    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
      paul53 last edited by
      @B3ta:
      habe die iobroker.sh nochmal neu erzeugen lassen grade. `
      Wie ?
      Die Datei ist 47 Byte zu groß.
        B3ta last edited by
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        # Provides:          iobroker.sh
        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
        # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
        # Default-Start:     2 3 4 5
        # Default-Stop:      0 1 6
        # Short-Description: starts ioBroker
        # Description:       starts ioBroker
        ### END INIT INFO
        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
        NODECMD=@@node
        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        RETVAL=0
        IOBROKERUSER=@@user
        start() {
                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                    echo -n "Starting ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                    RETVAL=$?
        stop() {
                    echo -n "Stopping ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                    RETVAL=$?
        case "$1" in
            start)
              start
            stop)
              stop
            restart)
              stop
              start
              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
              exit 1
        esac
        exit $RETVAL
        das ist der inhalt…
          @B3ta:
          das ist der inhalt… `
          …und der enthält 47 Zeilen. Mit welchem Editor wird der Inhalt angezeigt und abgespeichert ?
            B3ta last edited by
            Nodepad++
            aber wie gesagt die habe ich jetzt schon 2mal frisch erzeugen lassen ohne sie überhaupt zu öffnen.
              bei mir unter armbian(!) ist die Ausgabe:
              root@linaro-alip:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
              -rwxr-xr-x 1 root root 1098 Nov 21 21:36 /etc/init.d/iobroker.sh
              Rainer
                und wenn ich richtig liege (was hier auf keinen Fall stimmen muss!!!) ist es diese Datei:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … obroker.sh
                von März 2016 und seitdem nicht geändert worden.
                Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut?
                Rainer
                  Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
                  mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
                  tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
                  oder
                  cd /etc/init.d
                  mv iobroker.sh iobroker.dos
                  tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                  ls -l iob*
                    @Homoran:
                    Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
                    Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
                      B3ta last edited by
                      So habe jetzt SD Karte formatiert.
                      2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
                      iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
                      Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
                      Raspberry rebootet.
                      Und gleich das selbe kein Auto Start !
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                      -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
                      ● iobroker.service
                         Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
                         Active: inactive (dead)
                      pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
                      -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
                        da fehlt sudo davor
                        Rainer
                        …da kommt wieder das ^M
                          B3ta last edited by
                          mit sudo…
                          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
                          sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                            GASMAST3R last edited by
                            Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
                            Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
                            Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
                              @B3ta:
                              Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
                                @B3ta:
                                Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
                                An Raspbian wird es nicht liegen.
                                Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
                                Meine Empfehlung, wenn
                                eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
                                cd /etc/init.d
                                ls -l iob*
                                und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
                                chmod +x iobroker.sh
                                  Hy wurde wieder was geändert ??
                                  muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
                                  habe dann
                                  root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
                                  root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
                                  iobroker is not running
                                  root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
                                  -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
                                  1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
                                  ### END INIT INFO
                                  # NODECMD=@@node
                                  NODECMD=/usr/bin/node
                                  RETVAL=0
                                  # IOBROKERUSER=@@user
                                  IOBROKERUSER=root
                                  start() {
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
                                  root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
                                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
                                  da auch über Root installiert
                                  mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
                                  habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
                                  root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 558
                                    @GASMAST3R:
                                    mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                                    Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                                      Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                                        Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                                        iobroker stop
                                        ./iobroker.sh start
                                        Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                                          @paul53:
                                          iobroker stop
                                          ./iobroker.sh start
                                          Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                                            @GASMAST3R:
                                            Wenn ich start anhänge startet alles `
                                            Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                                            Dann versuche mal
                                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                                            reboot
                                            5014
