    4. HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0
      Homoran Global Moderator Administrators @TK 0 last edited by
      @tk-0 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
      49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
      dein Dateisystem hat einen Schuss!
      MiB Mem : 922.0 total, 222.5 free, 460.0 used, 239.5 buff/cache
      Mutig!
      bei
      Active iob-Instances: 9
      ist dann aber wirklich Schluss.
      Hoffe, dass nun genug Information vorliegen.
      leider nein!
      Die Konfigurationen der Instanzen fehlen noch.
      @paul53 hat aber wahrscheinlich den Wurm schon gesehen
      @paul53 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
      @tk-0 sagte: Hier das log dazu:
      Instanz hm-rpc.0 behandelt HmIP-Geräte. HM-PB-6-WM55 ist ein HM-Gerät (rfd).
        TK 0 @Homoran last edited by
        Danke für die schnelle Hilfe.
        Leider werde ich daraus noch nicht ganz schlau.
        OK Dateisystemfehler ist klar.
        Am besten das System komplett auf ner neuen SD aufsetzen!
        Was meinst Du mit "Mutig" ?
        Iobroker hat beim synchronisieren "HM-PB-6-WM55" in rpc.0 gepackt, nicht ich oder kann das durch das fehlerhafte Dateisystem entstanden sein?
        Konfiguration der Instanzen sind als .json angehängt:
        admin.0.json
        system.adapter.backitup.0.json
        system.adapter.harmony.0.json
        hm-rpc.0.json
        hm-rpc.1.json
        javascript.0.json
        Hoffe das ist so richtig.
        Danke und Grüße
        Thomas
          richtig!
          dein geringes RAM mit nur 1GB reicht wahrscheinlich nicht.
          Auf keinen Fall wenn du noch weitere Instanzen installieren wirst.
          nein, diese Informationen kommen von hm-rega, und da du anscheinend keine Instanz für HomeMatic hayt, kommt auch nicht mehr.
          nutzt mir mobil nichts
          Screenshots der HM Instanzen wären jetzt mal besser
            paul53 last edited by
            @tk-0
            hm-rpc.1 ist nicht aktiv, was daran liegen kann, dass nicht XML, sondern BIN als Type eingetragen ist.
              TK 0 last edited by
              Hallo Homoran, hallo Paul,
              danke für eure Hilfe.
              Dann fange ich am besten bei 0 an mit ner neuen SD Karte, einem frisch installiertem System und am besten auch einem stärkeren Raspberry. Der PI5 sollte es sicher dann eine Zeit lang tun, oder?
              Sollte es dann wieder nicht tun, melde ich mich wieder 😉
              Danke.
              Thomas
                ja
                in extremo
                  TK 0 last edited by
                  habe einen neuen Raspi5 komplett frisch aufgesetzt, alles upgedatet und den aktuellsten Stand von Iobroker aufgespielt.
                  Leider wird der 6-Fach Taster immer noch nicht richtig erkannt und die Instanz hm-rpc.0 läuft nun auch nicht richtig. Diese startet immer wieder neu.
