    3. Einsteigerfragen
    4. Installation von InfluxDb schlägt fehl
      Thomas Braun Most Active @DeFlorean last edited by
      @deflorean sagte in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
      Mit den Youtube-Anleitungen komme ich nicht weiter,
      Ich würde ja auch keine Filmchen schauen.
      da ich den Token aus der DB nicht lesen kann, da die Weboberfläche nicht geöffnet werden kann.
      Hat jemand eine Idee dazu was ich noch machen kann?
      Ich vermute, du hast die Datenbank selber gar nicht installiert.
      Die oben genannten Versionsnummern sind wohl vom Admin-Adapter und dem influxdb-Adapter.
        DeFlorean @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
        ok, gibt es irgendwo eine gute Anleitung, wie ich vorgehen muss um die InfluxDB2 zu installieren. Ich hatte mich bisher auf Youtube Verlassen 🙂 War wohl keine gute Idee...
          Thomas Braun Most Active @DeFlorean last edited by Thomas Braun
          Muss ich die InlfuxDB erst über die Kommandozeile installieren? Ich dachte das geht alles über den ioBroker...
          Klar musst du die Datenbank zuerst auch installieren...
          Da ist ja nix bei dir.
          Leg dir zunächst das entsprechende Repo an, dann kommst du auch in influxdb2 ran.
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          Am Rande: Ich würde statt Ubuntu ein richtiges Debian als Server verwenden.
            ok, gibts da irgendwo eine gute Schritt für Schritt Anleitung?
            Thomas Braun Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @deflorean
              Grundlagen wie die Paketverwaltung auf Debian per apt funktioniert?
              Hier:
              https://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/pkgtools.de.html
                Homoran Global Moderator Administrators @DeFlorean last edited by
                ohne dich vergraulen zu wollen:
                influxdb ist eine Fremdsoftware und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                ioBroker bietet "nur" die Anbindung zur Historisierung von Datenpunkten an diese Datenbank an.
                  DeFlorean @Homoran last edited by
                  @homoran said in Installation von InfluxDb schlägt fehl:
                  ahhh ok. Gibt es denn im ioBroker was, mit dem ich meine Daten speicher und dann visualisieren kann? Muss ja nicht zwingend influxdb sein. Bekommt man halt nur überall vorgeschlagen...
                    Natürlich!
                    history (ist aber keine echte Datenbank, sondern JSON Dateien) und flot / eChart
                      Shadowhunter23 @DeFlorean last edited by Shadowhunter23
                      Ja gibt es und wird in eine Kapitel mit 9 Videos behandelt:
                      https://shop.haus-automatisierung.com/iobroker-master-kurs.html
                      @haus-automatisierung
                        DeFlorean @Shadowhunter23 last edited by
                        ok, danke Euch.
                        Dann schaue ich mir jetzt erst mal die Alternativen an. Wenn das für mich reicht werde ich dann flot verwenden. Sonst würde ich mich noch mal mit influxdb beschäftigen.
                        410
