    4. [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
      @homoran said in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
      Spiegelverzeichnis
      Nein, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen
      du kannst in der Instanz ein Spiegelverzeichnis definieren, wo dann alle Skripte hin gespiegelt werden.
      Aber Vorsicht!
      Das ist ein echter Spiegel.alles was da passiert passiert auch mit dem Original
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by MartinP
        @homoran Nach dem Ort, WO man das konfiguriert, habe ich jetzt schon 20 Minuten gesucht, und Postings gewälzt..
        Es gab einen Screenshot, dass das in der Javascript-Instanz in den allgemeinen Einstellungen passiert, aber das sieht total anders aus, als in dem Post, der aber auch etwas älter ist, vielleicht steht das nun irgendwo anders
        Hier ist ein Thread dazu:
        https://forum.iobroker.net/topic/37598/script-engine-instanz-die-spiegelung-macht?_=1719758820907
        Und der Screenshot von 2020 ...
        einstellungen
          @martinp ich bin verwirrt!
          ich hab davon selber hier nur gelesen. Nie aktiv genutzt.
          Finde es jetzt tatsächlich auch nicht.
            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Bei mir finde ich das in den Einstellungen des javascript-Adapters.
            Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @thomas-braun sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
              ja, das suche ich.
              • MartinP
                MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                @thomas-braun Welche Adapter-Version? Bei mir ist es 8.3.1 aus Stable
                Sowohl im Firefox, als auch im Chrome fehlt die von Dir rot markierte Einstellmöglichkeit
                Nach "die Syntaxhilfe...." folgt sofort der erste Checkbox-Haken...
                Oder verschwindet womöglich die Eingabezeile, wenn man da nicht direkt bei der Ersteinrichtung, was einträgt?
                  nei ir auch, aber fie Funktion ist schon sehr lange im Geschäft
                    Das weiß ich nicht.
                    Version:
                    javascript - v8.6.0
                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      @thomas-braun Habe vielleicht einen Workaround ...
                      Man kann die Json Konfig exportieren und importieren, und ggfs. dazwischen einfach bei "mirrorPath" etwas eintragen ...
                        "latitude": "",
                        "longitude": "",
                        "enableSetObject": true,
                        "enableSendToHost": true,
                        "enableExec": true,
                        "libraries": "",
                        "libraryTypings": "",
                        "subscribe": false,
                        "useSystemGPS": true,
                        "mirrorPath": "",
                        "mirrorInstance": "0",
                        "allowSelfSignedCerts": false,
                        "sunriseEvent": "sunrise",
                        "sunriseOffset": "",
                        "sunriseLimitStart": "06:00",
                        "sunriseLimitEnd": "12:00",
                        "sunsetEvent": "dusk",
                        "sunsetOffset": "",
                        "sunsetLimitStart": "18:00",
                        "sunsetLimitEnd": "23:00",
                        "maxSetStatePerMinute": "1000",
                        "gptKey": "",
                        "createAstroStates": true,
                        "maxTriggersPerScript": 100
                        @thomas-braun das müsste schon lange darin sein. ich meine ja i h gatte es früher auch
                        Vielleicht weiß @haus-automatisierung was da los ist
                        • MartinP
                          @homoran Ich bin gerade dabei, das komplette Backup von heute Nacht einzuspielen - da habe ich die Hoffnung, dass die Aussage stimmt, dass da alle Skripte integriert sind.
                          Dann müssten die von mit heute eingebauten Fehler wieder weg sein ...
                          Da scheine ich aber etwas falsch verstanden haben, nach Aktivieren von "Sicherung abrufen" gibt es hier die ganze Zeit nur diese blaue wandernde Linie
                          • grrfield
                            grrfield @MartinP last edited by
                            @martinp Auch, wenn es jetzt vielleicht schon zu spät ist: vor längere Zeit gab es mal ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren, um einzelne Skripte aus dem Backup zu extrahieren. Ich habe das mal erfolgreich angewandt, weiß aber nicht, ob es mit den aktuellen Backups noch funktioniert.
                            • MartinP
                              @grrfield Das Restore aus der GUI scheint nicht weiterzulaufen, wenn man irgendwann den Browser schließt und den Rechner ausschaltet....
                              Das Script hat wunderbar funktioniert ...
