    4. JavaScript
    5. request package is deprecated - please use httpGet ...
      stoffel67 last edited by
      ich versuche aufgrund des Hinweise im Betreff meine Skripte auf httpGet umzustellen.
      Leider funktioniert das einfach nicht, ich bekomme die Fehlermeldung
      script.js.Skript_10: Parse Error: Invalid character in chunk size
      das script habe ich mal total reduziert:
      httpGet('http://10.10.13.14/counter?PW=&', (err, response) => {
          if (!err) {
              console.log(response.statusCode);
              console.log(response.data);
          } else {
              console.error(err);
      im Browser eingegeben bekomme ich das zurückkommen: "counter;0;0;0;95902;0;0;0;0;0;706614;0;0"
      einfach nur ein paar ASCII's
      in einem Parallelthread wurde das gleiche Problem geschildert...ohne Lösung😖
      Wie bekomme ich das wieder in den Griff?
        Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
        @stoffel67 sagte in request package is deprecated - please use httpGet ...:
        Wetterstation?
        doch!
        Firmwareupdate der Station
          stoffel67 @Homoran last edited by stoffel67
          OK, hab ich übersehen...
          geht bei mir leider nicht, ich frag hier ein W&T WEB-IO Interface ab ( ca. >10 Jahre alt) da gibts keine Firmware updates mehr...
            Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
            geht bei mir leider nicht, ich frag hier ein W&T WEB-IO Interface ab ( ca. 10 Jahre alt) da gibts keine Firmware updates mehr...
            dann musst du mit dem Workaround aus dem Parallelthread arbeiten
              ich vermute das Problem ist seit NODEJS update auf V20, bei V18 hat's noch funktioniert...
                glaube ich zwar nicht, aber wie im Parallelthread beschrieben, ist es ein Problem von node.
                Mit nativem JS soll es funktionieren.
                Deswegen sollst du ja die andere Herangehensweise testen
                  was meinst du mit nativem JS ...
                  ich verstehe es nicht, ich dachte dort wird die Funktion "exec" benutzt, das geht hier nicht...
                    So wie es z.B. im Browser genutzt wird. ohne nodejs als Framework.
                    warum geht das nicht
                      so, hab‘ jetzt drei meiner Skripte auf „exec („curl …..)“ umgebaut….
                      die funktionieren jetzt wieder,
                      ABER
                      schön ist anders, für mich ist das irgendwie keine saubere Programmierung …
                      nun ja…
                        dann mach ein Firmwareupdate! 😁
                          wie oben geschrieben, für das W&T WEB-IO gibts kein Firmware update,
                          zwei andere „Server“, die ich abfrage sind Programmierungen auf ESP8266 Basis. Wenn ich wüßte was der o.a. Fehler genau bedeutet, könnte ich dort wenigstens „updaten“, bzw. Umprogrammieren.
                            weiss ich doch. Deswegen ja der Hinweis darauf.
                            Weil die Firmware unsauber progrmmiert ist, musst du jetzt Klimmzüge machen, auch wenn dies dir ebenfalls unsauber vorkommt.
                            wurde im Parallelthread von Hersteller der Wetterstation erklärt.
                            (war ggf. ein Screenshot einer mail)
                            ich glaube @haus-automatisierung hat da auch noch was zu erklärt.
                              ich habe jetzt ein Testsystem aufgesetzt, alles gleich (OS,ioBroker,..) nur NodeJS ist auf dem Testsystem V18.17.1 und auf meinem Produktivsystem V20.15.0
                              auf dem Testsystem laufen die httpGet Aufrufe einwandfrei, auf dem Produktivsystem kommt o.a. Fehler….
                                kommt o.a. Fehler….
                                der mit der chunk size?
                                dann wäre die stringentere Umsetzung dieser Antwort "mit ohne" Leerzeichen erst in v20 hinzugekommen!??
                                  so sieht‘s aus…
                                    so sieht‘s aus…
                                    dann müsste es ja nach iob nodejs-update 20 dort auch auftreten und nach erneutem iob nodejs-update 18 wieder verschwinden.
                                      Ohne @...
                                        @thomas-braun sagte in request package is deprecated - please use httpGet ...:
                                        Ohne @...
                                        Danke!
                                        Hab's verbessert
                                        1073
