    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Robbi12 @MCU last edited by
      @mcu Danke habe es nun in den Datenpunkt eingefügt. Funktioniert. Was bedeutet denn das !important?
      Was aber nicht funktioniert ist dass die Lampen beim einschalten gelb anzeigen. Sind alle ausgegraut. Habe ich da evtl. was im Theme verstellt.
      Ich nutze das metalic Theme aus der Beschreibung.
        MCU @Robbi12 last edited by MCU
        @robbi12 Zeig mal die Einstellungen zum Geräte-DP.
        Was wird jetzt grün, zeig mal dazu das Frontend.
        Important -> wichtiger als vorhergehende Einstellungen
          @mcu
          Da steht im Datenpunkt nichts drin. Wenn ich es eintrage dann würde es natürlich klappen. Jedoch musss ich dann sämtliche Lampen etc. einzeln eintragen.
            @robbi12 was steht denn bei Gewerk für Lampen
              Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
              @mcu Licht
              .jarvis-icon svg {
              color: grey!important;
              ist der Punkt vielleicht das Problem?
              Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
              Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
              Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
                Robbi12 @Robbi12 last edited by
                Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
                  Wieder ein paar Fragen von mir.
                  • Auf dem Tablet habe ich rechts unten einen Button in Lila welcher die Seiten aufruft.
                  Der stört mich und überdeckt meine Punkte. Wie kann man den abschalten?
                  -Kann ich die Größe einzelner Widgets pixelgenau einstellen?
                  • Kann ich die Schriftgröße in einzelnen Widgets ändern?
                    @robbi12
                    Quick Jumper
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                    Nein
                    Müsste gehen mit CSS
                    .jarvis-widget-ID{
                        font-size: 30px !important;
                      So. Nun fast komplett angepasst.
                      Aber es gibt noch Probleme.
                      Ich habe 2 Tab mit dem Widget "Map". Beim Reload wird nur eines davon geladen. Das andere zeigt keine Karte an. Wenn ich auf dem jeweiligen Tab bin und reloade kommt die Karte. Dann ist aber die Karte im anderen Tab leer.
                      Wie kann ich die Begrüßung als PRO abschalten?
                      Sehe gerade dass es auf dem PC klappt. Jedoch am Tablet mit Fully Browser nicht.
                      Nun habe ich festgestellt wie es klappt:
                      Ich darf nicht gleich von dem Tab mit der einen Karte auf den anderen Tab mit der anderen Karte tippen. Hier erst ein anderer Tab. Dann funktioniert es. Warum?
                        @robbi12
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                        Unten weiter Frontend-Anzeige...
                          @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Warum?
                          Gibt es eine Meldung im Browser-LOG? (F12)
                          Könnte auch ein BUG sein?
                            Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
                            Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
                              @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
                              .BlindLevelAction .text-primary {
                              	color: grey !important;
                                Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
                                Nun sind die alle weg.
                                Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
                                Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
                                  @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
                                  Im Expert Mode kann man es auch eingeben
                                    @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
                                    Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
                                    Das dauert ja Stunden.
                                    Oder verstehe ich da was falsch?
                                      @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
                                        @mcu Wie soll ich die schicken. Die ist ja ein paar tausend Zeilen lang
                                          @robbi12 mcuiobroker@gmail.com
                                          Als Datei.txt
                                            @mcu Dokument.txt
                                            92
                                            1819
                                            685721