                              Ich habe es auf meinem Linux-PC auf ein lokales Backup.tar.gz File vom NAS-Laufwerk arbeiten lassen
                              Hier das angepasste Skript - geht alles in ein lokales Arbeitsverzeichnis, und nutzt "console.log()"
                              Script zum Extrahieren von Scripts aus dem backup.json file
                              1. Verzeichnis /opt/iobroker/restore/ erstellen
                              2. backup.json file aus Backup extrahieren und in obiges Verzeichnis kopieren
                              3. Im Script unten den gewünschten Namen des Scripts eintragen
                              3. Script starten
                              4. das extrahierte Script wird mit dem Namen "the_script.js" erzeugt
                              // Hier das Verzeichnis und den Namen des Scripts eintragen.
                              // Im Beispiel das Script 'Jalousien', das unter 'common' abgelegt wurde
                              // const name_of_script = "common.Jalousien";
                              const name_of_script = "Fritzbox.DOCSISV01";
                              var fs = require('fs');
                              //var filename = '/opt/iobroker/restore/backup.json';
                              var filename = './backup.json';
                              fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
                                if (!err) {
                                  var objects = JSON.parse(data).objects;
                                  var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
                                  var source = objects[index];
                                  var script_text = unescape(source.value.common.source);
                                  // fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
                                  fs.writeFile("./the_script.js", script_text, function(err) {
                                  if(err) {
                                      return console.log(err);
                                  console.log("Script was extracted");
                                } else console.log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
                              Arbeitsanweisung:
                              Auspacken von backup.json
                              martin@martin-D2836-S1:~/backup$ tar -xf ../backups/iobroker_2024_06_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz  backup.json
                              Aufrufen des Scripts
                              martin@martin-D2836-S1:~/backup$ node extract.js
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MartinP last edited by
                                @martinp Warum stellst du denn alles wieder her... Du hast doch laut Screenshot ein Backup der Javaskripte separat gemacht.
                                Es hätte völlig ausgereicht, dieses wiederherzustellen
                                • MartinP
                                  MartinP @simatec last edited by
                                  @simatec Den Haken bei "Javascript" habe ich erst aktivert NACHDEM ich das Skript geschrottet hatte ...
                                  Alte Bauernregel: Man sollte die Backups seiner Produkte unter die Lupe nehmen, BEVOR etwas passiert ist ...
                                  Aber immerhin habe ich gelernt, dass es eigentlich unnötig ist, die Skripte separat zu sichern ...
                                  • MartinP
                                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                    Nachtrag: Ich habe jetzt die javascript.0.json von Hand bearbeitet, auf folgenden Stand:
                                      "latitude": "",
                                      "longitude": "",
                                      "enableExec": true,
                                      "libraries": "",
                                      "subscribe": false,
                                      "mirrorPath": "/opt/iobroker/restore/skripte",
                                      "mirrorInstance": "javascript.0",
                                      "sunsetOffset": "",
                                      "gptKey": "",
                                    Der Konfigurationsdialog sieht nun interessant aus ...
                                    Ich denke, in dieser Version ist der Konfigurationsdialog ein wenig kaputt, da mit der Version aus dem Beta Repository die Probleme aber wohl nicht auftreten, werde ich das erstmal so lassen, und auf das Update in stable warten ...
                                    @martinp said in [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
                                      "latitude": "",
                                      "longitude": "",
                                      "enableExec": true,
                                      "libraries": "",
                                      "subscribe": false,
                                      "mirrorPath": "",
                                      "sunsetOffset": "",
                                      "gptKey": "",
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      @fastfoot hatte hier mal ein Script geschrieben.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53849/ordner-und-skripte-verschwunden/8?_=1719814391362
                                      vielleicht hilfts.
                                      • MartinP
                                        MartinP @bahnuhr last edited by MartinP
                                        @bahnuhr Das habe ich auch schon entdeckt und angepasst ...
                                        Ich hatte schon ein anderes Skript, was etwas ähnliches macht ...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75575/gelöst-aus-den-backups-ein-javascript-extrahieren/20?_=1719831259261
                                        • bahnuhr
                                          @martinp
                                          Sollte man nicht den Autor im Script drin stehen lassen ?
                                          • MartinP
                                            @bahnuhr Ist doch ein komplett anderes Skript ...
                                            1348
