    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 Zeig mal die Einstellungen zum Geräte-DP.
      Was wird jetzt grün, zeig mal dazu das Frontend.
      Important -> wichtiger als vorhergehende Einstellungen
        Robbi12 @MCU last edited by
        @mcu
        Da steht im Datenpunkt nichts drin. Wenn ich es eintrage dann würde es natürlich klappen. Jedoch musss ich dann sämtliche Lampen etc. einzeln eintragen.
          @robbi12 was steht denn bei Gewerk für Lampen
            Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
            @mcu Licht
            .jarvis-icon svg {
            color: grey!important;
            ist der Punkt vielleicht das Problem?
            Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
            Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
            Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
              Robbi12 @Robbi12 last edited by
              Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
                Wieder ein paar Fragen von mir.
                • Auf dem Tablet habe ich rechts unten einen Button in Lila welcher die Seiten aufruft.
                Der stört mich und überdeckt meine Punkte. Wie kann man den abschalten?
                -Kann ich die Größe einzelner Widgets pixelgenau einstellen?
                • Kann ich die Schriftgröße in einzelnen Widgets ändern?
                  @robbi12
                  Quick Jumper
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                  Nein
                  Müsste gehen mit CSS
                  .jarvis-widget-ID{
                      font-size: 30px !important;
                    So. Nun fast komplett angepasst.
                    Aber es gibt noch Probleme.
                    Ich habe 2 Tab mit dem Widget "Map". Beim Reload wird nur eines davon geladen. Das andere zeigt keine Karte an. Wenn ich auf dem jeweiligen Tab bin und reloade kommt die Karte. Dann ist aber die Karte im anderen Tab leer.
                    Wie kann ich die Begrüßung als PRO abschalten?
                    Sehe gerade dass es auf dem PC klappt. Jedoch am Tablet mit Fully Browser nicht.
                    Nun habe ich festgestellt wie es klappt:
                    Ich darf nicht gleich von dem Tab mit der einen Karte auf den anderen Tab mit der anderen Karte tippen. Hier erst ein anderer Tab. Dann funktioniert es. Warum?
                      @robbi12
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/pro-account
                      Unten weiter Frontend-Anzeige...
                        @robbi12 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Warum?
                        Gibt es eine Meldung im Browser-LOG? (F12)
                        Könnte auch ein BUG sein?
                          Würde gerne den Rahmen und die Farben der Rolladensteuerung ändern.
                          Up und Down habe ich geschafft. Nun einen kompletten Rahmen in grau
                            @robbi12 Hier sind einige Beispiele, wo man dort was ändert. Entsprechend anpassen mit border.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/quadratische-buttons
                            .BlindLevelAction .text-primary {
                            	color: grey !important;
                              Bei Version 2 hatte ich bei jedem Datenpunkt automatisch einen BodyState.
                              Nun sind die alle weg.
                              Gibt es was, dass ich alle Datenpunkte auf einen BodyState ändern kann.
                              Ich hätte gerne die Änderungswerte angezeigt wenn die Kachel geöffnet wird:
                                @robbi12 Könnte ein Fehler beim Upgrade von v2 -> v3.1.8 sein, bin mir nicht mehr sicher.
                                Im Expert Mode kann man es auch eingeben
                                  @mcu Ok. Steig da nicht ganz durch.
                                  Die Werte sind ja in den Datenpunkten nicht da. Nun müsste ich in jeden Datenpunkt gehen und bei jedem Wert dies aktivieren.
                                  Das dauert ja Stunden.
                                  Oder verstehe ich da was falsch?
                                    @robbi12 Dann exportiere mal dein jarvis - devices DP. Ich schaue mal.
                                      @mcu Wie soll ich die schicken. Die ist ja ein paar tausend Zeilen lang
                                        @robbi12 mcuiobroker@gmail.com
                                        Als Datei.txt
                                          @mcu Dokument.txt
                                            @robbi12 Also hab gerade nochmal getestet mit v3.1.8.
                                            Es kann sein, dass die Änderung in den Devices nicht ziehen wird für das Layout.
                                            evtl. brauche ich dann noch den widgets-DP.
                                            Mache jetzt erstmal den devices DP fertig.
                                            92
                                            1815
                                            682372
