    4. Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden
      Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
      @erich-1 sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
      @homoran Wirklich !!!
      Ich komme an die Datenpunkte vom Shelly, an die ich vorher nicht gekommen bin ...
      weil du anscheinend keine Credentials im Shelly vergeben hast, diese aber i der Instanz eingetragen waren.
      Die Frage bezog sich aber auf dein gesamtes System.
      Wie viele Zeitbomben da wohl schlummern....
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @erich-1 manchmal dauert es bis ein Shelly im Adapter auftaucht.
        Nicht in Panik verfallen und rumkonfigurieren!
        Aus der Blacklist alles löschen. Da braucht's nix.
        Wie schon geschrieben, setz das Ding neu auf. Updaten geht da imho nicht mehr...
        Du wirst von einem Problem ins nächste taumeln.
          Erich 1 @da_Woody last edited by
          @da_woody Im Moment läuft es wieder, wie es soll. Die Arbeit mit neu aufsetzen steht dann wohl mal an.
          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Du hast dann aber sicher Verständnis dass eine Unterstützung bei Problemen mit so einer windschiefen Installation nicht wirklich möglich ist.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Erich 1 last edited by
              @erich-1
              Ich kann auch nur hoffen, dass das nicht nur leere Versprechungen sind.
              Leider ist Dein System komplett veraltet.
              Dein Speicher (RAM) quasi aufgebraucht.
              Auch wenn der Shelly jetzt funktioniert, ist ne Frage der Zeit, dass Dein komplettes System abschmiert.
              • mcm1957
                mcm1957 @haselchen last edited by
                Ohne jetzt extra draufzahlen- bringt niemand was:
                Denk an BACKUPS und schau dass die regelmässig gemacht werden. Und wenn du die Möglichkeit eines Zweitsydtems hast dann schau auch das das Restaurieren funktioniert.
                  @mcm1957
                  laut iob diag hat er
                  Virtualization : kvm
                  eine VM.
                  @Erich-1
                  da kannst du doch ganz leicht parallel eine zweite VM aufbauen und dein System anschließend in einer halben Stunde umziehen
                    Erich 1 @Homoran last edited by
                    @homoran Ja, das war auch der Grund, warum ich das so installiert habe. Aber das Betriebssyststem updaten wird für mich eine Herausforderung.
                      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                      @erich-1
                      Mach es einfach danach:
                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                      Und dann regelmäßig auf Stand halten. Sowohl das Betriebssystem wie auch den ioBroker.
                        Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                        @erich-1
                        Mein ioBroker läuft auf Proxmox in einer VM und die habe ich damals mit 4 GB wohl zu klein angelegt. Kann man die vergrößern, ohne das System neu aufsetzen zu müssen?
                          Ja, deutlich zu klein. Bei Proxmox bin ich aber im weiteren raus, kenn ich nicht.
                          Aber mehr RAM zuweisen sollte eigentlich kein Problem sein.
                            Laser @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Wenn ich das System auf den neuesten Stand bringe für die Shelly's, funktionieren die GPIO's nicht mehr. Das Ganze zerfällt immer mehr, irgendwer frickelt immer irgendwo rum. Zusammen passt bald nichts mehr.
                              Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                              @laser
                              Und was soll ich dazu können? Ich verwende weder Shelly noch GPIOs auf meinem System. Das passt also hier alles wunderbar zusammen.
                                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                @thomas-braun Du kannst nichts dafür. Es ist auch kein "Schuldiger" vorhanden.
                                Nur schade, wenn man viel Zeit für Etwas investiert hat, und dann geht etwas, was immer ging, nicht mehr.
                                Bei einem solchen System hat man eben kein Anrecht darauf, daß es auch funktioniert.
                                Dummerweise verwende ich Shellys und GPIO's.
                                  @laser sagte in Shelly 2.5 nicht in den Objekten zu finden:
                                  Du kannst es aber unterstützen, indem du Fehler loggst, Infos bereitstellst, den Maintainer motivierst, Hardware spendierst oder sonstiges.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                                    was ist das denn für eine schräge Ansage?
                                      Laser @Homoran last edited by Laser
                                      @homoran Das soll jetzt nicht die Arbeit der ehrenamtlichen Entwickler diskreditieren. Die stecken sicher unendlich viel Zeit rein. Aber irgendwas bleibt immer auf der Strecke, wenn man jeden neuen Kikifax einbinden will. Industrielle Systeme seriöser Anbieter verwenden eben nicht jede Neuerung, sondern bleiben auf einem Stand, der sicher funktioniert. Und irgendwann gibt es einen Schnitt, der auch abgekündigt wird. Es gibt altmodische Systeme, die funktionieren nach >28 Jahren tadellos. Haben eben keine Anbindung an Cloud, Handy und was weiß ich was. Wenn etwas störungsfrei funktioniert, hat das schon was.
                                      Thomas Braun Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                        @laser
                                        Das ist halt die Krux.
                                        kannst du halt nicht einfach an andere Gegebenheiten anpassen. In dem Umfeld ändert sich aber auch nicht viel, im Gegenssatz zu den zig APIs und sonstigen mehr oder weniger offiziellen Wegen die die einzelnen Adapter einschlagen müsssen. Das bewegt sich ja kontinierlich, also muss da auch ständig 'was gefrickelt' werden.
                                        Du vergleichst also Äpfel mit Schnürsenkeln.
                                        Das ist das Modell 'Debian'.
                                        Andere Spiele im SmartHome-Umfeld kündigen Änderungen in ihrer API z. B. nicht an.
                                          @thomas-braun Und jetzt kann man von Niemanden verlangen, der als Student oder was weiß ich was einen Adapter entwickelt hat, diesen auch anzupassen. Weil er einfach beruflich eingespannt ist und keine Zeit/Lust mehr dazu hat. Mit etwas Glück findet sich jemand, der das dann weiterentwickelt. Siehe GPIO.
                                            @laser
                                            Dafür ist es dann halt (überwiegend) OpenSource.
                                            In der Theorie findet sich ein Entwickler, wenn genügend Bedarf da ist.
                                            Wenn der Anbieter deiner industriellen Lösung aber nicht mehr am Markt ist stehste da auch im Regen.
                                            Ist meinem Arbeitgeber z. B. mit der Lagersteuerung passiert.
                                            2048
