    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      A Former User @Beowolf last edited by
      @beowolf
      ja, ist mir letzt auch aufgefallen, ich dachte, dass sich nur bei mir der javascript adapter aufgehangen hatte... aber wenn du das auch hast.. dann ist das Script recht hartnaeckig und kann so nicht beendet werden...
        Beowolf @Guest last edited by
        @ilovegym
        Ich hatte das Gefühl, das der javascript Adapter zu nicht anderem mehr kommt als sich um die Buttons zu kümmern. 😊
          Gibt es eine Möglichkeit die "Microsoft ToDo-Listen" sich auf einem grossen Display anzeigen zu lassen?
          Also so ähnlich wie der Google-Kalender?
          Manfred
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
            Hat jemand Interesse für den Access-Point mit Zigbee und 868MHz "Multi-Band-Monster"?
            Infos hier:
            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/tree/master/Hardware/Yellow AP by ATC1441
            Ich werde eine Sammelbestellung machen.
            Das Gehäuse wird definitiv nicht Lila! 😉
            Kosten:
            Bausatz: Alle Bauteile (Display, Platine, 868MHz Sender, Gehäuse ABS (inlc. Optional) 30€ + Versand. (ihr müsst selbst löten!)
            Fertiggerät: 40€ (Mit Firmware und getestet)
            Wer einen möchte bitte per PN. Bestellt wird spätestens am 30.6.2024 oder wenn sich 6 Leute finden.
            Der erste läuft schon.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
                bimmi last edited by bimmi
                Ich hab mir ein JavaScript erstellt, welches die aktuelle Wetterlage für meinen Heimatort abruft. Daraufhin erstellt chatgtp ein passendes bild und lädt es in ein seperates Verzeichnis herunter. Ihr findet es in meinem OpenEPaperLink repo auf Github:
                https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript
                Ich musste das Script nochmal ändern, da mir die Qualität der erstellten Bilder überhaupt nicht gefallen hat.
                O 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                • O
                  oxident @bimmi last edited by
                  @bimmi Sehr geile Idee, Respekt!
                    bimmi @oxident last edited by
                    @oxident danke. Habe die Idee dahinter aus dem discord channel 🤣
                    Kann man alles mögliche generieren lassen. Voraussetzung sind halt credits auf dem openai Konto. Das Plus Modell alleine reicht dazu leider nicht.
                      bimmi @bimmi last edited by
                      Ich musste das script nochmal ändern. Die erstellten Bilder waren richtig grottig. Sahen in etwa so aus:
                      • O
                        @bimmi Cool. Ich versuche gerade, dass über LocalAI zu lösen. API ist ja gleich und ich glaube, mit Stablediffusion-3 könnte man sogar noch die Temperatur einfließen lassen...
                          @oxident local ai wäre auch eine gute Option! Habe nur in meinem Server keine nvidia gpu drin. Weiß nicht ob die Performance ausreicht.
                          • O
                            @bimmi Ich werde berichten, ob es überhaupt funktioniert. Bisher klappen bei mir nur "photo of a cute cat" 😉
                            Aber Deine Lösung an sich ist wirklich prima und so viele Credits gehen dafür ja auch nicht drauf.
                              @oxident die Temperatur könnte man evtl auch als overlay im vis einfügen.
                                Beowolf @bimmi last edited by
                                Eine Frage, wie viele TAGs kann ein YellowAP verwalten?
                                ? BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @beowolf
                                  Bei meinem ist bei 18 Schluss..
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                                    @beowolf laut https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Building-an-Access-Point
                                    ein paar hundert ....
                                      @ilovegym
                                      Up's, ich bin schon bei 26 TAGs.
                                      Als ich den 27. anlernen wollte, hat der AP es nicht geschafft ihn zu aktualisieren.
                                        Beowolf @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Ok. Bei mir steht im Infofenster von zwei TAGs
                                        ESP32_S3_C6_NANO_AP
                                        Der steht nicht auf der Liste.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                          @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          wo?
                                          @Eisbaeeer
                                          Und ich habe ja gerade 2 Yellow AP bekommen. Und scheinbar wollen die partout nicht auf Kanal 25 laufen. Kanal 15 war kein Problem, 11 geht scheinbar auch. Auf 25 verbindet sich nichts mit denen.
                                          Nachtrag: Es ist wohl der eine AP. mit dem verbindet sich kein Tag, egal welcher Kanal
                                          B Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                                            @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                            wo?
                                            hier
                                            1028
                                            337024
