Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden
@haselchen Ist das die IP Adresse des ioBroker?
@erich-1 sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
des Master oder des Slaves
@haselchen sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
wo der Shelly Adapter installiert ist
@homoran Der Shelly-Adapter ist ganz normal im ioBroker installiert. Alle anderen Shelly werden auch aufgeführt.
Ich hab jetzt die IP-adresse des Shelly angegeben, funktioniert nicht, auch die IP-Adresse des ioBroker habe ich probiert, funktioniert auch nicht.
Was ist gemeint mit Master oder Slave? -
Zeig mal nen Screenshot von der GUI wo du die Eingaben gemacht hast.
Logischerweise kommt da die IP des Iobroker rein, wo dein Shelly Adapter installiert ist.....
Das kann ein Master sein (Hauptsystem) oder ein Slave (Raspi als Ergänzung zum Beispiel)
Okay, reboot haste gemacht vom Shelly?
Und die IP ist die vom IOBroker?
Dein Shelly haste ins WLAN eingebunden?
Erscheint auch im Router?
Feste IP vergeben?Dann Einstellungen vom Adapter bitte.
@haselchen Gespeichert und reboot gemacht,
IP-Adresse ist vom ioBroker, Shelly ist im MLan und auch über die Shelly-app erreichbar. Feste IP ist auch vergeben und in der Fritz!Box ist er auch aufgeführt unter der IP-Adresse -
Geh mal auf die Stable 7.0.0
Und was ist mit dem Passwort?
Ist da in deinem Screenshot eines eingegeben?Edit:
Zeig auch mal die COAP Einstellungen im Adapter
Passwort habe ich jetzt mal rausgenommen, das scheint ein automatisch generiertes zu sein ,,,
hast du im shelly Credentials vergeben?
@homoran Was ist das?
Was ist der js-controller?
das Herz des iobroker
zeig mal die Langfassung von
iob diag
was?
Credentials?
= Zugangsdaten -
Was soll das ABCDEF in der Blacklist?
@haselchen Ist nicht von mir, das war so drinnen ....?
Skript v.2024-05-22 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: debian-iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64 Architecture: x86-64 model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 16:55:46 up 122 days, 1:43, 2 users, load average: 0.91, 0.59, 0.46 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2024-06-29 16:55:46 CEST Universal time: Sat 2024-06-29 14:55:46 UTC RTC time: Sat 2024-06-29 14:55:47 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': erich HOME=/home/erich GROUPS=erich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.9G 2.9G 186M 0.0K 858M 806M Swap: 974M 963M 11M Total: 4.9G 3.8G 197M Active iob-Instances: 16 3919 M total memory 2874 M used memory 1360 M active memory 2184 M inactive memory 186 M free memory 265 M buffer memory 593 M swap cache 974 M total swap 963 M used swap 11 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 16:55:47 up 122 days, 1:43, 2 users, load average: 0.91, 0.59, 0.46 Tasks: 107 total, 2 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 12.5 us, 6.2 sy, 0.0 ni, 81.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3919.7 total, 185.6 free, 2874.9 used, 859.1 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 11.1 free, 963.9 used. 806.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 392M 512K 392M 1% /run /dev/sda1 ext4 39G 5.8G 31G 16% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 392M 0 392M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Feb 28 14:12:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Feb 28 14:12:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [Wed Mar 6 11:06:16 2024] ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4] Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot | |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | `-/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10976 |-/dev udev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=1989032k,nr_inodes=497258,mode=755 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev | |-/dev/hugepages hugetlbfs hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M | `-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401380k,mode=755 |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k |-/run/rpc_pipefs sunrpc rpc_pipefs rw,relatime `-/run/user/1000 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=401376k,nr_inodes=100344,mode=700,uid=1000,gid=1000 Files in neuralgic directories: /var: 669M /var/ 287M /var/log 273M /var/log/journal/4782ab7b08f9440cb38008c40dbc892b 273M /var/log/journal 222M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 32.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.5G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 569M /opt/iobroker/iobroker-data/ 319M /opt/iobroker/iobroker-data/backupDir 183M /opt/iobroker/iobroker-data/files 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 47M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 /usr/bin/corepack 0.17.0 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.17.14 javascript: 7.8.0 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : debian-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : debian-iobroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : debian-iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : debian-iobroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : debian-iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : debian-iobroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : debian-iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : debian-iobroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : debian-iobroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : debian-iobroker - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : debian-iobroker - disabled system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : debian-iobroker - disabled + system.adapter.history.0 : history : debian-iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : debian-iobroker - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : debian-iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian-iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : debian-iobroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : debian-iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian-iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian-iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tuya.0 : tuya : debian-iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian-iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : debian-iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : debian-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : debian-iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : debian-iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian-iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : debian-iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : debian-iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.17.14 , installed 6.17.14 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.10.11 [Updatable] Adapter "birthdays" : 3.0.0 , installed 2.4.1 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 4.4.1 [Updatable] Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.5.