    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe also, heute war der Höchstwert bei knapp 2700W und die Temperatur ging bis auf 90 Grad
      Das ist mein Ladegerät 1 welches aber auch etwas im Luftstrom von Ladegerät 2 hängt.
      Leider habe ich heute keinen Vergleich mit Ladegerät 2, das hat nur maximal 1400W mit 48 Grad gemacht
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        Die letzten 2 Tage zickt die Ladesteuerung.
        Das Problem ist das diese dann nicht "zündet". Die Daten sind alle da, es wird aber nicht angefangen zu laden.
        Das hatte ich schon immer ab und zu, in 9 von 10 Fällen klappt alles.
        Wenn es nicht klappt, klappt es auch irgendwann. Aber dann kann es sein das erst ab Mittag geladen wird.
        Es hilft ein reboot der beiden ESP. Das geht über die Weboberfläche, aber scheinbar nicht per URL / Get.
        Das JavaScript der Webseite ruft den Kontroller mit einem GET "ReSet"auf.
        Was auch hilft ist dann mit MaxPower etwas zu spielen. Das habe ich in einer älteren Version ständig gemacht, also jede Minute den MaxPower Wert leicht variiert, klappte aber auch nicht immer.
        Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen. konnte mich aber noch zu nichts durchringen.
        Morgen oder heute Nachmittag werde ich es mal Testweise auf "Totale Kontrolle durch ioBroker" umstellen.
        Als per Skript den Überschuss auswerten und per httpGET den beiden ESP vorschreiben was diese jetzt gerade einspeisen sollen.
        Eigentlich wollte ich das es unabhängig vom ioBroker läuft.
        Alternativ könnte ich das auch auf den Shelly 3EM umstellen ...
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
          passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
          SML
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by BananaJoe
            @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
            SML
            Mhh, auf den ersten Blick würde ich sagen, das kann nur auslesen?
            Das Tasmota canbus kann hatte ich schon früher mal gesehen, ich hatte interpretiert das es aber nur lesen kann.
            Ich müsste ja schreiben
            Edit: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/4180-huawei-r4850g2-per-can-mit-tasmota-auslesen-und-steuern/
            Aber bisher nur über ein DropDown-Menü
            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @bananajoe
              teste gerade mit Mean Well NPB Can rum,
              hier sollte bei Wertänderung in der WebUi der Wert gesendet werden,
              if chg[ovolt]>0 {
              ; change voltage 41.5 - 58.5
              cstr="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
              sml(1 3 cstr)
              • BananaJoe
                @ralla66 Das Tasmotaskript könnt wohl doch steuern, die letzten beiden Zeilen könnten dafür sein.
                Aber wie wird der CANBus angebunden ...
                Ja, stimmt, der Part könnte dafür sein
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
                  Wäre ja kein Problem das Scripting umzustellen.
                  Per Webquery holste das JSON vom Shelly ab, extrahierst den Bezugwert, sendest dann alle
                  5 sec per upsec den neuen Wert.
                  Esp32 daran ein Waveshare SN65HVD230 CAN Transceiver Board 3.3V
                  define :
                  #define USE_SML_CANBUS
                  #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                  #define USE_SML_M
                  #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                  #define USE_SCRIPT_STATUS
                  #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                  #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                  #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  Rx Can an Rx, Tx Can an Tx, keine Terminierung bei mir.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                    @ralla66
                    Bild dazu :
                    kein MCP2515 , das macht der ESP32 intern !
                    Nachtrag bevor ich das vergesse,
                    in den Dump Modus kommst du mit Sensor53 d1, dann bekommst du eingehende Daten
                    von RX angezeigt. Dann werden aber keine Daten in der WebUI angezeigt.
                    Dump aus mit Sensor53 d0.
                    Telemetrie ist bei mir 10
                    Dieser hier :
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Homoran
                      @bananajoe
                      Register Bescheibung unter Setting Values, dem entnehme ich das Voltage und Current gesetzt
                      werden können und in welcher Scale.
                      (https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/)
                      • BananaJoe
                        So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
                        Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).
                        Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
                        • Ralla66
                          @bananajoe
                          ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                          Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
                          Größe Flash-Chip 4096 KB
                          Flash nutzbar 4096 KB
                          Programmgröße 1394 KB
                          Flash frei 1485 KB
                          Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)
                          Normales Developer Board
                          könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
                          Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
                          Habe leider keine Shelly hier.
                          • BananaJoe
                            @ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
                            In SML Skript habe ich unten ein
                            =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                            Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
                            1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                            also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
                            Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut)
                            • Ralla66
                              @bananajoe
                              schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
                              Deine IP ist ja klar.
                              Damit hole ich das JSON ab :
                              =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                              denn Wert herausfiltern mit
                              Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                              Bsp von mir:
                              mein Json vom Zähler
                              10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                              10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
                              scripting
                              >D
                              Timer=0
                              Wert=0
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>10
                              then
                              Timer=0
                              endif
                              >E
                              ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
                              >W
                              Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
                              Zähler Wert
                              • BananaJoe
                                So, hab mir mal diese hier bestellt:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B0CQSXW4QG
                                • Ralla66
                                  @bananajoe
                                  habe diese nachgeordert :
                                  Meanwell Projekt geht auch weiter, lesen, Datenabholen geht, jetzt noch den
                                  Zählerwert übergeben. 🙂
                                  • BananaJoe
                                    Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
                                    Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
                                    Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
                                    MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
                                    Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
                                    Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
                                    • Ralla66
                                      im Scripting kann ja ein publish / subscribe hinzu gefügt werden.
                                      Beim Mean Well ist das ja ähnlich, Firmware bleibt verschlossen und 80 Ocken für einen Can Stick
                                      nicht gerade billig.
                                      Es sollte ja mit unserem Schwarmwissen möglich sein das selbst zu bauen.
                                      Esp mit Tasmota flashen, IP anpassen, Json parsen, fettich ................
                                      Habs ja fast , ganz nah dran ..............................................
                                      • Ralla66
                                        @bananajoe
                                        zur Info,
                                        Mqtt publish geht
                                        • BananaJoe
                                          @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft 🙂
                                          • Ralla66
                                            @bananajoe
                                            zur Info Sonoff Adapter :
                                            Feierabend für heute 🙂 ------------------------------------->
                                            1.0k
                                            18267
