    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by Homoran
      @chuck2941 sagte in SMA Werte abfragen?:
      Tagesertrag + Netzbezug - Einspeisung + Entladung - Beladung = ~Tagesverbrauch
      nee, Die Beladung zähle ich nicht zum Verbrauch, die Entladung schon, auch wenn kein einziges Wattsekündchen produziert oder bezogen wurde
      Was auch schön wäre wenn jemand mir noch sagen könnte wie man an die Quoten kommen kann,
      Autarkie, Eigenverbrauch und Direktverbrauch in Prozent.
      siehe z.B.
      https://forum.iobroker.net/post/1138272
        lamo1966 @Homoran last edited by
        Der Modbus-Adapter (ich habe einen SMA Tripower X15) ist die letzten Tage einwandfrei gelaufen.
        Seit gestern steht er auf gelb
        und ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll
        2024-06-30 00:58:26.935 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2024-06-30 00:58:27.990 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2024-06-30 00:58:29.048 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        2024-06-30 00:58:30.118 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
        • wendy2702
          wendy2702 @lamo1966 last edited by
          @lamo1966 Instanz mal neu gestartet?
            lamo1966 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
            ja, hab ich als erstes gemacht. Ich starte jetzt mal den Wechselrichter neu.....
            wendy2702 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @lamo1966 Bei so einem Problem auch immer das Loggen auf DEBUG stellen. Da sieht man eventuell was mehr im Logfile
                lamo1966 @lamo1966 last edited by
                @lamo1966 said in SMA Werte abfragen?:
                hat auch nichts gebracht. Seltsam
                    lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966
                    @wendy2702
                    so, diesmal mit ein paar mehr Einträgen
                    Sieht irgendwie so aus, als könnte der iobroker den SMA nicht erreichen
                    modbus.02024-06-30 19:27:52.689	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:27:52.638	warn	Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:27:52.633	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:26:52.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:26:52.575	warn	Poll error count: 10 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:26:52.566	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    shelly.02024-06-30 19:26:02.994	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.28 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
                    shelly.02024-06-30 19:25:59.576	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
                    modbus.02024-06-30 19:25:52.564	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:25:52.512	warn	Poll error count: 9 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:25:52.500	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:24:52.497	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:24:52.445	warn	Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:24:52.442	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:23:52.439	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:23:52.387	warn	Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:23:52.381	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:22:52.375	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:22:52.323	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:51.269	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:50.214	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:49.157	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:48.097	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:47.040	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:47.019	info	Connected to slave 192.168.178.89
                    modbus.02024-06-30 19:22:46.275	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                    host.Raspberry2024-06-30 19:22:43.634	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 55922
                    host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.512	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                    host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.511	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    modbus.02024-06-30 19:22:41.939	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    modbus.02024-06-30 19:22:41.938	error	Reconnect did not help, restart adapter
                    modbus.02024-06-30 19:22:41.937	warn	Poll error count: 13 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                    modbus.02024-06-30 19:22:41.933	info	Connected to slave 192.168.178.89
                      hm also anpingen kann ich den SMA
                      al@Raspberry:~ $ ping 192.168.178.89
                      PING 192.168.178.89 (192.168.178.89) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.469 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.425 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.420 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.444 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.488 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.453 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.427 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.433 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.407 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.411 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.411 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.462 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.433 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.461 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.407 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.428 ms
                      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.398 ms
                      auf der SMA Seite hab ich auch nichts geändert
                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @lamo1966 hast du ein Register zugefügt oder geändert?
                        • wendy2702
                          @lamo1966 das loggen der Instanz scheint immer noch nicht auf Debug zu stehen.
                          Aber: hast du ein Register zugefügt?
                          Ein Register geändert?
                            wo muss ich das machen. Sorry bin Anfänger
                            Ja, hab Register erweitert, da ich keinen Tagesertrag habe.
                            Hab das aber wieder rückgängig gemacht
                            • wendy2702
                              wendy2702 @lamo1966 last edited by wendy2702
                              Natürlich bei der Modbus Instanz
                                lamo1966 @wendy2702 last edited by lamo1966
                                Danke dir, wieder was gelernt.
                                Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
                                Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!
                                  @wendy2702
                                  Hi, da bin ich nochmal,
                                  Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
                                  Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
                                  Der steht auch sauber auf grün.
                                  Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
                                  Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
                                  Hast du eine Idee?
                                  L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    keiner nen Tip für mich?
                                      torti0111 @lamo1966 last edited by
                                      Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
                                        lamo1966 @torti0111 last edited by
                                        @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
                                        als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
                                        Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
                                          @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
                                            lamo1966 @torti0111 last edited by lamo1966
                                            das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
                                            Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
                                            Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
                                            Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
                                            160
                                            35458
