    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Ralla66 last edited by BananaJoe
      @ralla66 sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
      @bananajoe sagte in Erfahrungen Huawei R4850G2 + Esp-HuaweiR4850-Controller?:
      Am liebsten hätte ich etwas anderes auf den ESP-Laufen
      passt bei dir nicht das Tasmota SML Huawei Script ?
      SML
      Mhh, auf den ersten Blick würde ich sagen, das kann nur auslesen?
      Das Tasmota canbus kann hatte ich schon früher mal gesehen, ich hatte interpretiert das es aber nur lesen kann.
      Ich müsste ja schreiben
      Edit: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/4180-huawei-r4850g2-per-can-mit-tasmota-auslesen-und-steuern/
      Aber bisher nur über ein DropDown-Menü
      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        teste gerade mit Mean Well NPB Can rum,
        hier sollte bei Wertänderung in der WebUi der Wert gesendet werden,
        if chg[ovolt]>0 {
        ; change voltage 41.5 - 58.5
        cstr="908180FE0801000000"+hx(ovolt*1024)
        sml(1 3 cstr)
        • BananaJoe
          @ralla66 Das Tasmotaskript könnt wohl doch steuern, die letzten beiden Zeilen könnten dafür sein.
          Aber wie wird der CANBus angebunden ...
          Ja, stimmt, der Part könnte dafür sein
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Ralla66
            Wäre ja kein Problem das Scripting umzustellen.
            Per Webquery holste das JSON vom Shelly ab, extrahierst den Bezugwert, sendest dann alle
            5 sec per upsec den neuen Wert.
            Esp32 daran ein Waveshare SN65HVD230 CAN Transceiver Board 3.3V
            define :
            #define USE_SML_CANBUS
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            #define USE_SML_M
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            Rx Can an Rx, Tx Can an Tx, keine Terminierung bei mir.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
              @ralla66
              Bild dazu :
              kein MCP2515 , das macht der ESP32 intern !
              Nachtrag bevor ich das vergesse,
              in den Dump Modus kommst du mit Sensor53 d1, dann bekommst du eingehende Daten
              von RX angezeigt. Dann werden aber keine Daten in der WebUI angezeigt.
              Dump aus mit Sensor53 d0.
              Telemetrie ist bei mir 10
              Dieser hier :
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @BananaJoe last edited by Homoran
                @bananajoe
                Register Bescheibung unter Setting Values, dem entnehme ich das Voltage und Current gesetzt
                werden können und in welcher Scale.
                (https://www.beyondlogic.org/review-huawei-r4850g2-power-supply-53-5vdc-3kw/)
                • BananaJoe
                  So, 2 Waveshare CANBus Adaper bestellt.
                  Welchen ESP32 nutzt du? Ich mache sonst alles mit ESP8266 (als Wemos D1 Mini), bei den bisher gekauften ESP32 klappte es nicht immer wie geplant (der Wemos D1 als ESP32 war schon mal ein Flopp für mich).
                  Ich würde mir wohl noch ein Huawei Netzteil holen zum probieren, wollte eh ein 3. haben, als Ersatz bzw. um Reserven beim Laden zu haben.
                  • Ralla66
                    @bananajoe
                    ESP Chip ID 14680832 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                    Flash Chip ID 0x16405E (DIO)
                    Größe Flash-Chip 4096 KB
                    Flash nutzbar 4096 KB
                    Programmgröße 1394 KB
                    Flash frei 1485 KB
                    Freier Arbeitsspeicher 149,7 KB (frag․ 29%)
                    Normales Developer Board
                    könntest ja mal probieren deinen Zählerwert vom Shelly zu holen.
                    Den brauchst du ja. Beispiel kann ich dir nur vom Tasmota Esp IR Lesekopf geben.
                    Habe leider keine Shelly hier.
                    • BananaJoe
                      @ralla66 ich habe einen "Hichi" mit Tasmota, die Werte habe ich schon alle (und nutze die ja bereits):
                      In SML Skript habe ich unten ein
                      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                      Was mir den 8. Wert aus dem Skript:
                      1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                      also die aktuelle Leistung, plus oder minus, bei jeder Änderung an MQTT sendet, also etwa jede Sekunde.
                      Den 3EM habe ich auch noch, aus Zeiten wo ich noch einen Ferraris-Zähler hatte, nutze den aber sonst eigentlich gar nicht mehr (ist halt noch eingebaut)
                      • Ralla66
                        @bananajoe
                        schau mal mit einem anderen ESP ob du das Json abholen kannst.
                        Deine IP ist ja klar.
