    3. Einsteigerfragen
    4. 2 Datenpunkte berechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @chris47803 last edited by
      @chris47803
      ok!
      @homoran sagte in 2 Datenpunkte berechnen:
      wo ist ein roter null?
      das haben wir jetzt!
      und die anderen Antworten?
        Ich möchte den Wert Celsius minus offset berechnen.
        Bei Celsius steht null
          paul53 @chris47803 last edited by
          @chris47803 sagte: Wert eines anderen Datenpunktes abziehen.
          In einem Alias kann man nicht zwei Datenpunkte verarbeiten (außer Status und Kommando sind getrennt). Dazu braucht es ein Skript.
            Mit Blockly würde das mit wenig Aufwand gehen?
            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @chris47803 sagte in 2 Datenpunkte berechnen:
              Natürlich
              • mickym
                mickym Most Active @chris47803 last edited by
                Mit NodeRed, Javascript natürlich auch ... 🙄 🙄
                  Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
                  Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll.
                  Bisher habe ich nur Scripte gemacht, die mir bei Änderung eines Wertes ein Telegram senden.
                    paul53 @chris47803 last edited by paul53
                    @chris47803 sagte: Ein erster Ansatz mit Blockly wäre schön.
                    "Temperatur" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0".
                      Ich finde das Minus nicht.:(
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @chris47803 last edited by
                        unter Mathematik.
                        Solltest Dir aber tatsächlich mal die Grundlagen zu Blockly anschauen 😉
                        z.B. https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps?_=1719639595829
                          Ich finde das Minus leider immer noch nicht.
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nimm das plus und ändere es zu minus
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @chris47803 last edited by DJMarc75
                              Grundlagen bitte anschauen 😉
                              Auch wenn Dir hier geholfen wird lernst Du nur bedingt.
                                Okay.
                                Das habe ich gefunden.
                                Aber ich kann es nicht nach "Wert" einfügen
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  Zeig Dein Blockly mal
                                      Okay.
                                      sieh genau hin!
                                      das sind zwei verschiedene "Wert"
                                      • DJMarc75
                                        @chris47803 Schau Dir das Blockly von @paul53 nochmal an bitte
                                          Jetzt läuft es.
                                          Liefert aber falsches Ergebnis.
                                          Und es erscheint eine Meldung.
                                            was tust du da?
                                            Da ist anscheinend eine Todessschleife drin.
                                            Schreibst du in den selben Datenpunkt, der triggert?
                                            2137
