    4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
    • mcm1957
      mcm1957 @Jens Kathe last edited by
      @jens-kathe
      Hast du ev Gruppen kopiert?
      Dann könnte ein restore des Backups anstehen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/725
      Meiner Erinnerung nach gibt's beim Kopieren ein Problem. Such mal im Forum u in Issues. Kann das am Handy nicht effizient machen.
      Und ev wart noch ob noch ne andere Hilfe kommt bevor du was restorst.
      Domi920 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      open VIS funktioniert nicht mehr - No Connection #725
        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Kathe last edited by
        @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
        ich möchte ungerne das ganze VIS nochmal entwickeln...
        das wirst du wahrscheinlich auch nicht müssen.
        @mcm1957 sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
        oder daraus die vis-views.json extrahieren
        aber zeig erst mal die Langfassung von iob diag
        Jens Kathe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Kathe
          Jens Kathe @Homoran last edited by
          Ich habe tatsächlich eine Gruppe kopiert um die neue Schaltfläche zu erzeugen. Ging bisher eigentlich auch immer 🤔
          Hier die gewünschte Ausgabe:
          ======================= SUMMARY =======================                                                    v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi                                                             Icon name: computer                                                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)                                           Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Installation:           native                                                     Kernel:                 aarch64
          Userland:               32 bit                                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000                                                       Display-Server:         true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0                                                          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:                                                               /usr/bin/nodejs         v18.20.3
          /usr/bin/node           v18.20.3                                                   /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.2G        1.4G         16M        1.4G        2.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.2G        1.6G
          Active iob-Instances:   17
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                7877
          States:                 6570
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Homoran Global Moderator Administrators @Jens Kathe last edited by Homoran
            dann wird es das sein.
            War aus deiner Erstbeschreibung nicht herauszulesen. Deshalb hatte ich das ausgeschlossen.
            Hast du ein Backup?
            Dann entpacke es und suche darin die vis-views.json.
            Nach Sicherung des Originals aus der aktuellen Installation durch die extrahierte ersetzen.
            PS Summary ist nicht Langfassung
            • Jens Kathe
              Alles klar, werde ich heute Abend Mal testen, wenn ich einen PC zur Verfügung habe.
              Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                neu ist relativ 😁
                Das von @mcm1957 verlinkte issue ist ein Jahr alt
                • mcm1957
                  @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
                  Eher nein.
                  Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
                  Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
                  • Jens Kathe
                    Jens Kathe @mcm1957 last edited by
                    So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
                      Thomas Braun Most Active @Jens Kathe last edited by
                      Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
                      • Jens Kathe
                        Jens Kathe @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
                          @jens-kathe
                          Schau dir im LogFile an was da passiert:
                          iob logs --watch
                          • Jens Kathe
                            @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
                              @jens-kathe
                              Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                                warum?
                                du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                                Jens Kathe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jens Kathe
                                  @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                                    was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                                    • Jens Kathe
                                      Es funktioniert wieder! 🥳
                                      Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                                      iob fix
                                      ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                                      • Jens Kathe
                                        @homoran Genau
                                        iob diag
                                        sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                                          iob fix
                                          Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
                                          vis
                                          928
