    4. Test Adapter Smoothed
    • Ben1983
      Ben1983 @daniel_iobroker last edited by Ben1983
      @daniel_iobroker Moin nochmal.
      Die 1.0.1 sollte in der Beta verfügbar sein, aber bitte noch auf die 1.0.2 warten (Ich habe in der 1.0.1 ein versehentliches warning in den Logs vergessen zu deaktivieren.
      Man kann nun auch ungefilterte Werte begrenzen(Bugfix), allerdings wie gesagt aktuell die Standardabweichung nicht nutzen. In welchem Zyklus bekommst Du denn Werte rein? Vielleicht könnte ich für Dich eine Testversion bauen.
      Edit:
      1.0.2 ist online.
      • Marc_el_K
        Marc_el_K last edited by
        Hallo @Ben1983 interessanter Adapter.
        Bitte um kurze Aufklärung. Wenn ich einen Namen vergebe und einen zu glättenden Datenpunkt auswähle, wird dann ein neuer Datenpunkt generiert mit den neuen Werten?
        Danke und Gruß!
        • Ben1983
          Ben1983 @Marc_el_K last edited by
          @marc_el_k
          Also hier eine Testeingabe:
          Dies erzeugt:
          Den Ordner Testwert mit den darunter liegenden Werten.
          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Super, ja so habe ich es verstanden. D.h. ich muss nun die geglätteten neuen Werte mittels History Adapters mitschreiben und in meinen Charts einbauen.
            Habe lang nach dieser Funktion gesucht, da ich festgestellt habe, dass in den Visualisierungen wie zum Beispiel echarts keine Funktion existiert!
            • Ben1983
              @marc_el_k ganz genau.
              nutzt Du gleitender Mittelwert, oder PT1?
              • Ben1983
                @daniel_iobroker Ich habe Dir etwas eingebaut, mit dem Du die Standardabweichung auch in dem Modus "ungefiltert" nutzen kannst.
                Hier kannst Du auswählen, auf welchen Zeitraum sich die Standardabweichung bezieht.
                • Marc_el_K
                  @Ben1983 Zur Berechnung meiner Verbrauchswerte, Strom, Gas, Wasser, wäre es interessant den Smoothed Adapter einzusetzen. Wie bekomme ich denn die Histroy Werte aus meinen vorhandenen DP integriert und geglättet?
                  • Ben1983
                    @marc_el_k ich verstehe die Frage nicht / oder nicht richtig.
                    Du musst Du nur die Id auswählen, die geglättet werden soll.
                    • Marc_el_K
                      @ben1983 Sorry, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich formuliere es mal anders: Mein Datenpunkt hat Werte aus den letzten 2 Jahren. Diese hätte ich gern geglättet sowie die Werte welche neu hinzukommen. Bisher nahm ich an, dass es der Adapter nur ermöglicht, auf neue Werte einzugehen!?
                      • Ben1983
                        @marc_el_k Ja das ist auch so, der Adapter holt sich Werte bei Änderung, oder im eingestellten Intervall in das interne Array. (Je nach Konfiguration)
                        Das Array ist aber nur so lange (Zeitlich), wie die Gättungszeit ist.
                        History-Werte können nicht nachträglich analysiert werden.
                        Wäre das nicht in Source Analytics?
                        • Marc_el_K
                          Marc_el_K @Ben1983 last edited by Marc_el_K
                          @ben1983 sagte in Test Adapter Smoothed:
                          Okay, dann hatte ich es doch richtig verstanden.
                          Was ist das? In iobroker wird mir kein Adapter angezeigt...
                          EDIT: Musste auf BETA umstellen, jetzt klappt es.
                          • Ben1983
                            @marc_el_k Bist Du soweit zufrieden, oder suchst Du noch nach deiner passenden Lösung?
                            Ich habe ja noch nichts bezüglich des Verfahrens implementiert.
                              Dax last edited by
                              @Ben1983 Warum ist die Glättungszeit auf 60 Minuten begrenzt? Ich würde zb. gerne die Außentemperatur über 24 Stunden mitteln...
                              Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ben1983
                                Ben1983 @Dax last edited by
                                @dax OK,
                                das müsste ich mir ansehen.
                                Du könntest Allerdings zu Testzwecken schon einmal einfach in der config den Wert manuell auf deinen gewünschten Wert setzen.
                                • Ben1983
                                  @dax ich habe eine neue Betaversion auf die Schnelle erzeugt, mit der man bis zu 72h auswählen kann. ging jetzt am schnellsten.
                                    Dax @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 Dankeschön!
                                    • Ben1983
                                      @dax Gerne. Reicht dir das so?
                                      • Ben1983
                                        Es wurde der Calculation Type Median hinzugefügt.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Ben1983 last edited by
                                          @ben1983
                                          Danke.
                                          Bitte aktualisisere noch im ersten Beitrag Version und Datum
                                          • Ben1983
                                            Hier ein Test zum Median.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1253
