    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Info: Adapter (v2.2.0) ist jetzt über das Stable-Repository installierbar.
        drapo @carsten04 last edited by drapo
        @carsten04 ich hab den Adapter 2.2.0 nun ebenfalls installiert. Vorab hab ich die alte Version gelöscht und dann komplett neu installiert. Ich habe eine extrem Hohe RAM Auslastung. Ist das normal?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @drapo last edited by carsten04
          @drapo Nein definitiv nicht. Wie viele Routen und Gebiete hast Du denn angelegt? Bei mir ist der Wert immer ca. zwischen 100MB und 160MB. In welchem Abstand laufen bei Dir die Cronjobs? Hast Du die alte Version wirklich sauber gelöscht, d.h. auch die komplette Instanz aus dem Objektbaum?
            @carsten04 ich denke ich habs heraus gefunden. Ich glaube Du hast die Datenpunkte auf der neuen Version etwas umgebaut. Das heisst auf der 1.3.1 glaube ich war es. Hattest Du Datenpunkte mit .trapsnew dort wurden dann nur die neu hinzugefügten Radar aufgelistet also mit Land, Standort usw.
            Den gibt es nicht mehr wenn ich das in dem Gebiet ansehe. Das hat meine Skripte alle ins Nirvana geschickt.
            Wäre es Dir möglich nur die neu hinzugefügten traps wieder in einen Datenpunkt zu packen bis der nächste Cron läuft? Geht das?
            • carsten04
              @drapo Das ist doch alles da. Lies mal das Wiki auf GitHub.
                @carsten04 habs jetzt umgebaut. Läuft alles wieder. Danke für Deine Arbeit...
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Welche Datenquellen nutzt der Adapter eigentlich?
                  Mir ist aufgefallen, dass er eine Baustelle und einen Stau am Walldorfer Kreutz (A5/A6) weder auf der Karte noch in der Liste anzeigt.
                  Das ist eine Dauerbaustelle, die kurz vor dem Kreuz anfängt. Ich verlasse zwar am Kreuz die A6 auf die A5, fahre aber dennoch ein Stück durch die Baustelle.
                  Google Maps kennt die und zeigt sie auch an der richtigen Stelle an.
                  Hab eigentlich die Anzeige für alles (außer Hotspots) aktiviert und die angezeigte route läuft auch da durch.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Versuch mal bei der Routen-Konfig den maximalen Trap-Abstand leicht zu erhöhen.
                    • Merlin123
                      Merlin123 @carsten04 last edited by Merlin123
                      @carsten04 Danke für den Tipp! Hab den mal auf 15 gestellt, jetzt kommen Infos 🙂
                      Aber die Baustelle ist immer noch nicht dabei.... (Zumindest in der Liste)
                      • carsten04
                        carsten04 Developer last edited by carsten04
                        Es gibt für die Adapter-Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) im Beta-Repository eine neue Version 2.1.1, die alle vis-2 Attribute für die Widgets nutzbar macht.
                          snooze last edited by
                          @carsten04 hast Du bezüglich der https-Thematik schon ein genaueres Timing? Lieben Dank für ein kurzes Update.
                          • O
                            Oli @carsten04 last edited by
                            @carsten04
                            Hast du zufällig noch eine Version, mit den VIS 1 Widgets?
                            Musste mein System neu aufsetzen und bis ich die Zeit finde auf VIS 2 umzusteigen dauert noch etwas.
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @Oli last edited by
                              @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
                              mcm1957 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @carsten04 last edited by
                                @carsten04
                                Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
                                Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
                                • O
                                  @carsten04
                                  Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                                    @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
                                    • O
                                      @carsten04
                                      Danke, hat funktioniert
                                      • O
                                        Oli @carsten04 last edited by Oli
                                        @carsten04
                                        ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
                                        Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
                                        Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
                                        Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                        Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                        Prompt.js:18 See you :)
                                        socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
                                        events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                                                Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                        [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                                                 , um einen Fehler zu erklären.
                                                Weitere Informationen
                                                  Nicht mehr anzeigen
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
                                        D5.create @ polling-xhr.js:268
                                        D5 @ polling-xhr.js:170
                                        GT.request @ polling-xhr.js:96
                                        GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
                                        Jd.poll @ polling.js:118
                                        Jd.doOpen @ polling.js:63
                                        Zd.open @ transport.js:84
                                        Pu.open @ socket.js:250
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
                                        (anonym) @ manager.js:544
                                        setTimeout (asynchron)
                                        Xu.reconnect @ manager.js:534
                                        (anonym) @ manager.js:548
                                        (anonym) @ manager.js:247
                                        a9.emit @ index.js:145
                                        (anonym) @ manager.js:268
                                        Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
                                        24 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        17 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                                                Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu.onError @ socket.js:690
                                        (anonym) @ socket.js:281
                                        Zd.onError @ transport.js:71
                                        (anonym) @ polling-xhr.js:132
                                        D5.onError @ polling-xhr.js:314
                                        (anonym) @ polling-xhr.js:261
                                        hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
                                        XMLHttpRequest.send (asynchron)
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        49 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        74 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        99 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        polling-xhr.js:268
                                                GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        Pu @ socket.js:122
                                        Pu @ socket.js:28
                                        124 weitere Frames anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Oli last edited by
                                          @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                                          • O
                                            Oli @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123
                                            habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                                            255
                                            43845