                        Damit hole ich das JSON ab :
                        =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                        denn Wert herausfiltern mit
                        Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                        Bsp von mir:
                        mein Json vom Zähler
                        10:30:19.580 SCR: performs "websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10"
                        10:30:19.986 MQT: stat/tasmota_36B12E/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2024-06-30T09:30:21","MT175":{"Geräte_ID":"","Seriennummer":"","Verbrauch_Gesamt":39264,"Bezug_Tarif_1":39263.611,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":12,"Phase_L1":18,"Phase_L2":-76,"Phase_L3":69}}}}
                        scripting
                        >D
                        Timer=0
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>10
                        then
                        Timer=0
                        endif
                        >E
                        ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
                        >W
                        Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
                        Zähler Wert
                        • BananaJoe
                          So, hab mir mal diese hier bestellt:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0CQSXW4QG
                          • Ralla66
                            @bananajoe
                            habe diese nachgeordert :
                            Meanwell Projekt geht auch weiter, lesen, Datenabholen geht, jetzt noch den
                            Zählerwert übergeben. 🙂
                            • BananaJoe
                              Ich schaue mal wie weit ich komme. Wenn ich per ESP32 dann - über Netzwerk - am Huawei die Spannung / Strom eingestellt bekomme wäre ich schon zufrieden.
                              Mit "über Netzwerk" wäre mir dann am liebsten MQTT, also das setzen.
                              Alternativ oder als Schritt 2 dann Auswerten dann direkt auf dem ESP.
                              MQTT ist für mich der Vorteil das es keine Probleme wie mit dem WebRequest gibt. Der eine sendet an MQTT, der andere hat es abonniert. Ich setzte die aktuellen leistungswerte im Moment per httpGET und es ist immer großer Drama im Log wenn da mal was neu gestartet wird.
                              Nebenbei habe ich ein Skript in ioBroker angefangen wo ich die Steuerung darüber machen, der KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller also zum Befehlsempfänger degradiert wird.
                              Schade ist das er so ein Geheimnis aus seiner Firmware macht und auch keine Issues etc. zulässt, die Probleme ließen sich sicherlich leicht in seiner Software beheben/verbessern.
                              • Ralla66
                                im Scripting kann ja ein publish / subscribe hinzu gefügt werden.
                                Beim Mean Well ist das ja ähnlich, Firmware bleibt verschlossen und 80 Ocken für einen Can Stick
                                nicht gerade billig.
                                Es sollte ja mit unserem Schwarmwissen möglich sein das selbst zu bauen.
                                Esp mit Tasmota flashen, IP anpassen, Json parsen, fettich ................
                                Habs ja fast , ganz nah dran ..............................................
                                • Ralla66
                                  @bananajoe
                                  zur Info,
                                  Mqtt publish geht
                                  • BananaJoe
                                    @ralla66 Ich freue mich schon auf eine Projektvorstellung von dir wenn es fertig läuft 🙂
                                    • Ralla66
                                      @bananajoe
                                      zur Info Sonoff Adapter :
                                      Feierabend für heute 🙂 ------------------------------------->
                                      • Ralla66
                                        @bananajoe
                                        kurzer Hinweis noch,
                                        das Script vom Forum :
                                        M 1
                                        ; Huawei R4850G2
                                        +1,12,C,0,3203,CAN,13,10,908040FE080000000000000000
                                        RX ist Pin 12
                                        TX ist Pin 13
                                        Nachtrag :
                                        jetzt noch Ampere Set auf den CanBus bringen
                                          europe @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Hmmm... 90°C bei 2700W hört sich ähnlich an wie bei mir, 100°C bei 3000W. Kannst Du mal zwei Kühler auf einem Huawei setzen? Ich weiss nicht wie viele Temperatursensoren sich hinter T_out verstecken und wo sie platziert sind. Wenn nur eine Seite gekühlt wird ist vielleicht nicht ausreichend. Beide Seiten in "Puste"Modus wäre die beste Kühlung die man da hinbekommt...
                                          Es ist mir immer noch einen Rätsel warum er nicht throttelt wenn er über 75°C ist... meinst Du thermal throttling ist nur von T_in abhängig und unabhängig von T_out?
                                          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @europe last edited by
                                            @europe Tja, Kühlkörper sind in meinem Halterungsdesign ja nicht vorgesehen.
                                            Muss mal schauen ob es Magnet-Thermo-Pads gibt (wobei Wärme und Magneten ja eigentlich nicht zusammenpassen). Oder ich muss es als Klammer bauen.
                                            1.0k
                                            18267
