobbi2 @DerSmily last edited by
      @dersmily Hi, das ist bei mir der einzige Adapter den ich über die Experteneinstellungen ( Die Katze ? ) installiert habe.
      Den sehe ich auch über diese Einstellungen .... ( Ich habe hier 3 Rollos und 2 Gardinen, und die wollte ich unbedingt 🙂 über diesen Adapter steuern. Ich hoffe der funktioniert auch noch lange 🙂 🙂 🙂
        Thomas Braun Most Active @Nobbi2 last edited by
        @nobbi2 @DerSmily
        https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds
        ist jedenfalls noch verfügbar. Ob der Adapter aber noch mit neuem Code (nodejs / js-controller / admin usw.) kompatibel ist muss man dann mal schauen.
          DerSmily @Thomas Braun last edited by
          $ iobroker url https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds --host raspberrypi --debug
          install VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45
          Installing VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45... (System call)
          up to date in 1m123 packages are looking for funding run npm fund for details
          upload [1] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/words.js words.js application/javascript
          Process exited with code 0
            DerSmily @DerSmily last edited by
            Wird aber keine Instanz und ein Ordner in Objekte angelegt 😞
              Thomas Braun Most Active @DerSmily last edited by
              @dersmily sagte in Motion Blinds Adapter:
              Wird bei Installationen über GitHub nie gemacht. Musst du selber hinzufügen.
                @thomas-braun : Ordner hab ich jetzt. Aber ne Instanz, gibts dennoch nicht? Wo gibt kann ich die IP der Bridge oder die MAC-Adresse einzelner Jalosien dann eintragen?
                  Mit dem dicken + Icon eine Instanz hinzugefügt?
                  D N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun : Jetzt ❤
                    • N
                      Nobbi2 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Also der Adapter läuft bei mir ja schon eine Weile, aber Instanz und so ist alles bei der Installation erstellt worden
                        biker1602 @Nobbi2 last edited by biker1602
                        Kommando zurück habe den Adapter nochmal neu gestartet und dann ging es😀
                        • N
                          Nobbi2 @biker1602 last edited by
                          @biker1602 Ja, ich habe auch schon festgestellt: Wenn der IOBroker neugestartet wird passiert es, das die Liste der Geräte nicht eingelesen wird 😞 Da musste ich auch schon den Motion-Router neu Starten ( und den Adapter dann natürlich auch )....
                            hmarius1 last edited by
                            Hallo, hat hier jemand auch das Problem das die CMD-01 Bridge seit dem 24.07 keine Verbindung mehr zum Motionsblinds Server herstellt und durchgehend Blinkt? Auch ein Reset hat nichts gebracht.
                            B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              biker1602 @hmarius1 last edited by
                              @hmarius1
                              Bei mir ist alles OK
                              • N
                                Nobbi2 @hmarius1 last edited by
                                @hmarius1 In der Beziehung kein Problem, mal komplett neu einrichten ???
                                  hmarius1 @Nobbi2 last edited by
                                  @nobbi2 hab ich einmal gelöscht aus der App und neu eingerichtet. 10 Sekunden Taste drücken müsste ja auch komplett Reset der Bridge sein oder? Selbst mit einbindung in ein WLAN HotSpot keine Verbindung mehr zum Motion Blinds Server. Auf meiner Firewall kann ich sehen das Paket versendet werden von der Bridge an einen Server Server. Wäre ärgerlich wenn die Bridge kaputt ist dann hätte sich gerade mal 2,5 Jahre gehalten.
                                  • N
                                    @hmarius1 Schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt ( nicht per Taste, sondern per Reset mit Stift in der Reset-Öffnung )???
                                      hmarius1 @Nobbi2 last edited by hmarius1
                                      @nobbi2 Nein habe ich nicht aber das Gerät hat doch garkeine Reset öffnung nur die LED vorne eine andere Öffnung sehe ich nicht.
                                      Edit: Ich habe mir einfach mal eine neue Bridge geholt. Diese hat erst funktioniert wollte dann ein Firmware Update machen das lief auch erfolgreich durch und plötzlich einige Sekunden nach dem Firmware Update fängt diese auch an zu Blinken. Bei der erste Bridge habe ich gedacht das Blinken ist Orange aber jetzt sieht es eher nach Grün aus.
                                      Ist bei euch die Bridge auf aktuellem Stand oder steht in Update aus?
                                        @hmarius1
                                        Bei mir steht das ich die aktuelle Firmware habe. Screenshot_20240806-072708.png
                                          hmarius1 @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 Danke.
                                          Es ist ein wenig Absurd. Nur falls jemand mal ähnliche Probleme hat. Ich hab mit dem Hersteller geschrieben und die meinten ich sollte doch bitte nochmal die Bridge an einem Handy Hotspot einbinden. Das hatte ich schon gemacht hat nicht funktioniert. Habe ich jetzt nochmals mit einem anderen Telefon gemacht er wird wieder blau. Wie er von jetzt auf gleich in meinem Netzwerk nicht mehr funktioniert versteh ich nicht. Neues WLAN aufgemacht im NAT Modus auf dem gleichen VLAN Netz wie vorher wird er auch blau. Im Original WLAN Netz wo er immer lief wird er nicht mehr Blau.
                                          Danke für eure Unterstützung und sorry dafür des es hier eigentlich Offtopic ist.
                                          VBen 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • VBen 0
                                            VBen 0 @hmarius1 last edited by
                                            @biker1602
                                            Es gibt eine neue beta des Adapters bei GitHub, die Batteriestände sollten jetzt funktionieren
                                            85
                                            10567