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 2.1.2 [Updatable] Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "heatingcontrol": 2.12.8 , installed 2.12.3 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "javascript" : 8.3.1 , installed 7.8.0 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "openweathermap": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "shelly" : 7.0.0 , installed 6.6.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.7.2 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.7.0 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.1.0 , installed 3.0.3 [Updatable] Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.4 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.6.1 , installed 2.5.10 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3393 States: 2772 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 112 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10985 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12851 433/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19439518 86415/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9428820 42316/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8973119 39064/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8973112 39064/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::45295 :::* LISTEN 1001 35791376 147244/io.backitup. tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10993 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 164846244 665521/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9430790 42478/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12862 433/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 164842096 665455/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12547 390/dhclient udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10988 1/init udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 28122492 119634/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 28122493 119634/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10998 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-06-29 16:43:26.486 - info: admin.0 (665521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 2024-06-29 16:43:27.840 - info: admin.0 (665521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin 2024-06-29 16:43:29.048 - info: admin.0 (665521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 2024-06-29 16:43:29.070 - info: admin.0 (665521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin 2024-06-29 16:43:30.541 - info: admin.0 (665521) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 2024-06-29 16:43:57.475 - info: history.0 (41612) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/backupDir/20230627/history.shelly.0.SHPLG2-1#BCFF4D4A2FBE#1.Relay0.Energy.json" 2024-06-29 16:43:57.477 - info: history.0 (41612) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/backupDir/20230627" 2024-06-29 16:45:00.036 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 665537 2024-06-29 16:45:01.716 - info: netatmo-crawler.0 (665537) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2024-06-29 16:45:01.780 - info: netatmo-crawler.0 (665537) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26 2024-06-29 16:45:02.805 - info: netatmo-crawler.0 (665537) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2024-06-29 16:45:03.336 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-06-29 16:48:16.384 - info: tuya.0 (119634) 30082515ecfabc579c1e: Connect locally to device 2024-06-29 16:48:16.384 - info: tuya.0 (119634) 30082515ecfabc579c1e Init with IP=192.168.178.59, Key=C?'}]gT)j2twV<<$, Version=3.3 2024-06-29 16:48:58.063 - info: admin.0 (665521) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin 2024-06-29 16:50:00.037 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 665554 2024-06-29 16:50:01.648 - info: netatmo-crawler.0 (665554) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2024-06-29 16:50:01.708 - info: netatmo-crawler.0 (665554) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26 2024-06-29 16:50:03.939 - info: netatmo-crawler.0 (665554) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2024-06-29 16:50:04.463 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-06-29 16:55:00.037 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 666634 2024-06-29 16:55:01.632 - info: netatmo-crawler.0 (666634) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 2024-06-29 16:55:01.724 - info: netatmo-crawler.0 (666634) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26 2024-06-29 16:55:02.868 - info: netatmo-crawler.0 (666634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2024-06-29 16:55:03.394 - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
iob diag has finished.
Press any key for a summary
da ist ja alles veraltet
auch das Betriebssystem!
112 Updates fehlen bei bullseye, upgrade auf bookworm wäre sowieso an der Reiheund die
@homoran Ich weiss, ich setze das auf und dann läuft es lange, bis wieder ein neues Gerät dazu kommt. Da muss ich künftig wohl öfters updaten.
ABER: Jetzt ist der Shelly in den Objekten aufgefürt, was genau die Ursache war, kann ich nicht feststellen. Aber ich kann auf alle Datenpunkte zugreifen ...
