    3. Einsteigerfragen
    4. Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @PV Anlage last edited by Homoran
      @pv-anlage sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:
      mode server scheint nicht zu wifi zu passen." inwiefern?
      wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe gibt es bei wifi dort nur "AP" oder "STA" einzutragen.
      jetzt hast du aliases benutzen angehakt!
      und das bei 35xxx.
      Vorhin warst du in Holdingregister, die beginnen mit 40xxx. Wo bist du jetzt?
      PV Anlage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • PV Anlage
        PV Anlage @Homoran last edited by PV Anlage
        War ein Konfigfehler beim Modbus Adapter neu einrichten.
        Waveshare:
        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Stimmt die Geräte ID mit der im WR überein?
          Mal mit einem Modbus Programm getestet ob Daten kommen?
          • Endurance
            Endurance @PV Anlage last edited by
            @pv-anlage
            Hallo
            Gibts da news zu diesem Thema?
            Hab einen Goodwe GW8000-SDT-20 und einen Waveshare RS485 to Ethernet POE (B)
            Hier meine config des Waveshare Adapters:
            Connection scheint zu klappen:
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:43.953	info	Connected to slave 192.168.1.125
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:43.727	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.929	info	terminating
            modbus.3
            2024-06-28 17:49:39.928	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Aber die passenden Register finde ich nirgends.
            Habe einen Goodwe GW8000-SDT-20, den ich mittels Waveshare RS485 to Ethernet POE (B) auslesen will.
            In der Anleitung vom WR steht zum Thema Modbus nur folgendes:
            Communication Protocols: Modbus-RTU (SunSpec Compliant)
            Im Menü des WR kann ich den ModbusType einstellen. Entweder GOODWE oder SunSpec.
            Versteh ich das richtig, dass SunSpec ein Herstellerübergreiffender Standard ist? Bzw. sich Hersteller das via SunSpec Zertifizieren lassen können?
            Hier kann man nach Goodwe Filtern, und sich die Listen herunterladen. Leider keine für die SDT Serie.
            https://sunspec.org/certified-registry/
            Hab ein paar aus dem Sheet der DT Serie probiert. Scheint aber nicht zu klappen.
            WR sollte richtig mit dem Waveshare Adapter verbunden sein:
            1 ist mit RS485B des Waveshares verbunden.
            3 ist mit RS485A des Waveshares verbunden.
            • wendy2702
              wendy2702 @Endurance last edited by
              @endurance wenn du Sunspec versuchst musst du zu 99,9% eine andere Unit ID verwenden.
              Bei SMA ist das z.B. die eingestellte ID + 123
              • Endurance
                Endurance @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 said in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:
                Unit ID im Modbus Adapter?
                Aber der Kommuniziert doch "nur" mit dem Waveshare, oder?
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Endurance last edited by
                  @endurance sagte in Goodwe WR 8kw mit Waveshare RS485 to Wifi -> Modbus IOBroker:
                  nein, über den Waveshare
                  • wendy2702
                    @endurance Waveshare ist „dumm“ und macht eigentlich nur die Umwandlung TCP <-> RS485
                    • Endurance
                      Endurance @wendy2702 last edited by Endurance
                      ok, habs nun mit UnitID 1 sowie 124 und 247 probiert. Funktikoniert nicht. Connection zum Waveshare scheinz zu funktionieren, Daten zu einigen eingetragenen Registern kommen aber keine.
                      Modbusadresse im Menü des WR: 247 (das ist aber nicht die UnitID, sondern der Port, oder?
                      Finde leider keine Infos zur UnitID dazu in den Anleitungen.
                      Versteh ich das richtig, dass die IP und der Port im Modbusadapter vom Waveshare sind, und die UnitID vom WR?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Endurance last edited by wendy2702
                        Erstmal nur mit einem Register testen
                        Das ist die Unit ID. Port gibt es bei RS485 nicht sondern nur bei TCP
                        Ja
                        Edit: das hilft nicht https://forum.iobroker.net/topic/59207/how-to-goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
                        Du hast das TCP gedöns nicht?
                        • Endurance
                          @wendy2702
                          TCP gedöns: jain: nur die V1 des Adapters, da lt dem compatibiliy sheet V2 nicht kompatibel ist.
                          Im Goodwe Forum hat mir aber jemand gesagt, dass ich den V2 brauche.
                          Ich hab einen SDT G2:
                          dh für mich, dass WiFi+LAN2.0 nicht kompatibel ist...
                          Hatte noch einen RS485 rumliegen, desswegen wollte ich erstmal diesen nutzen.
                          Hier nochmal zum nachvollziehen die Settings am WR (via SolarGo APP), RS485 Settings:
                          und vom Modbus Adapter:
                          Eventuell nutze ich die falschen Register, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, da ich keine Liste finden konnte, bei dem der genau Typ aufgelistet war.
                          • wendy2702
                            Stellt sich die ID automatisch auf 1 wenn du das andere Modbus Protokoll wählst?
                            Gibt es außer der Baudrate 9600 auch noch Einstellungen zu Bits etc. ?
                            • Endurance
                              nein, bleibt auf 247
                              nein, im RS485 Menü ist das alles
                              • wendy2702
                                @endurance Sunspec ist mir mit ioBroker und SMA nicht gelungen. Erfordert nach meinem Verständnis eine Anfrage an den WR und diese wird dann mit einem Payload beantwortet das alles enthält.
                                Der Modbus Adapter fragt ja die Register einzeln nacheinander ab.
                                Ich würde es ohne Sunspec probieren oder HASS mit Sunspec Integration versuchen. Hat bei mir mit SMA nach 5 Minuten funktioniert
                                973
