    4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
    • Jens Kathe
      Jens Kathe @Homoran last edited by
      Alles klar, werde ich heute Abend Mal testen, wenn ich einen PC zur Verfügung habe.
      Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Jens Kathe last edited by
        @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
        neu ist relativ 😁
        Das von @mcm1957 verlinkte issue ist ein Jahr alt
        • mcm1957
          mcm1957 @Jens Kathe last edited by
          @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
          Eher nein.
          Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
          Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
          Jens Kathe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Kathe
            Jens Kathe @mcm1957 last edited by
            So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
              Thomas Braun Most Active @Jens Kathe last edited by
              Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
              • Jens Kathe
                Jens Kathe @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
                  @jens-kathe
                  Schau dir im LogFile an was da passiert:
                  iob logs --watch
                  • Jens Kathe
                    @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
                      @jens-kathe
                      Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                        warum?
                        du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                        Jens Kathe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jens Kathe
                          @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                            was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                            • Jens Kathe
                              Es funktioniert wieder! 🥳
                              Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                              iob fix
                              ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                              • Jens Kathe
                                @homoran Genau
                                iob diag
                                sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                                  iob fix
                                  Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
                                  vis
                                  928
