Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
nicht mich, die Doku!
Ja, is ja gut, ich habs kapiert
@icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
Nochmal mit andeten Worten:
Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben! -
Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
sicher?
oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich? -
sicher?
ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
ich werde das beobachten und berichten.
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
@guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
zeig mal
@icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
was ist denn mit
gemeint gewesen?
Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
@icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
@simatec
Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
Oder kann man das irgendwie anders regeln?
Gruß Klaus
@klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
