    4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
    • Jens Kathe
      Jens Kathe @Homoran last edited by
      Ich habe tatsächlich eine Gruppe kopiert um die neue Schaltfläche zu erzeugen. Ging bisher eigentlich auch immer 🤔
      Hier die gewünschte Ausgabe:
      ======================= SUMMARY =======================                                                    v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi                                                             Icon name: computer                                                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)                                           Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Installation:           native                                                     Kernel:                 aarch64
      Userland:               32 bit                                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000                                                       Display-Server:         true
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0                                                          Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:                                                               /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3                                                   /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        1.2G        1.4G         16M        1.4G        2.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        1.2G        1.6G
      Active iob-Instances:   17
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                7877
      States:                 6570
      Size of iob-Database:
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Kathe last edited by Homoran
        @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
        dann wird es das sein.
        War aus deiner Erstbeschreibung nicht herauszulesen. Deshalb hatte ich das ausgeschlossen.
        Hast du ein Backup?
        Dann entpacke es und suche darin die vis-views.json.
        Nach Sicherung des Originals aus der aktuellen Installation durch die extrahierte ersetzen.
        PS Summary ist nicht Langfassung
        Jens Kathe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Kathe
          Alles klar, werde ich heute Abend Mal testen, wenn ich einen PC zur Verfügung habe.
          Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            neu ist relativ 😁
            Das von @mcm1957 verlinkte issue ist ein Jahr alt
            • mcm1957
              mcm1957 @Jens Kathe last edited by
              @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
              Eher nein.
              Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
              Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
              • Jens Kathe
                Jens Kathe @mcm1957 last edited by
                So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
                  Thomas Braun Most Active @Jens Kathe last edited by
                  Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
                  • Jens Kathe
                    Jens Kathe @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
                      @jens-kathe
                      Schau dir im LogFile an was da passiert:
                      iob logs --watch
                      • Jens Kathe
                        @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
                          @jens-kathe
                          Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                            warum?
                            du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                            Jens Kathe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Kathe
                              @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                                was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                                • Jens Kathe
                                  Es funktioniert wieder! 🥳
                                  Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                                  iob fix
                                  ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                                  • Jens Kathe
                                    @homoran Genau
                                    iob diag
                                    sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                                      iob fix
                                      Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
                                      vis
                                      928
