    • icebear
      icebear last edited by
      @Homoran
      @FredF
      @da_Woody
      Danke für die Erklärung, ich habs jetzt die Logik dahinter verstanden, jetzt mal alles einstellen und dann mal schauen was passiert.
      • da_Woody
        da_Woody @simatec last edited by
        ich hab ja da alles mitbekommen wie du den adapter weiter entwickelt hast, aber leider auch zu kompliziert gemacht hast.
        ich komm für meine bedürfnisse zurecht. eventuell bastel ich noch was mit sonnenschutz. aber auch nicht wichtig in meinem werkstatt büro. durch die 80cm wände bleibts da entspannt. wenn die sonne reinknallt fahr ich halt die rollo auf 50%. am abend fahren die dann runter.
          guitardoc @guitardoc last edited by
          @guitardoc said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          So, nun aber. Hier ist das Debug-Log. Die Fenster Arbeitszimmer, Küche und Treppenhaus stehen immer noch in Sunprotect, obwohl die Fenster geöffnet sind und sich auch die Sonne nicht mehr im Bereich +- 90° um Azimut 90° befindet.
          Das Fenster Gästetoilette steht dagegen richtig - es hat die gleichen Einstellungen, nur das Fenster wurde zu einer anderen Zeit geöffnet/geschlossen.
          Interessant sind die Werte von shuttercontrol.0. Shuttercontrol.1 und Shuttercontrol.2 sind Fenster an anderen Gebäudeseiten.
          system.adapter.shuttercontrol.0-6.json
          iobroker.2024-06-21.log.html
          Wollte das nur noch mal in Erinnerung bringen, damit es nicht untergeht. Wenn jemand mit mehr Kenntnissen über den Adapter mal Zeit hat um es sich anzuschauen, das wäre super… Danke!
          • simatec
            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Kompliziert ist halt relativ.. Es kamen mehr und mehr Funktionen auf Userwunsch hinzu.
            Wie @Homoran ganz am Anfang mal sagte... ich mache mit dem Adapter die Büchse der Pandora auf 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
              @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                • icebear
                  So, ich hab jetzt soweit mal alles was ich brauch eingestellt und das funktioniert soweit auch wie ich es erwarte.
                  Allerdings bleibt eine Frage offen, wenn ich den Sonnenschutz definiere, also über den Sonnenstand und über den Sonnenschutzlichtsensor, dann hatte ich erwartet, das das Rollo bei erreichen des Sonnenstands (+-) und erreichen des Werts vom Sonnenschutzlichtsensor herunter fährt bzw wenn einer der Werte außerhalb der Range liegt wieder hoch.
                  Jetzt ist es aber so das anscheinend der Wert des Sonnenlichtsensors überhaupt nicht mit einbezogen wird, sondern lediglich der Sonnenstand, denn das/die Rollos fahren zwar runter und rauf je nach Sonnenstand, aber wenn das Rollo z.B. im Sonnenschutz ist und der Wert des Sonnenlichtsensors wird unterschritten, dann bleibt das Rollo solange im Sonnenschutz bis der Sonnenstand außerhalb der Range ist.
                    Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                    @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    ist auch so.
                    Wahrscheinlich wird deine geheime Konfiguration, den Datenpunkt für den Außensersor nicht gemäß Doku ausgefüllt haben.
                    Objekt-ID für die Außentemperatur:
                    Der hier über das (+) ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                    Wird kein Außensensor als Auslöser gewählt, dieses Feld leer lassen.
                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonnenschutz-einstellungen
                    Wenn du nichts anderes nutzst, sollte da dein Lichtsensor rein.
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @Homoran last edited by
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                      Doch, in meiner geheimen Konfiguration ist das wie folgt eingetragen
                      wobei hier auch nur die OID des Lichtsensors eingetragen ist, da ich auch nur den heranziehen möchte. Die Änderung der Temperatur ist mir da viel zu träge.
                        Doch
                        nein!
                        ist nicht das was ich aus der Doku zitierte und erläutert habe
                        • icebear
                          also wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab, dann ist es unerheblich ob eine OID eingetragen ist oder nicht, sonder alle die ich nicht benutze dürfen keine Werte enthalten.
                          Richtig?
                            Richtig?
                            nein! 😁
                            nicht mich, die Doku!
                            diese sagt
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                            also wenn
                            dann ist deren Sensor ungeeignet und
                            • icebear
                              Ja, is ja gut, ich habs kapiert 😉
                                dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
                                • icebear
                                  Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
                                  und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
                                    Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
                                    Nochmal mit andeten Worten:
                                    Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
                                    Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
                                    • icebear
                                      Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
                                        sicher?
                                        oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
                                        • icebear
                                          sicher?
                                          ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
                                            dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10530189