                  Hatte die Hoffnung, dass auf einem komplett neu installiertem System alles fehlerfrei läuft. 😞
                  CPU: 6,13 %
                  RAM: 12 %
                  Betriebszeit: 0h
                  Verfügbar: 5.0.19
                  Installiert: 5.0.19
                  Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 2400 MHz
                  Modell: Cortex-A76
                  RAM: 7.8 GB
                  System-Betriebszeit: 00:20:49
                  Node.js: v20.15.0
                  time: 1719766706278
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.7.0
                  Adapter-Anzahl: 538
                  Datenträgergröße: 116.7 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 113.2 GB
                  Aktive Instanzen: 7
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 1 T. 09:25:42
                  aktiv: true
                  _nodeCurrent: 20.15.0
                  _nodeNewest: 20.15.0
                  _nodeNewestNext: 18.20.3
                  _npmCurrent: 10.7.0
                  _npmNewest: 10.7.0
                  _npmNewestNext: 10.7.0
                  Ausgabe iob diag
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:08:53 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-06-30 19:08:53 CEST
                             Universal time: Sun 2024-06-30 17:08:53 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-06-30 17:08:53
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        845M        7.0G        5.4M        651M        7.6G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        845M        7.3G
                  Active iob-Instances:   10
                           8052 M total memory
                            806 M used memory
                            734 M active memory
                            432 M inactive memory
                           6720 M free memory
                             48 M buffer memory
                            573 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 19:08:54 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                  Tasks: 167 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8052.4 total,   6719.2 free,    808.4 used,    621.3 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7244.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  3.5G  108G   4% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jun 30 18:37:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:20:86 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca399bea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Jun 30 18:37:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jun 30 18:37:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1281
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  635M    /var/
                  205M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  165M    /var/lib
                  133M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 63.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  163M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                  7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                  6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
                  6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                  /usr/bin/node           v20.15.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspi5                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi5                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                    system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : raspi5                                   - disabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi5                                   -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Objects and States
                  Objects:        1874
                  States:         1260
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 43
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1888       767/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1893       767/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1883       775/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.60:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7280       1090/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.60:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      2888/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6511       1018/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1885       775/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9337       1218/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:57073           0.0.0.0:*                           104        5712       649/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9338       1218/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5710       649/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53052                :::*                                104        5713       649/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::eb4d:88c3:cf0:546 :::*                                0          5057       734/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5711       649/avahi-daemon: r
                  2024-06-30 19:08:27.399  - warn: hm-rpc.0 (2603) setTimeout called, but adapter is shutting down
                  2024-06-30 19:08:28.399  - info: hm-rpc.0 (2603) terminating
                  2024-06-30 19:08:28.400  - debug: hm-rpc.0 (2603) Plugin sentry destroyed
                  2024-06-30 19:08:28.400  - info: hm-rpc.0 (2603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2024-06-30 19:08:58.939  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2888
                  2024-06-30 19:08:59.419  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-06-30 19:08:59.434  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client ready ... initialize now
                  2024-06-30 19:08:59.435  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create System PubSub Client
                  2024-06-30 19:08:59.436  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create User PubSub Client
                  2024-06-30 19:08:59.448  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client initialize lua scripts
                  2024-06-30 19:08:59.453  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-06-30 19:08:59.464  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-06-30 19:08:59.469  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create System PubSub Client
                  2024-06-30 19:08:59.470  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create User PubSub Client
                  2024-06-30 19:08:59.519  - debug: hm-rpc.0 (2888) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-06-30 19:08:59.546  - debug: hm-rpc.0 (2888) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-06-30 19:08:59.692  - info: hm-rpc.0 (2888) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-30 19:08:59.773  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.60:12001
                  2024-06-30 19:08:59.774  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.45:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                  2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) Connect...
                  2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) binrpc -> 192.168.178.45:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                  2024-06-30 19:08:59.777  - debug: hm-rpc.0 (2888) start connecting interval
                  2024-06-30 19:09:04.778  - error: hm-rpc.0 (2888) Init not possible, going to stop: response timeout
                  iob diag Zusammenfassung
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     43
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:            8.4G        864M        7.0G        5.4M        653M        7.6G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        864M        7.2G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1874
                  States:                 1260
                  Size of iob-Database:
                  6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  884K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Hier das Protokoll mit Debug Ausgabe für rpc.0
                  iobroker.current.log.htm
                  Hier Screenshots zur Konfiguration. Alles original belassen!
                  Was stimmt nicht?
                    @tk-0 rpc.0 hat bin rpc statt xml
                      TK 0 last edited by
                      Ja, so ist es in der Konfigration drin. rpc.0 mit bin-rpc
                        ja, und das ist falsch
                          TK 0 last edited by
                          OK, habe es geändert und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                            Natürlich
                            308
