    4. VIS -> Stringvariable um die letzten 11 Zeichen kürzen
    • U
      Ulli 0 last edited by Ulli 0
      seht ihr eine Möglichkeit, von einer Textvariable die letzten 10 Zeichen plus das Leerzeichen davor abzuschneiden.
      Die Anzahl der Zeichen davor sind variabel.
      Als "Notlösung" habe ich das das Widget einfach soweit in seiner Breite verkleinert, dass dieser zu löschende Teil in die nächste Zeile rutscht und die Höhe des Widgets das dann ausblendet - fühlt sich aber nicht wirklich solide an 🙂
      Homoran bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ulli 0 last edited by
        @ulli-0 Bitte sinnvollen Threadtitel verwenden!
        • U
          Ulli 0 @Homoran last edited by
          @homoran ups. Sorry und danke für den Hinweis!
            @ulli-0 sagte in VIS -> Stringvariable um die letzten 11 Zeichen kürzen:
            einer Textvariable
            wo kommt die her?
            wo liegt die vor?
            Warum nicht diese z.B. per alias direkt verändern?
            ist der Rest wirklich das was du so anzeigen willst?
            • U
              Die Variable kommt direkt aus einem Adapter:
              Momentan schaut es so aus:
              und das wäre meine Vorstellung:
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Ulli 0 last edited by bahnuhr
                Ja, per JS
                • Länge des String ermitteln
                • String um 13 Stellen kürzen und in neuen DP schreiben.
                  (Anmerkung: In deinem Beispiel sind es 13 Stellen)
                var DP1 = "2024.20.1 831cee498fc0";
                DP1 = DP1.substring(0,DP1.length-13);
                setState("abc", DP1);
                Nachtrag:
                Müsste evtl. auch mit binding gehen; hab ich aber nicht probiert.
                  seltsames Datumsformat 😁
                    paul53 @Ulli 0 last edited by paul53
                    @ulli-0 sagte: das wäre meine Vorstellung:
                    Wenn die Längen variabel sein können, würde ich nach Leerzeichen splitten. In der Lesekonvertierung eines Alias so:
                    val.split(' ')[0]
