    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Rushmed Most Active @Heinz2100 last edited by Rushmed
      @heinz2100 Flash bitte per Kabel inkl. Speicherlöschung. Ich hatte am Anfang auch massiv derartige Probleme.
      • kmxak
        kmxak Most Active last edited by kmxak
        ich habe das alle paar stunden... ich habe den adapter jetzt so eingestellt das er alle 1-2 stunden einmal neu startet... bislang geht es bei mir.
        Was mich allerdings noch stört ist die andauernde Meldung im Log wenn die Uhr aus ist.
          Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
          In der App von Awtrix gibt es die Einstellung Overlay ( ganz unten und Optionen sind eingeblendet ) :
          Ist es möglich das in den Adapter mit einzubauen?
          v0.96
          Apps:
          https://github.com/Blueforcer/awtrix3?tab=readme-ov-file#new-awtrix-app
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
            Theoretisch ja - fand ich aber alles nicht ansprechend und daher bisher nicht implementiert.
              Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
              OK, das sollte ja per exec und dem richtigen curl Befehl auch gehen. Probiere ich aus...
                @shadowhunter23 Oder halt direkt mit den http Bausteinen für get und post. Curl braucht man mit den aktuellen Versionen nicht mehr
                  Funktioniert soweit, muss nur noch rausfinden das es auch wirklich zum Overlay wird:
                  curl -X POST --data '{"overlay": "rain"} ' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.0.181/api/notify'
                  Wenn ich es Aufrufe wird Regen anzeigt aber nur Regen und das geht wieder weg.
                    Siggi0904 last edited by
                    @haus-automatisierung seit der neuen Admin Version 6.1.7.14 kann man ja in den Instanzeinstellungen den Sentry-Status sehen.
                    Bei mir ist das für AWTRiX deaktiviert, ist das richtig?
                    Kann ich den anschalten?
                    Danke.
                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                      Ja, wenn der Adapter aber gar nicht an Sentry angebunden ist wird der bei einem Neustart auch wieder ausgeschaltet.
                      Awtrix-light unterstützt das nicht...
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904 Nicht alle Adapter sind bei Sentry registriert. Kann ich für Awtrix ja mal einrichten (lassen). Gibt ja mittlerweile doch recht viele Nutzer
                          Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung wenn es dir als Entwickler was bringt, gern.
                          Wenn du daraus Erkenntnisse ziehen kannst, ist doch super.
                          • bahnuhr
                            Guten Morgen,
                            vorab:
                            youtube angeschaut (beide):
                            https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                            https://www.youtube.com/watch?v=Bn_4ROWFXP4
                            Doku gelesen; sowohl auf haus-automatisierung.com:
                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2023/07/12/awtrix-light-iobroker.html
                            als auch die auf github und natürlich dieser hier.
                            Dann versucht awtrix-light zu flashen.
                            Mit dem Link auf #1 geht es nicht:
                            "Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. "
                            da kommt dann 404.
                            Dann Doku github gefolgt:
                            Flashen ging dann; aber halt nicht light sondern awtrix3 !?
                            Soweit, sogut. Awtrix3 ist drauf.
                            Dann IP in der Instanz und Daten werden geholt.
                            Nun zum Problem. Habe versucht wie in dem youtube von @haus-automatisierung einen Text darzustellen.
                            also in der Instanz so:
                            Es wird aber nichts angezeigt.
                            Auch schon rumgespielt in den Objekten:
                            mit activate und visible.
                            Es kommt aber nichts.
                            Fragen:
                            Warum wird nichts angezeigt ?
                            Liegt es an der installierten V von awtrix3; wie gesagt awtrix-light gibt es wohl nicht mehr.
                            mfg
                            Dieter
                            R R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Rushmed Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Schick mal mit bspw. nem Blockly und dem SendTo Baustein an Text an das Gerät.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                SendTo Baustein
                                Das hab ich schon probiert.
                                Sendto klappt einwandfrei.
                                Aber mit den apps in der Instanz klappt es nicht.
                                  RISSN @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr müssen die Variablennamen nicht alle klein geschrieben werden? Ich meinte mich zu erinnern, dass es so war.
                                  arteck bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
                                    @rissn was ??
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
                                      @rissn sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                      ja, aber hab ich auch:
                                      tempbuero
                                        @bahnuhr Also versuchst du eine App darzustellen und nicht irgendwelchen Text.
                                        Ist der wert ACK=true?
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          In der Instanz heißt das nun mal app:
                                          Und ich habe dies genau so versucht wie im youtube dargestellt.
                                          Da is nix mit ack = true.
                                            @bahnuhr Ja, du hast aber "Text" geschrieben.
                                            Das ack=true bezieht sich auf den Wert der Variable.
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2158
                                            1096688
